Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: LMA Cosford 2009
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard LMA Cosford 2009
    Jag är så lyckligt lottad att jag hade en arbetsresa till London som tidsmässigt passade med LMA Cosford, en av Englands största modellflygshower, som ägde rum nu i helgen. LMA står för Large Model Association, som organiserar RC-flygare som flyger modellplan med en vikt över 20 kg. England har ganska strikta regler för större modeller, och detta hanteras av LMA. Platsen för showen är RAF’s flygfält och museum i Cosford, några mil norr om Birmingham. När jag körde upp i fredags så spöregnade det hela vägen, men på lördagen höll det upp och solen tittade fram då och då även om det var ganska blåsigt. Detta är andra gången jag besöker en engelsk modellshow, och precis som förra gången blev jag imponerad av det digra flygprogrammet med konstant ”action” och kommentarer från speaker samt det stora utbudet av prylar från i stort sett alla större och många mindre hobbyaffärer. Här nedan följer lite bilder och videos, hoppas det faller er i smaken!
    /Leif
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard Fairey Swordfish
    Mycket fin modell av ett plan som flögs från hangarfartyg, och även modellen hade mycket imponerande lågfartsegenskaper. På videon går det visserligen ganska långsamt men modellen gjorde ytterligare en passering i betydligt lägre hastighet. Mannen som syns på bilden är byggaren, men piloten var en annan.
Namn:	P1000932.JPG
Visningar:	143
Storlek:	322,3 KB
    Senast redigerat av administrator den 2011-03-23 klockan 11:39.
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard Beaver - helt i metall
    Denna modell kom från Tyskland, och är byggd helt i metall. Motorn är en radialmotor. Tyvärr gick den i backen, vilket syns på videon. Speakern sa att det var p g a vinden, men jag tycker inte att det ser så ut på videon (planet vänder upp mot vinden och har vinden rakt mot sig då den går i backen).
Namn:	P1000923.JPG
Visningar:	144
Storlek:	449,0 KB
Id:	6648   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000965.JPG
Visningar:	133
Storlek:	313,4 KB
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard Gee-Bee's i massor
    En hel samling med Gee-Bee’s gjorde en imponerande mass-start och flög sedan runt på känt airrace-manér.
Namn:	P1000924.JPG
Visningar:	131
Storlek:	444,1 KB
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard En stor Cub
    Så här har i alla fall jag aldrig sett en Cub flyga förut! Denna modell är faktiskt en ARF, och den flygs av Ali Mashinchy (välkänd show-flygare i England, som oftast flyger jet). LMA måste godkänna alla modeller över 20 kg, vilket är en ganska rigorös process där bl a ritningar och materialval granskas. Detta var dock första gången de stött på en ARF, och det krävdes en del kontakter med tillverkaren i USA innan den kunde godkännas. Ali M flög modellen två gånger under lördagen, och det var mycket spektakulärt!
Namn:	P1000934.JPG
Visningar:	134
Storlek:	363,5 KB
Id:	6651   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000983.JPG
Visningar:	121
Storlek:	367,8 KB
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard Civila jetplan
    Ett litet kollage med tre olika civila jetplan: DeHavilland Comet, C-47 Dakota och en Airbus A319.
Namn:	P1000930.JPG
Visningar:	87
Storlek:	417,0 KB
Id:	6653   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000931.JPG
Visningar:	98
Storlek:	392,4 KB
Id:	6654   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010015.JPG
Visningar:	94
Storlek:	398,2 KB
Id:	6655   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000991.JPG
Visningar:	86
Storlek:	404,3 KB
Id:	6656   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000993.JPG
Visningar:	102
Storlek:	363,3 KB
Namn:	P1010001.JPG
Visningar:	83
Storlek:	177,5 KB
    Senast redigerat av administrator den 2011-03-23 klockan 11:40.
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard Miles Magister x 2
    På förmiddagen kom en fullskale-Magister inflygande, tillsammans med två tyska plan från samma tid, och landade. Senare på dagen flög den igen, tillsammans med en modell i halvskala, vilket var en ganska häftig upplevelse. Tyvärr fick jag aldrig in båda planen samtidigt i videon, men båda syns tillsammans på en av bilderna.
Namn:	P1010027.JPG
Visningar:	118
Storlek:	296,3 KB
Id:	6659   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1010037.JPG
Visningar:	97
Storlek:	190,5 KB
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Standard Avro Vulcan
    I slutet av dagen kom Englands idag enda flygande Avro Vulcan. På RAF-museumet kan man se detta plan, och det är STORT (vingspann drygt 30 meter och en enorm vingyta). Detta exemplar (XH558) gjorde sin sista flygning i militär tjänst 1993. Sedan dess har det samlats in och spenderats över 6 miljoner pund för att göra det flygvärdigt igen, och det var en riktigt majestätisk upplevelse att se planet flyga förbi.
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Jag avslutar med lite diverse bilder. Här syns bl a ett par P38, en av dem elektrisk (titta på batteripacket, 24 celler!). Man kan också se Tony Nijhuis (känd för sina ritningar i RCM&E bl a) sätta ihop sin gigantiska Bronco, men tyvärr såg jag den aldrig i luften. Några bilder på en Pitts som är sponsrad av Al's Hobbies, som gjorde en imponerande uppvisning.
Namn:	P1000922.JPG
Visningar:	125
Storlek:	370,0 KB
Id:	6661   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000933.JPG
Visningar:	135
Storlek:	497,9 KB
Id:	6662   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000977.JPG
Visningar:	118
Storlek:	204,3 KB
Id:	6663   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000978.JPG
Visningar:	113
Storlek:	219,1 KB
Id:	6664   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1000998.JPG
Visningar:	129
Storlek:	401,3 KB
Namn:	P1000975.JPG
Visningar:	135
Storlek:	479,3 KB
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Det var en häftig show du varit på !.. maffigt med alla stora modeller. Tackar för alla fina filmer.
    7 580
    Jäddrans lyllos!!!
    Ett Mecka för modellflygare....
    Whish I was there!
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av LAN Visa inlägg
    Du har missat Bill Hempel´s CUB, m.a.o..?
    Som han hovrar med...
    Fina filmer för övrigt.... Wish I was there !!
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Mecka var ordet, och jag kan varmt rekommendera ett besök nästa år! Man kan dessutom "spara in" kostnaden för resan om man har behov av att köpa prylar, vissa saker är betydligt billigare än i Sverige och utbudet otroligt stort.
    Nej, jag har nog missat Hempel's Cub, men har förstås sett några andra flygningar av honom. Vore kul att se båda dessa herrar med varsin Cub samtidigt i luften - det vore ett skådespel!
    Senast redigerat av LAN den 2009-07-20 klockan 09:03.
    Högtidsstund med filmerna, tack för dom :-)
    Misstänker att det är Bill Hempels 50% eller kanske troligare 60% Cub som Ali flyger med.
    Är riktigt sugen på att få åka iväg på en sån här resa framöver skulle vara jättekul.
    Senast redigerat av QatHome den 2009-07-20 klockan 14:28.
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Kul att ni gillar filmerna, trots ganska taskig kvalitet (det är filmat med min vanliga kompaktkamera).
    Jag kollade lite fakta och japp det stämmer, det är en Hempel 50% Cub. Inte nog med det - den har också en inbyggd starter så att motorn kan startas från radion. En betydligt bättre film än min, där Ali också stänger av motorn under flygningen och sedan startar den igen kan, man se här (från Weston Park i juni i år):
  1. Futaba XFC 2009
    Av Sigun i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 00:04
  2. Nya Kamerariggen 2009
    Av The AirGhost i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 13:05
  3. Cosford, England 14-15 Juli
    Av AM i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 09:57
