Mer plast i helisarna! MFK Vingarna, Umeå
Marcus, Du är väl medveten om att du får lite krav på dig att visa upp de modeller du bygger på MSFI i sommar...
/Nik - Sockerpiller till flickvännen är kungligt
Det är bara att buga å´ bocka! Hela tråden är lysande, riktigt snygg modell och stiligt byggt/dokumenterat! Det är så att man drägglar i tangentbordet.
Ser fram emot fortsättningen Marcus.
mvh Abbe i det natursköna Sjuntorp
"Jag kan inte flyga, jag är rädd"
Jag har möjlighert att fotografera så ingående som du vill ha det i en AJS 37 om det är intressant... eller varför inte komma förbi och fota lite själv?? ;o
www.swesim.se
// Tim
marcus marcus :-) MSFI = Midnight Sun Fly In :-) Er stora flygvecka varje sommar
http://mfkjupiter.se/msfi.htm
/Nik - som flyger minst på alla träffar
Hej Marcus, jättesnyggt bygge.
Kommer att bli kanon.
När jag byggde min så exploderade spinnern på fläkten. Då gjorde
jag en förlängning före fläkten för att få lika FSA hela vägen fram.
Gjorde ca 15% mer statisk dragkraft= högre topphastighet.
Antar att det är pga att hastigheten på inkommande luft aldrig behöver
ändras och därför inte förlorar effekt.
Kanske fungerar på ditt bygge också.
Gunnar
otroligt bygge.
alltid varit svag för Viggen... mmm.
Otroligt fashinerande bygge!
Har levt på hoppet länge nu, att någon skulle göra en 37:a i byggsats för EDF. Äntligen!
Jag måste ha en! :-)
Bygg vidare! Jag vill se hur den flyger!! ;-)
Jörgen
Senast redigerat av Troll den 2009-03-07 klockan 21:17.
Varför inte lägga en beställning redan nu? Maila en intresseanmälan till
Magnus http://www.mbs-rcmodels.se/ Du lär inte bli besviken om det nu är så att du gillar att bygga Stick och Spantbyggen. Tiden liksom rinner iväg där nere i hobbyrummet.
/Nalle
Kul värre! Ser fram mot att höra om du blir lika frälst som vi andra blivit.
Nä nu ska jag ner i källarn och limma igen.
/Nalle
I Draken har vi monterat luftställ.
Kolla inlägg 49 samt filmen på inlägg 70 i Drakentråden.
/Nalle
Har kikat på det ja!
Går det inte att sätta en flödesbegränsning på luftlinjen, så att ställen inte smäller in och ut sådär..?
/Jörgen
Det "smäller" mindre nu när vi har luckor stjäl kraft för stängning samt öppning.
Ang begränsningar så kanske det är möjligt, det är inget som vi testat, än...
Har för mig att det är svårt med begränsare då vi inte har någon dubbelverkande cylinder som jobbar med in och ut luften. Men det kanske finns prylar enkelverkande också.
/Nalle
Har du en trevägsventil för öppning/stängning går det utmärkt att ställa farten med
en strypning på utgående luft. Man förlorar ingen kraft bara hastighet.Funkar väldigt bra. Det finns färdiga ventiler att köpa, bla hos UH ( HobbyCity) eller här http://www.airpowernet.com/twe/produ...e3977587f47603.
Kolla även på kontrollenheterna, för att styra ställ, luckor, bromsar mm.
RODER
Lite nya bilder...
Nya dagar att jobba med mitt favoritprojekt. Idag påbörjades rodrena till vingen. Dessa är komplicerade saker för att vara roder. Fullt uppbyggda med spryglar o allt
Pianotråden är inlimmad med epoxy. Användes med måtta med tanke på den fantastiska viktökningen som annars kommer...
Ett av rodrena provmonterade på vingen.
Här ser man tydligt länkaget som kommer in i kroppen. Jag skall lägga en kort bit mässingrör runt pianotråden där den passerar vingsprygeln. Gör man inte detta så slits träet bort snabbare än man kan säga - lksdjslgsldj -
Här ser man skåran som man måste ta upp för att få in pianotråden.
Ett roder halvklart och ett helklart... Ej att förväxla med drycken helklar..
Senast redigerat av marell01 den 2009-09-16 klockan 21:21. Anledning: texteditering, bättre bilder
Ok vilken el-motor ska du ha till din Nya Viggen ?? vilken bra firma eller vad du rekommader för det ??
Excell 60 2 St
Heim 10 CC skala Hughes 500 E
Concept SR
Modeltech Cap 21 2 st
Wonder 2 St
skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
