Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Yellowjacket Pro diversity receiver
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Standard Yellowjacket Pro diversity receiver
    Så då kom den till slut
    Väldigt liten och behändig, mic ingång och dubbla videoutgångar. Trodde denna mottagare skulle lösa eller åtminstone reducera mitt Headplay problem. Men sån tur hade jag inte , felet kvarstår och som det ser ut nu så måste jag skaffa en NTSC cam för att komma runt problemet. Men Headplay jobbar på en firmware till alla PAL användare så en lösning kanske inte är så långt bort iaf
    Nåväl, såhär ser den ut. La dit en geisha så ni ser att den inte är så stor.
    //Matte
    verkar inte hjälpa med NTSC kamera heller, se http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=301
    Vänliga Hälsningar från HurriHeli
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    För dom flesta som använder NTSC funkar det, men för alla PAL så funkar det inte.
    Måste vara nått krupp i deras mjukvara som ställer till det..
    //Matte
    500mW eller 1W på 2,4?? är det bara fördelar med 1W?
    det är nära nu, lutar åt wade, du brukar inte hälsa på honom nån gång i månaden?
    Senast redigerat av HurriHeli den 2009-01-12 klockan 20:00.
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Sändardelen har inget med detta problem att göra.
    Men om du undrar rakt av om man ska ha 500 eller 1W så räcker 500mW gott och väl, ska du ge dig på riktig long range flygning så är det bra med 1W. MEN....det gäller placera sändaren en bra bit bort från övrig elektronik (OSD,GPS,mottagaren)
    Nej, blir rätt dyr elektronik om man ska måsta åka dit
    //Matte
    //Matte
    Jag hade hoppats att du skulle säga att du känner flera piloter som flyger dit och gärna tar uppdrag ;-)
    vet du tullkostnaden på dessa artiklar?
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Du har PM.
    //Matte
    jag funderar lite på att skaffa diversity, är du nöjd med din yellow jacket?
    har tittat på immersion Duo 2400 och yellow jacket men har lutat åt yellow Jacket mest så här långt..
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Jadå jag är väldigt nöjd med yellowjacket Pro:n. Hade en något billigare diversity tidigare som funkade precis lika bra, det som skiljer är att jag nu har 2 video utgångar på mottagaren och den är betydligt mindre i formatet. Om man kommer laborera med olika mottagare typ 2.4 och 1.3 så ska man skaffa en oracle switch istället. Då kan man använda vilka frekvenser som helst. Blir iofs något mer kablage åå så men många är nöjd över oraclen.
    //Matte
    Jag har funderat på en oracle switch också, men det vore skönt att slippa sladdarna..
    vad var det för billigare diversity du hade? finns dom att få tag på fortfarande?
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Vet inte men den Kosta över 300$ så den var inte speciellt billig, sen tillkommer ju frakt och tull och moms. Yellowjacket mottagaren kostar ju över 400$ närmare 500$.
    //Matte
    Finns det någon diversity för 1,3 ännu?
    alltså med dubbla mottagare?
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    med 1.3 är än så länge det enda sättet att köra diversity att använda en oracle diversity switch, då kan man använda två mottagare av valfri sort.
    inbyggda diversity mottagare finns bara 2.4, 5.8 och 900 vad jag vet..
    jag funderar på vad som skiljer vanliga yellow jacket mot pro?
    bortsätt ifrån att den inte har 2 videoutgångar?
    klarar man sig med vanliga eller är det värt att välja pro modellen?
    äsch, nu beställde jag en oracle (+2st 1.3ghz Rx och 1st Tx) istället...
  1. D58-4 Diversity Receiver
    Av Luft i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-12-03, 21:30
  2. Diversity
    Av lassebetong i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2013-02-21, 07:14
  3. Diversity till FPV
    Av Tokaz i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 22:08
  4. weatronic receiver
    Av Extra_Mannen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-06-29, 09:42
  5. Yellowjacket
    Av tore i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-06-20, 21:46
