Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Hjälp Med Köp!
    Standard Hjälp Med Köp!
    Hej.
    Jag skulle behöva lite hjälp med ett köp!
    Tänkte börja flyga glöd nu istället för el.
    Men jag vet inte så mycket om detta, vill få hem ett paket med allt jag behöver "utom bränsle då".
    Detta tänkte jag köpa:
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4079
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4176
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=6378
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4250
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4230
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=2643
    http://www.rc-webshop.com/default.as...x&prodid=11336
    http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4779
    5st
    Kom med förslag om det finns något som fattas eller något som är helt kasst, osv osv osv...
    Tack på förhand!
    LABs avatar
    dec 2007
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej Jag skulle byta ut motorn till en ax55a istället,fungerar klockrent i en 40 kärra,min sitter nu i en gammal cap21 46 kärra
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    extran är ett ok plan .. jag har en i samma storlek fast från black horse ! flyger min med ys 63 (fyrtakt) den vill ha kraft ! .. jag hadde personligen gått upp en storlek på motorn . då .46 motorn är den minsta rekomenderade .. en .55 är mer lagom !
    sedan radion ! .. skräp!! lägg till några slantar och köp dig en "riktig" computer radio
    tanken behöver du inte köpa (är med i flygplanet)
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    maj 2007
    1 384
    Alla grejerna funkar väl bra utom den ovala Sullivantanken som bör bytas ut mot en rektangulär.
    Radion är heller inget välkänt märke, men den kanske funkar bra. Antagligen Kinesisk tillverkning.
    Vill du vara säker så köp en välkänd radio från JR, Futaba eller Spektrum, helst 2,4Ghz.
    Modellen är helt Ok om du vill ha en semiskala modell. Vill du däremot ha en modell som flyger bra så satsa på på något annat. Bättre flygare (bättre prestanda och flyger renare) är pylonkärrorna "Ryggskott" och "sonic 500" samt konstflygmaskiner från Fliton och Kyosho (finns flera att välja på).
    Senast redigerat av jaka den 2009-01-23 klockan 21:02.
    Vad gäller radion så skulle jag passa på erbjudandet hos www.modellhobby.com på en Hitech Optic 6 för 1495:- inkl mottagare och servon.
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Varför inte lägga till 400kr och få en riktigt 2,4Ghz radio med en gång och slippa problemen som finns på 35 Mhz
    FUTABA 6EX 2.4G FASST 1895kr
    Byt ut planet mot ett Sebart, lite dyrare flyger fantastiskt. Titta på PJ`s-Modellhobby han säljer Sebart.
    m.v.h Rolf
    Tack för alla svar!!!
    Då är de bara val av plan och motor då... Vill ha ett som är lätt,medel svårt att flyga, och en motor till de.
    Skall beställa från http://www.rc-webshop.com/ eller http://autopartner.jetshop.se/default.aspx
    Senast redigerat av Trigger den 2009-01-24 klockan 11:37.
    maj 2007
    1 384
    Valet av plan och motor är helt Ok!
    Sök bara upp en klubb där du kan få hjälp annas lär du tyvärr krascha direkt om du inte tidigare flugit.
    Bor du i stockholmstrakten är du välkommen ut till oss i UpplandsVäsby som har stockholmstraktens finaste fält
Namn:	tn_fältet från klubbstugan.JPG
Visningar:	93
Storlek:	42,0 KB
Id:	3306   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_VMF klubbstuga från fältet.JPG
Visningar:	85
Storlek:	46,5 KB
Id:	3308   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Klubbstuga från depån vänster.JPG
Visningar:	88
Storlek:	52,5 KB
    Senast redigerat av jaka den 2009-01-24 klockan 17:11.
    Här kommer lite mer frågor
    Fanns en billigare motor: http://www.rc-webshop.com/default.as...px&prodid=4779
    Är den ok med eller ska jag ta den andra?
    Behöver jag köpa lim eller dyligt, eller följer de med plane?
    Vad behöver jag till propellern "fastsättning"?
    De är inte lätt att vara nybörjare på glödstift
    Senast redigerat av Trigger den 2009-01-24 klockan 17:29.
    maj 2007
    1 384
    Vilken motor menar du?? Såg bara ett servo på länken.
    Alla .40 6,5cc motorer passar bra till en .40 högvingad modell,däremot inte så stor motor som en .55 OS.
    Naturligtvis måste du ha lim, helst 5-12min epoxy samt Ca lim (medium och tunnt samt kicker).Lim följer inte med.Du behöver också skumgummi (t.ex gammal madrass)till mottagare och acc.
    Propellern sätts fast med mutter...men bättre är en spinnermutter av aluminium (inte spinner utan en spinner mutter). OS har sådana till sina motorer annars kan du köpa av mig . Jag gör sådana.
Namn:	Kyosho GX.40 Spinnermutter.JPG
Visningar:	69
Storlek:	109,8 KB
    Senast redigerat av jaka den 2009-01-24 klockan 20:16.
    maj 2006
    7 732
    Med risk för att låta "gammal tråkig gubbe" (vilket jag i o f s är) så känns inte valet av kärra direkt klockrent om du är nybörjare.
    Så frågan är - har du flugit tidigare eller är detta första kärran...
    Det är inte flygegenskaperna i sig som jag anser är mindre lämpliga - det är snarare det att denna typ av kärror numera brukar vara riktiga lättviktsbyggen och därmed alldeles för sköra för nybörjare. Dessutom svårlagade vilket ofta följer med ARF-kärror som är av lättviktstypen. Nu vet jag skam till sägandes inte hur just denna modell är men min gamla, tråkiga åsikt är trots allt att det för de allra flesta nybörjare är helt fel kärra. Jodå - jag ÄR medveten om att vissa nybörjare är närmast födda med en sändare i händerna men det gäller tyvärr bara en mindre andel....
    OM du är nybörjare och den skall ha en chans att överleva första flygturen så är det nog ett måste att få hjälp av en kunnig flygare som kan trimma in kärran först - innan du överhuvudtaget försöker själv...
    ...och nu får ni skälla på mig i st f Jaka för en gångs skull..
    Robert_ss avatar
    jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    [quote=McRegor;198341
    ...och nu får ni skälla på mig i st f Jaka för en gångs skull..[/quote]
    Voff Voff
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Citat Ursprungligen postat av Trigger Visa inlägg
    Hej.
    Det står ju iofs så här så vem vet, killen kanske flugit el i 10 år !. Men de får han själv tala om isåfall. Har han gjort det så är det säkert inga problem för honom att börja med ett sådan plan har föreslagit men annars är jag nog beredd att hålla med dig Roger.
    /Martin
    maj 2006
    7 732
    Hej Martin,
    Tja - med tanke på att han verkade sakna radio och vilken radio han funderade på att köpa så är jag en aning tveksam till om han har någon lång elflyg-erfarenhet...men jag kan ju ha fel..
    Och 10 år med elflyg...ja, tänk om man hade haft det själv - alltså att ljuset gått upp redan för 10 år sedan..
    Senast redigerat av McRegor den 2009-01-24 klockan 22:58.
    Tja .
    Vill först tacka för att ni alla hjälper till med mina nybörjar frågor, man måste börja någon stans.
    De jag har flygit är trainer el så som cessna 480, mm.
    Första flygningen gick helt ok med start, flygning , landning, "Har aldrig flygit innan detta"
    Så ja jag är nybörjare men tror att med hjälp av den lokala klubben så har jag skaffat mig en ny hobby!
    Nu vill jag bara få ett bra paket, och med eran erfarenhet och kunskap kommer detta bli kanon
    Har ni förslag eller annat så är de välkommet, bättre Safe Then Sorry!
    Robert_ss avatar
    jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Skulle rekommendera en black horses eagel! skit rolig maskin
    //Robert Söderberg
    maj 2006
    7 732
    Hej Trigger,
    Fint att höra att du dels flugit lite tidigare, dels har en Klubb i närheten där du kan få hjälp.
    Men trots detta är jag tveksam till flygplansvalet - dock utan att ha sett/flugit just denna ARF-modell.
    En snäll men trevlig kärra i samma storlek är Kyosho Calmato 40 Sports - http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=2346
    Sätt gärna in en 4-taktare i .52-klassen så har du en jättetrevlig kärra som är helt fri från "hyss" och mycket lämplig som "övergångskärra" från nybörjarstadiet.
    En annan tänkbar kärra - eller snarare ett "koncept" - är någon av "Stick-kärrorna" t ex denna - http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=4282
    Låt dig inte luras av att den är skuldervingad - det är riktiga buskärror med symmetrisk profil och de är liksom Calmato Sports av enkel konstruktion.
    "Eagle" ser ju ut att kunna vara en variant av "Stick-kärrorna" så den fungerar säkert också bra.
    Slutligen - kan du ändå tänka dig ett "mellansteg" före metanolflyget så är E-Flites Mini Ultra Stick en alldeles förtjusande liten busflygare - http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=691
    Det är nog den kärra jag personligen flugit flest timmar med under alla de år jag flugit RC - och den kan alltid ligga flygklar i bagageutrymmet vilket möjligen är en av orsakerna - frånsett de trevliga flygegenskaperna. Dessutom av stabil konstruktion och skulle du t ex smälla kroppen så är den förhållandevis lättlagad p g a sin lådkonstruktion.
    Jag tror att du skall välja något som du har hyfsade odds att klara själv - det är alltid roligare att flyga än att laga trots allt. Eller att t o m tvingas köpa ny kärra nästan omgående....
    Bara mina "5 cents" på ditt val av "fortsättningskärra".
    Lycka till hälsar
    Senast redigerat av McRegor den 2009-01-25 klockan 09:28.
    maj 2007
    1 384
    En lågvingad kärra som Kyosho Calmato sports är ju inte direkt lämpad för en nybörjare!!
    Bättre då med den högvingde calmaton eller liknande kärror.
    Har fungerat om skolflyglärare i klubben i en j...massa år och sett vad som funkar och inte funkar för nybörjare. Högvingat ska det vara och inget annat!
    maj 2006
    7 732
    Hej Jaka,
    Jag håller med dig på det stora hela men eftersom Trigger faktiskt inte är komplett nybörjare så kan Sportsen fungera.
    Men eftersom jag numera är hängiven elflygare så skulle jag helst rekommendera något a'la Mini Ultra Stick som 2:a kärra...och den håller förresten som buskärra även för oss som flugit pylon och lekt med dessa flygande farkoster i över 30 år, Jaka...
  1. hjälp
    Av LAMEandre i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 19:05
  2. Hjälp !
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 12:49
  3. hjälp!
    Av Henrik.A i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 08:46
  4. hjälp
    Av Daniel L i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 16:16
  5. hjälp
    Av jocken90 i forum Helikopter
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 15:45
