Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: OS 26 FS fyrtakt som blivit svår att starta
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard OS 26 FS fyrtakt som blivit svår att starta
    Har en OS 26 FS i min Junior 60 ( se bilder ) inköpt beg för några år sen
    Motorn går helt underbart, låg tomgång, bra ös på fullgas
    Men ...
    På sista tiden har motorn blivit mer svårstartad
    Det verkar som kompressionen har blivit lite sämre
    Ventilspel är ok
    jag kör på 15% syntetisk olja, ingen nitro
    ( alla mina motorer går bra utan nitro )
    Kan det hjälpa med en ny kolvring ?
    Eller låta motorn gå på ricinolje blandning istället ?
    Några tips ?
Namn:	DSC_0029.jpg
Visningar:	166
Storlek:	57,6 KB
Id:	4812   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	junior.jpg
Visningar:	161
Storlek:	86,1 KB
Id:	4813   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	juniornov073.jpg
Visningar:	138
Storlek:	24,5 KB
    Senast redigerat av Deep Purple den 2009-04-19 klockan 18:19.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Prövat annats stift ?, om du har dålig komp så är det väl som du sa läckage vid kolvring eller vid ventilerna.
    /Martin
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard Stift
    Alla använder väl Typ F som är ett fyrtaktsstift
    även i andra motorer används väl detta om jag inte tar fel ?
    Han menar säkert om du provat ett nytt F stift. =)
    Gamla motorer tappar kompen. Den där har väl ingen kolvring antar jag heller...
    Rengöra förknasaren?
    Kolla slitage o sotavlagringar på ventiler o säten, rengör o prova igen, sätt i ett nytt stift om det suttit länge. Om ej detta hjälper är det dags för renovering. Kolla igenom alla delar i motorn och inte bara kolvring/ringar om motorn gått mycket. Lika bra när man ändå är igång. Ricinet tätar ju bättre men jag tycker det är en fusklagning att börja köra med tjock olja för att rädda en sliten motor. Lycka till
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Standard *
    Frågan är om det är värt att börja kosta på en gammal motor med många flygtimmar ?
    Blir verkligen renoveringar bra ?
    - jag menar renoveringar där inte fodret / cylindern byts
    - bara ringbyte
    I en fyrtakts motor kan väl inte heller ventilstyrningar bytas
    hela toppen måste bytas ut ...
    Lite ricinolja .. och simsalabim, den går några år till ???
    ( sen utbyte )
    Här en film på kärran som motorn sitter i:
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=b8lr_n_B8mg&feature=channel_page"]YouTube - Junior 60 part 2[/ame]
    Nja ricinet räddar nog inte motorn om den är svårstartad mm. Personligen skulle jag inte renovera den, jag lägger hellre ut en slant o har fräscha grejer. Men de flesta är ju sparsamma/snåla o man kan säkert renovera den för mindre peng. Ska man göra en riktig renovering så ska man ju byta vevstake lager kolv osv o då kostar en ny motor mindre. Köp en Saito 30:a de kostar inte mycket och är en motor med mindre vikt o mera kräma, o samma pålitliga gång som OS
    1 742
    Om kompressionen bärjar bli dålig kan det vara läge på att lyfta bort toppen och kolla ventilsätena så att de ser jämna och fina ut. Eventuellt kan man använda lite slippasta för att polera sätena genom att med lite slippasta på ventilsätet föriktigt rotera ventilen några varv medan den försiktigt trycks ner mot sätet (jag har med framgång använt polerande tandkräm för detta). Är det inte ventilerna som är problemet är nästa steg att kolla fodret. Ser det helt och fint ut, utan repor så är det läge på att byta kolvring. Därefter får man köra in motorn med några tankar ricinoljebränsle och förhoppningsvis har du sedan en motor som går som om den var ny.
    Behovet av att göra "en riktig renovering" som KenPro kan jag inte uttala mig om men jag håller det för osannolikt att det skulle behövas byta vevstake och kolv.
    Kostnaden för ovanstående är en spottstyver jämfört med kostnaden för en ny motor.
    Att byta till en Saito 30 för att spara 14 gram i vikt som KenPro föreslår (jag har bägge motortyperna och har kontrollvägt) verkar lite löjligt. Speciellt för en oldtimer som Junior 60. Effektskillnaden lär du inte heller märka mycket av. Den finns men är i praktiken ganska liten. Min FS-26 ger samma varvtal med en APC 10x5 som Saito FA-30:an ger med en APC 10x6 dvs. runt 10000 rpm med 10% nitro och 15% Aerosave.
    Senast redigerat av Michael den 2009-05-08 klockan 19:05.
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Bra svar Michael
    Jag gillar motorn och den går mycket fint, sen vet jag inte om jag är något Saito fan direkt ...
    Vidare behövs inte någon effekt höjning i den kärra motorn sitter
    Tandkräm som ventil slippasta kan jag prova
    Har pasta till bilar i skala 1:1 men den kanske är för grov då alltså
    Kan prova att byta kolvring, hoppas jag får tag i någon
    dessa 26 Surpass är ju utgångna sen länge
    Självklart kan man göra så, jag gav bara min åsikt. fick känslan av att motorn gått väldigt mycket men självklart kan man byta ring o köra tills kolv eller lager går i bitar. O är man inte för ekonomisk så kan det ju vara kul med med nåt nytt ibland
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av KenPro Visa inlägg
    Att ett kullager går i bitar har jag aldrig varit med om
    Det enda som händer är väl att det börjar låta pga att det blivit skador av
    rost eller förslitnings skador
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Har din motor varit körd på recin innan? En bekant som flög tidigare i klubben hade EXAKT samma symptom på sin gammla (dock 2 takt) när han bytte från ricin till syntetisk olja. Att ricin tätar bättre och sliter mer är ingen hemlighet.
    I så fall är det bara å byta kolvring så ska de funka igen. Det är ju den som står för tätningen mellan kolv å foder.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Den är inköpt beg. så jag vet inte
    Jo ricinolja sliter mera, men tätar samtidigt bättre i cylinderloppet
    så det blir lite bättre kompression i en motor som är lite sliten
  1. OS 120 FS går som en påse nötter...
    Av Thomas i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-08, 05:56
  2. Spitfire - svår att flyga, lätt att krascha?
    Av Kennerdahl i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 13:08
  3. Svår att nå
    Av connyw i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-10-22, 20:01
  4. Tips på plan till 26 fyrtakt
    Av chrisvås i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-07, 18:01
  5. Att starta en OS .91 FX
    Av Gårdö i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 21:57
