Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Twin Boom Easystar!
    Standard Twin Boom Easystar!
    Jag crashade min gamla Easystar för ett tag sedan och sedan dess har delarna bara legat och skräpat här hemma. Tillslut tröttnade jag på det och bestämde mig för att göra någonting med dem!
    Vad skulle du göra med delarna?
    Det här ska bli ett intressant expriment. Målet är att skapa en Easystar som varken ser ut eller flyger som en vanlig Easystar.
    För att uppnå detta behövs kolfiber!
    Två 10*8*500 mm kolfiber rör borde duga.
    En Turnigy 35-30C 1100kv motor med en 10*5 prop borde duga att börja med. Här är den i jämnförelse med en 6*4 prop.
    jag valde att limma rören i stjärten.
    För att fästa kolfiberrören så använde jag mig av 3mm plywood. Jag tänkte använda 3mm skruvar så att jag kan ta bort stjärten om det skulle behövas.
    Ska limmas med epoxy.
    Testar fästena.
    Jag använde mig av min hotwire för att kapa loss stjärten.
    Mer kommer...
    Mer info och spoilers kan ni hitta på min hemsida: http://www.rcexplorer.se
    Senast redigerat av dadde den 2009-04-16 klockan 17:42.
    7 589
    Aaahh... Extreme Makeover!
    Jag gjorde ett enkelt motorfäste av 3mm plywood. Motorvinkeln är den samma som orginalet.
    Ingen snygging direkt...
    Prestanda före utseende när det gäller 2.4ghz mottagar-rören.
    Fartreglaget fick bo på servots gamla plats.
    Levererades inte dina servos med 1 meter kabel? Inte mina heller, så jag fick löda dit egna.
    Alla Easystars behöver ett större roder, inget undantag här.
    Mono coated och DU-BRO gångjärn.
    Rodret på plats tillsammans med roderservot.
    Höjdservot på plats.
    Kablarna tillsnyggade.
    Stjärten behövde lite plastik-kirrurgi efter amputeringen.
    Linkage.
    Ute i det fria.
    Ingen snygging men jag kan sminka upp den efter några flygningar.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=hRxMKmPuDPk"]YouTube - Presenting the Twin Boom Easystar![/ame]
    Mer info hittar ni på min hemsida: www.RCExplorer.se
    www.RCExplorer.se - Blog, tester och guider!
  1. x-10 viper vs skyhunter twin boom??
    Av StarvinMarvin i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 20:42
  2. R/C flygande genom åren och kan man tala om el-flyg boom?
    Av Vilse i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-02-04, 14:37
  3. Easystar mods
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-28, 19:35
  4. Easystar frågor
    Av jesse78 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 18:05
  5. Laga Easystar
    Av per12345 i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 16:49
