Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Vilken propeller
    Standard Vilken propeller
    Håller på att byga en F/A-22 Raptor i depron enligt ritning från Östlings flyghörna. Har någon av er byggt en sådan då jag har några frågor.
    Vilken propeller är bäst till den
    Vilken motor?
    Vilket batteri ?
    Jag bygger den i 3mm depron som jag limmar ihop med kolfiberstav emellan. Så den blir 6mm men styvas upp rejält av kolfiberstavar.
    Hålet där propellern ska gå är 15 cm bred.
    Mottager gärna tips på anda lämpliga plan för utomhusflygning.
    Tacksam för svar.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Körde med en 6x4 och 6x6 propeller, svåra att få tag på så jag köpte 8x4 och 8x6 propellrar som jag sedan klippte ner och balanserade om.
    /Martin
    Har fått hem 6x5 samt 5x5 proppar till planet nu. Problemet är att jag mest troligast bara kan köra med 5x5 utan att modda i planet för mycket. Då är ju frågan om en 1700kv på 3s med 5x5 räcker för planet.
    Här kommer lite mer bilder på bygget. Är kvar att koppla in elektroniken samt göra motorfäste.
    Den svarta tejpen ska bort. Hade bara den när jag limmade servohornen.
    Börjar likna ett flygplan nu
    Mitt plan kommer väga mindre än jag trodde. Flygplanet utan el ( med servoroder) väger 178gram. Sedan tillkommer all el ochsånt o det väger 262gram. Altså blir flygvikten 440gram. Låter inte mycket men jag hoppas den lilla 5x5 proppen ger nog med fart för att den ska flyga bra.
    Vad tror ni om vikten samt prop motor batteri combon.
    1700kv motor
    5x5 elr 6x5 prop
    3s 1300mah
  1. vilken propeller 3D
    Av vire i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2015-08-27, 08:17
  2. Vilken propeller till min Octa?
    Av magnusvr i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 19:58
  3. Vilken propeller till en Tiger 60?
    Av Ålänning i forum Metanolmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 22:47
  4. Vilken propeller? Os Max .40
    Av Tejp i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 22:58
  5. Lite om vilken propeller man kan använda..
    Av Ekis i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 18:56
