Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Sebart AngelS 30 E
    Standard Sebart AngelS 30 E
    Kommer att påbörja bygget av min lilla Angel 30 nu till helgen, om jag inte
    förivrar mig (som vanligt) så kommer jag att ta lite foton och lägga upp här på forumet,
    här är en liten försmak på gobiten:
    http://www.sebart.it/movies/Angel%2030.wmv
    Peppe
    Här kommer första bilderna på AngelS 30 E:n!
    Som alla Sebart maskiner så kommer även Angeln väl emballerad med en kraftig ytterkartong för att stå emot hårdhänt hantering vid frakt!
    När väl locket är lyft så hittar man dom här godsakerna:
Namn:	PICT2478.jpg
Visningar:	152
Storlek:	52,3 KB
Id:	3605   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2479.jpg
Visningar:	176
Storlek:	63,5 KB
Id:	3606   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2480.jpg
Visningar:	158
Storlek:	64,4 KB
Id:	3607   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2481.jpg
Visningar:	196
Storlek:	60,2 KB
    Ivrig som alltid så ska planet plockas ihop så man ser slutresultatet!
Namn:	PICT2482.JPG
Visningar:	187
Storlek:	88,2 KB
    Bygget påbörjat, allt går lätt att få ihop, byggsatsen är väl förberedd,
    gångjärnen är av fibertyp som enkelt limmas på plats med tunnt superlim,
    roderhornen är gjorda av glasfiber och behöver putsas till lite på limytan
    så att limmet fäster ordentligt,,
    till dom använder jag "medium" superlim, hålen är redan utskurna, super enkelt!
    Stabbe och höjdroder SKA INTE limmas ihop innan dom sätts i planet,
    höjdrodret sätts i först, sedan stabben, sen får man pussla i gångjärnen
    och limma!
    Inmätningen av stabben gjordes på vanligt vis och limmades sen fast permanent,
    alla vinklar stämde direkt!!
    Nu börjar kärran ta form......, jag bygger vidare imorgon, trevlig lördagskväll på er allesammans!!
Namn:	PICT2483.JPG
Visningar:	171
Storlek:	89,6 KB
Id:	3613   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2485.JPG
Visningar:	131
Storlek:	84,3 KB
Id:	3614   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2487.JPG
Visningar:	143
Storlek:	82,9 KB
Id:	3615   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2489.JPG
Visningar:	159
Storlek:	74,2 KB
    Trevligt Peppe, flyttade ämnet till byggdagboken.
    Är sugen på en katana eller sukhoi 50 med en ys 63 i nosen, undrar vad det är för gångjärn o linkage på 50 modellerna? Kullinkar eller något simplare lösning?
    MVH Ken
    Tjenare!
    Det är fibergångjärn på alla 50 modellerna, och på min 3 år gamla Katana 50 är det
    "snabblås" med en kornskruv på servona och en vanlig plåtlink till roderhornen,
    tror det är så fortfarande, det ser lite ynkligt ut, men funkar utan problem!
    YS 63 borde hissa en Katana eller en Succe till skyarna med en ryslig fart,
    en kund stoppar i en likadan motor i en AngelS 50 i denna stund!
    Peppe
    Hej David!
    Du kommer att upptäcka att din Katana flyger alldeles underbart,
    själv har jag stoppat undan/sålt allt annat än mina Sebart:s!
    Mvh//Peppe
    aug 2007
    411
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Tog bort mitt inlägg för tyckte det var onödigt med 2 inlägg med exakt samma poäng. Du var ju snabbare.
    Men efter en första sebart så tyckte jag kvalitén var såpass bra så att man blir lite sugen på en till lite mindre och smidigare och angeln ser ju trevlig ut faktiskt. :-)
    Vad kommer du köra för utrustning i din? rek. paketet? Servon etc.
    Har några 3s 2200mah ackar. Borde passa va?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    Har inte bestämmt mig för motor ännu, väljer mellan Hacker, Kontronik Kora 15-12,
    Actro CL eller nån av mina billiga Kinesmotorer......, kanske testar en Turnigy 35-48-900
    först med 3S.
    Alla Sebarts 30 modeller ska ha ca: 12grams servon, jag har satt i 4 digitala Corona
    servon i Angeln, i min SharkS 30 E (trainern) har jag Power HD 1581.
    I Sharken har jag samma Turnigy motor som jag nämnde ovan och kör med en
    APC E 14*7 på 3S, setupen drar nästan 50 amp statiskt, men har lite för låg "speed",
    kommer att prova med en 13*9-10 för att få upp farten lite!
    Dina 3S 2200 accar är perfekta till en Sebart 30:ia!
    Peppe
    Det blev inte mycket gjort under söndagen pga. snöskottning (onödigt skitgöra),
    men servona i stjärtpartiet kom på plats, även landningsställ, kärran börjar se färdig ut,
    nu är det bara motor/reglage installationen kvar!!
    Peppe
Namn:	PICT2492.JPG
Visningar:	176
Storlek:	85,9 KB
Id:	3630   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT2493.JPG
Visningar:	174
Storlek:	84,3 KB
    aug 2006
    1 935
    III Aviatörer
    Inte är väl byggtråden slut redan där väl?
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2022-06-09, 18:02
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2010-11-01, 12:19
  3. vart kan man köpa en f-18 blue angels ?
    Av Jerren i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-09-06, 20:01
  4. Blue Angels
    Av JeN i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 21:34
  5. Sebart AngelS 30 E
    Av Peppe i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-02-07, 19:39
