Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Projekt: EZ-Stick
    Standard Projekt: EZ-Stick
    Vädret har varit kasst här i Hjo hur länge som helst känns det som, eftersom jag inte kan flyga får jag bygga. Jag hade bitar från en gammal Easy Star liggandes som fick bli inspirationen den här gången.
    Pinnen är en 20*10 mm träbit jag hittade här hemma.
    Fäste av aluminium, motorn är en Turnigy 35-30C 1100kV.
    2 mm piano tråd fick duga som landningställ.
    Vingfästet är gjort av balsa. Stötstängerna är återanvända från Easystaren.
    10*7SF APC Prop, 30A ESC och A123 batteri.
    En mer detaljerad build-log kan ni hitta här: http://www.RCExplorer.se
    www.RCExplorer.se - Blog, tester och guider!
    Woho! Nu har den flygit sin jungfru färd och även fått sin jungfru-krasch
    Här är en HD film på spektaklet: [ame="http://www.youtube.com/watch?v=2zsgbszBZe8&fmt=22"]YouTube - Presenting the EZ-Stick, ends in a CRASH! - RCExplorer.se[/ame]
    Mer info på www.RCExplorer.se som vanligt
    Rikta ner motorn så slipper du startloopingar Rikta till höger så slipper du gaspådragsspiralerna som syns vid krashen. Min gissning är att du ska rikta neråt och till höger cirka en grad vardera. Annars en riktigt kul idé. Fortsätt experimentera.
    m.v.h. //Fredrik
    Senast redigerat av freddan_6 den 2009-06-01 klockan 04:41.
    Tack för tippsen! Ska rikta om motorn till nästa flygning så får vi se hur den beter sig.
  1. EZ Gimbal
    Av Pelleflygare i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-07-18, 06:22
  2. Tx utgången EZ osd
    Av Jocke71 i forum FPV OSD
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 22:47
  3. Har köpt EZ OSD. frågor!
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 14:00
  4. Long Ez ritning.
    Av Jan-Eve i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-06, 15:59
  5. EZ Diabolo 904 - HJÄLP!
    Av Oddan i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 19:38
