Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Powerbox - Kan nå´n förklara.....
    jun 2006
    106
    Höglandets Modellflygklubb
    Question Powerbox - Kan nå´n förklara.....
    Hej på er.
    Jag vore tacksam om någon kunde förklara vad di häringa Powerboxarna sa va bra te? (lite Småländska på slutet där...) ;-)
    Det känns som om jag missat nå´t väsentligt i min modellflygarkarriär (hållt på ca 20 år).
    Jag håller på att bygga mig en SIG 1/4 skala J3 Cub, tror ni man skulle behöva en dylik elektronifierad tingest till den?? Om så är fallet, vilken?
    Tack för din hjälp i detta ämne!
    Mats McLund
    Felixs avatar
    jan 2008
    159
    Nätverkstekniker
    Växjö RC-Klubb
    Hej hej, jag kan göra ett försök så får vi se om det hjälper dig
    * Failoverfuntion för batterier med helt separata kretsar.
    * Ofta någon form av signaltvätt och signalförstärkning till servona när man har lite längre kablage till servona.
    * Om setupen drar mycket ström och man vill använda en spänningsregulator har ofta powerboxarna högre kapacitet än t.ex UBEC m.m.
    * Lite finare powerboxar kan synca servon kopplade i samma bank när man har två eller flera servon till samma roderyta.
    * ofta någon form av elektronisk strömbrytare som är mindre benägen att gå sönder av vibrationer än en hederlig mekanisk.
    * Inbyggd batterichecker
    * Finare modeller kan ansluta två mottager för ökad redundans och vissa har redan två mottagare inbyggda.
    Det finns säkert fler bra fördelar med en powerbox som andra kan fylla på med. Sedan är det ju alltid roligt att ha en låda till med lite lampor som blinkar i planet
    Lycka till!
    Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
    Flyger med:
    Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
    jun 2006
    106
    Hej Felix.
    Tackar för det uttömmande svaret.
    Failoverfuntion, UBEC, synca servon kopplade i samma bank, ökad redundans, signaltvätt och signalförstärkning...... Nu snackar vi hightech.... ;-)
    Undrar om man behöver allt dé i en "gammal" J3:a Cub??
    Det där sista är iallafall något för mig "-en låda till med lite lampor som blinkar i planet" He he
    //McLund
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Som sagt ovan, powerboxar andvänds oftast i större maskiner, långa servokablar, stora kraftiga servon, "många" servon i samma lina/bank.
    Oftast kan man ställa vilken volt man vill ha ut till servona dvs man tar inte strömmen från mottagaren utan powerboxen ger strömmen. Finns även powerboxar med dubblamottare inbyggda och även med gyro o gps, andvänds ofta hos jetflygarna men inget måste. Jag känner till 3st fabrikat, Emotec, Powerbox system o wearthronic. /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    Var gränsen går när man behöver dessa prylar är svårt att säga.
    Vill man ha lite bling bling så är steget inte långt borta att skaffa en powerbox.
    En powerbox är att föredra för följande behov.
    1. Har kraftiga servon
    2. Flera servon på en kanal
    3. Behöver dubbla batterin
    3. Tänker på säkerheten för en powerbox har bättre brytare samt eliminerar störning mellan kanalerna.
    4. Bling bling och servo matching
    Utan en powerbox
    Lite lödning och man kan fixa något liknande själv
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Jag tycker att en bra lösning för ökad säkerhet är att använda dubbla batterier inkopplade på var sin ingång på mottagaren via separata brytare. Inga dioder eller andra kringkomponenter behövs. Före start gör man en funktionskontroll med en batteri i sänder, sedan flyger man med bägge. Lite samma tänk som dubbla magneter i fullskalamaskiner alltså.
    Mer finns att läsa här:
    http://www.rcbatteryclinic.com/parallel.html
    Robert_ss avatar
    jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    Jag tycker att man ska ha en PB i maskiner från 100cc och upp, i en cub ska man alltid gå efter att ha det så enkelt som möjligt. Kör 1/3 Cub utan PB
    //Robert Söderberg
    Futaba - "We put the future of R/C in your hands."
    Mindre prylar man har i ett flyg så är risken mindre att det går fel.
    men ...
    Har märkt att flygen inte blir mindre utan bara större och större.
    Tycker att det kan vara roligt att pröva på en powerbox.
    Mitt flyg är nu på 2 meter med 50cc maskin och 5 servon.
    Ska montera en Emcotec mini 5 i den för att lära mig.
    Egentligen behövs det inte någon powerbox i det här flyget.
    Nästa flyg den ska i är en Ultimate med 8 servon som ligger och väntar.
    ..... nästa blir säkert större också.
    Därför köp ordentliga servon och saker med en gång för det är alltid tråkigt när man uppgraderar sig och märket att prylarna är för klena.
    En snygg installation ska man också göra, vilket blir bättre varje gång man gör den.
    Målet kan vara lite olika för folk.
    Vissa tycker om att bygga och andra tycker mera om att flyga.
    Lika är det med elektroniken, vissa vill ha det enkelt medan andra gillar all elektronik.
    Det är alltid roligt att lära sig något nytt så flyg safe med powerbox.
    RC Åland
    Nexuss avatar
    maj 2006
    758
    Steve Jung är jag och Är Hörselskadade själv (
    Jag kan säger att Powerbox är mycket bra självklart till reserver två batteri och samt inkoppla med servo allt och även flera kanal i den system
    MVH Steve
    Senast redigerat av Nexus den 2009-03-17 klockan 17:51.
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    maj 2006
    1 742
    Enligt mitt förmenande så är det inte nödvändigt med en Powerbox eller liknande för en 1/4 Cub. Se till att använda en 5-cells mottagarack och en elektronisk strömbrytare tillsammans med så grova förlängningskablar till servona som du kan hitta. Sannolikheten att du då skulle råka ut för problem är mikroskopisk.
    NimH- och NiCd-batterier fallerar nästan alltid genom intern kortslutning. Om detta skulle ske i ett 5-cellspaket så har du ändå 4-celler att köra på, dvs. som ett vanligt 4,8 V-paket. Elektroniska strömbrytare av den typ som exempelvis Behotec tillverkar (distribueras bl.a. av Hobbyborgen) eliminerar den andra stora källan till felfunktion i strömförsörjningen.
    Min power box fick jag idag med posten.
    RC Åland
    aug 2006
    1 935
    III Aviatörer
    Där är ju många märken på marknaden att välja mellan men är alla lika bra?
    Vilken powerbox är att föredra för tex en 100cc maskin med 9-10+ servo om man med tiden tänker sig vilja flytta den med till en 150cc eller större?
    Det finns en del att välja på , både namn och priser. Själv använder vi en Powerbox Expert från http://www.powerbox-systems.com/e/po...pert/start.php
    i våran bogsermaskin på 3,2 m.
    Sen har vi en dubbel mottagar/förstärkar modul från Weatronic i en storseglare med 16 servon anslutna.
    http://www.weatronic.com/cms/index.php
    I vårat nya storsegelprojekt har vi tittat på en modul från tyska firman UA9 http://www.ua9.de/. Många servon kan man ansluta.Mest prisvärd.
    Hittills är vi mest nöjda med Weatronic modulen, den har allt plus att du kan konfigurera alla servon direkt i modellen via ett medföljande program för PC:n (suveränt). Den kostar dock mest men den behöver man nog bara om man vill kunna konfigurera mer än 7 servonanslutningar individuellt.
    Jörgen
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Swiss Trainer skala 1:2,8
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    Felixs avatar
    jan 2008
    159
    Nätverkstekniker
    Växjö RC-Klubb
    Weatronicen har ju också fördelen av att det finns två mottagare inbyggda i powerboxen till skillnad från Powerbox Systems där det "bara" finns ingångar för att koppla in två externa mottagare för redundans i de lite större Powerboxarna.
    Det beror ju helt på vilken funktion man är ute efter
    Flyger med:
  1. Powerbox
    Av rnermfors i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-03-22, 22:12
  2. HUr fungerar expo egentligen någon som kan förklara?
    Av lixxer i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 13:47
  3. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 11:00
  4. Powerbox?
    Av Tobbe O i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 18:51
  5. Powerbox
    Av peiter i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 16:35
