Nu är det dax att sätta fart på bygget, har legat still i ett par år. Jag har en del bilder från när det började bygget, jag skall försöka hålla ett skapligt tempo, kanske provflygning före midsommar.....
Nu kör vi....![]()
Nu kör vi....![]()
Live to fly, fly to live!
Janne
FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
www.modellflyg.dinstudio.se
Skall bli kul att följa detta . Väntar med spänning
Magnus
Klemm 35 1:4.2
Spektrum ix12.
Vad är det för konstig motor den där till höger ? Är det en tvåcylindrig
folka motor. Var hittar man sådana ? Tycker den ser väldigt gammal o klen ut !![]()
Tjena Ivve
Vet inte, har inga markeringar , kanske låg bilden kvar i kameran. Skall fixa en annan bild..![]()
Janne
Har byggt om infästningen på stabben och fixat en del med ställen..
Fördelen med att flygkroppen är delad i två delar, bra när man skall börja plasta in fästen för servon och allt annat som skall in. Som att fästa luftslangarna till sporrhjulet.
Janne
Hej Janne.
Kul att du kommit igång med ditt bygge. Nu finns det ju två byggen av Corsair F4U-1A här på forumet. Dom är ju väldigt olika till sin uppbyggnad varav min är en träbyggsats och din är av glasfiber. Ska bli intressant att följa och se dom olika fabrikandernas mer eller mindre kniviga lösningar.
Jag antar av bilderna att döma att du kommer att bygga den utan luckor till hjulbrunnarna. Kommer du även att skippa luckorna till sporrstället ?
Hej Lelle
Jag har inte bestämt luckor på huvudstället än men det blir luckor på sporrhjulet, skall ta några bilder så kommer du få se att det inte är så svårt att fixa luckor på huvudställen om jag väljer det![]()
Janne
Tjena
Ja Ja, men Ivve har du någon som kanske kan hjälpa mig med att få på färgen när den är klar, på luckorna oxå
Janne
Oj Oj, Janne. Här blev det påhugg direkt! Jag får väl ta till mej en släng av sleven också eftersom jag valt att bygga min utan fungerande luckor, däremot så kommer luckorna på landställsbenen att finnas och även luckor för sporrhjulet. Jag har också förberett så långt att det går att montera dit luckorna för hjulbrunnarna efteråt.
Ska bli spännande att fortsättningsvis få följa din tråd. Kan säkert få uppslag till olika konstruktionslösningar.
Hej Lelle
Jag kommer att ha luckor, det är ju en skalakärra, glömde detbifogar några bilder även bild på motorn som skall sitta i kåpan....skall ha avgasrören som fullskalan...
Janne
Bra grabbar att ni har tagit er tillsamman ! Det blir säkert corsairer i världsklass.![]()
Lite mer bilder, hoppas komma igång i nästa veckan....på riktigt ..![]()
Janne
Snygga bilder, men är den inte förberedd för klaffar?![]()
Hej Lelle
Det följer med ritning om man vill bygga klaffarna, jag skall bygga klaffar annars kommer Ivve och hämtar motorn....
Jag skall ta några bilder på ritningarna.![]()
Janne
Har plastat lite ikväll, måste komma igång bättre, jag har ju sagt att det skall bli provflygning till midsommar..., ja vi får se...
Janne
Läcker kärra du har där. Ska bli intressant att se den färdig så småningom.
Tillverkas det fortfarande Byron modeller? Verkar vara mycket god kvalitet.
Ångrar mej bittert att jag inte köpte en P51D för ca 6år sedan när jag fick erbjudandet. Slumpades bort för 5000kr orörd modell ink motor och ställ. En som hadde för många järn i elden och var i akut behov av pengar, och jag min dumma jäkel skulle "tänka" på saken. När jag tänkt färdigt, några timmar senare, ja då var den ju självklart såld.
Tjena
Jag fick tag i min i Björklinge, helt orörd..4.500.-, ställen köpte jag på Minicars, Byron gör inga modeller längre, dom blandar tävlingssoppa till NASCAR mm, pluggarna såldes till en firma, kommer inte ihåg vad den hette, men inga byggsatser har inte kommit ut vad jag vet.![]()
Janne
Hej Janne.
Det går framåt ser jag, härligt. Vad jag kan se på bilderna så är även "mittenvingen" och kroppen i ett stycke på din modell också. Hur har Byron löst problemet med att komma in i modellen för att installera servo, radio osv.
Just nu så håller jag själv på att såga upp runt cockpit så att jag får en stor öppning i överdel på kroppen. Det är ju annars hopplöst att kamma in i den efter plankningen. Risken är väl annars att det blir en väldigt massa luckor, vilket inte kommer att se bra ut. Vad tror du om det?
Ironbay verkar tagit upp en del av Byrons sortiment.
http://www.ironbaymodelcompany.com/i...s/Warbirds.htm
Bytte till mej en Byron P 51:a som skall fixas till, det hade
suttit en Super Tigre i den dessutom var målningsarbetet
uselt så det blir att slipa o måla om den.
Fick tag på en ny originalmotor med den otympliga
växeln samt den 4-bladiga originalpropellern (stor som en takfläkt) o spinner
på ebay, blir ett långtidsprojekt nån gång framöver...
Mvh Kent
