Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fråga om digitalt servon
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Standard Fråga om digitalt servon
    Vad är digitalt på ett digitald servo?
    webmaster RCFF - Administratör DanneGs avatar
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Snabbt förklarat så sitter det en microprocessor i ett digitalt servo som gör att det blir mer exakt och får färre steg (hack) än ett analogt servo och gen en snabbare respons.
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Då jag är fruktansvärt luddig i mitt svar ser jag gjorde jag en snabb googlesökning och hittade detta.
    "The motor of an analog servo receives a signal from the servo amplifier (inside the servo) at 30 times a second. This pulsing signal tells the servo motor when to start rotating and which way to rotate. Since it only happens 30 times a second, that's the minimum reaction time. Digital servos use a higher frequency amplifier that sends a signal to the servo motor 300 times a second. Since this signal is received by a digital servo motor more often, it is able to react much faster and hold its position better. This means better centering and considerably higher holding power. This power comes at a cost, however, as digital servos tend to draw a lot more power from the on-board battery which means your battery just won't last as long."
    Läs mer på denna sida
    http://www.fatlion.com/sailplanes/servos.html
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Ok
    Om jag förstått rätt, så man kan säga att den är en servomotor instället för en vanlig borstad motor + att styrkoret är digitalt så man får upp sampelhastigheten och nogranheten.
    Och servot blir lite starkare pga av att det är en servomotor istället för en borstmotor.
    Vad är det för skillnad på "servomotor" och en borstad motor?
    Han kanske menar stegmotor. Men det är det ju inte heller. Borstade eller så är det borstlösa i vissa servon, tex Futabas BLS.
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Alla servon (utom några få Futaba av senaste modell) har vanliga borstade motorer,dvs de har en lindad järnkärna och kommutator med anliggande kolborstar. Så har elmotorer sett ut sedan Hedenhös!
    Sedan finns det lite dyrare servon (funnits i ca 25 år) som inte har lindad järnkärna utan fältlindningana är upplindade på en tunn ihålig trumma, sk "Coreless" servon, sådana servon är snabbare än standardservon eftersom de inte har en så tung järnkärna som måste accelerearas och retarderas stup i ett. Dock fortfarande med kommutator och kolborstar.
    Alla dessa servon är analoga.
    För ca 15 år sedan kom digitala servon i samma utföranden som ovan, alla med borstade motorer med eller utan järnkärna. Har för mig att Multiplex var först och sedan följt av JR.m Men det var JR som blev mest uppmärksammade.
    Nu säljer alla tillverkare digitala servon.
    För ca ett år sedan kom Futaba med "borstlösa motorer" i sina "Top of the line servon" ,BLS .
    Stegmotor är något helt annat!!
    Senast redigerat av jaka den 2009-04-06 klockan 20:50.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    En servomotor är en mycket exakt lägesåterkoppling, det vill säga motorn kan berätta för ett överordnande styrsystem exakt var den befinner sig.
    Dagens servomotorer man har i Industrin är oftast "Borstlösa" 3 fas motorer som har parmanent magnent och har inbygdd absolutvinkelgivare så man vet deras exakta läge.
    Men det finns olika varianter av dessa med, efter behov.
    Nexuss avatar
    758
    Kan man säger att Digital är mer exakt än Analog är ett steglös som Danne sade precis
    med Servo för Digital är mer Nogga fram och Bak
    Det var allt
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Digitala servon ger en jämnare styrka från A till B så att säga. med ett analogt servo minskar styrkan ju längre armen når sin slutpunkt.
    Jörgen
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Swiss Trainer skala 1:2,8
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linköping)
    ...och vad jag upplever så centrerar de alltid på samma ställe igen efter ett roderutslag. (?)
  1. Fråga om BEC och antal servon
    Av fpvstockholm i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 19:51
  2. HD Digitalt servo 9150MG Servoarmar?
    Av Anton i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-22, 16:22
  3. HD Digitalt servo 9150MG Servoarmar?
    Av Anton i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-21, 15:16
  4. Digitalt servo NiMH
    Av Gunnar i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 13:29
  5. var kan jag köpa lufthastighetsmätare(digitalt)
    Av leviterande i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2008-07-10, 14:02
