Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: krånglande FM 27 MHZ
    Standard krånglande FM 27 MHZ
    Har följande komponenter:
    4-kanals FM 27 Mhz sändare
    4-kanals FM 27 Mhz mottagare
    Hitec EZX-R Pro fartreglage
    Futaba S3003 servon
    Kristaller: FM 27,045 Mhz
    8,4 V ack
    Har inte fått nånting att fungera trots ovanstående konfiguration. Nån som kan förklara varför?
    pilotkalle
    Guest
    Ska du använda grejorna till flyg så rekommenderar jag STARKT at du köper radio o mottagare som går på 35Mhz, 27bandet är fullt av alla möjliga och omöjliga sorters sändare!!!!!
    Haha kan jag tänka mig! Men ska inte använda den till flyg dock, ska ner under vattnets yta istället^^
    Men det borde väl vara möjligt att få det å fungera ändå? Min äldre 2-kanals AM-radio funkar utan problem...
    501
    Edefors Penguins
    Har du kollat om kristallen ska vara single eller dual conversion
    Vad menas med single och dual conversion egentligen? Har ej koll på det..
    hmm Kristallerna är det en för sändaren och en för mottagaren? dvs TX till radion å RX till mottagaren. Dual eller singel kan du glömma för Hitech 4kanal har inga dual...
    Märker du något när du slår på strömmen till mottagaren, nått ljud från servon/motor?
    1 425
    Väsby Modellflygare
    Kolla först om radion funkar! Tx kristall i sändaren (Tx =Transmitter).
    Rx i mottagaren (Rx=Receiver).
    Du måste ha 4,8V acc till detta (lita inte på 8,4V accen och fartreglaget).
    hoho hoho ... ekar det här ? jaka har du nån gång provat att läsa inläggen efter det första innan du svarar?
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 17:50
  2. Krånglande Spektrum Dx6i
    Av UlfB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 13:40
  3. Behöver hjälp med krånglande TMM 12 Esc..
    Av colsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 16:16
