Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Monterings tråd - F5E Tiger
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Standard Monterings tråd - F5E Tiger
    Hej på er..
    Nu har det blivit dags att ta ett steg upp i karriären och börja flyga Jet !. Men man får ju börja lite försiktigt och jag passade på att shoppa då fullkontroll fick in nya Starmax EDF:er.
    Köpte med en F5E Tiger
    http://www.fullkontroll.se/starmax-s...ed-p-5509.html
    Innehållet är dock en modell från Exceed-RC med samma namn. Vet inte varifrån Starmax namnet kommer med det finns inte ett ord om det i kartongen.
    http://www.nitroplanes.com/exrcf64edfrc.html
    Lite fakta
    Spännvidd: 533mm
    Längd: 940mm
    Total flygvikt: 515g inklusive batteri
    Ska väga min imorgon så får vi se vad min vikt hamnar på.
    Tog lite foton på själva monteringen. Smäckte ihop kärran på en timme ungefär. Det som tog längst tid vad att montera radio och göra i inställningarna där .
    Lock lyft
    Kroppen - Översida
    Kroppen - Undersida
    Höjdroder servon
    Cockpit - med noshjul servot
    Fakta från manualen
    Tjoff där satt noshjulet på plats. En insexskruv att dra åt.
    Dags att montera lite roderhorn till skevroder, prylarna framplockade och klara för monteringen
    Sådär.. 4 skruvar på plats och roderhornet är numera monterat
    Dit med stötstången och man har ett komplett monterat linkage
    Glömde nämna att jag kladdade dit lite lim inunder roderhornet ifall skruvarna skulle få för sig att lämna planet
    Nästa steg - Monteringen av ställen. Alla delar på plats och klara för montage
    I med stället i spåret
    Dit med lite skruv och saken är biff. Stället sitter som berget
    Sådär jag båda vingarna klara med linkage och ställ monterat..
    Fram med den medföljande limtuben och limmar dit vingarna. Poff så var det klart
    Ovansidan av modellen med monterade vingar
    Fram med limtuben igen och dit med lite fina missiler i vingspetsarna.
    Puh.. dags för nästa del i monteringen. Här har vi stabilisatorn med höjdroderna
    Stabben monterad och klar på kroppen.
    Fenan åkte dit i en väldig fart.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Ojdå snart klart..
    Sådär ja, canopyn monterade och planet så gott som klart för start
    grodperspektiv
    Bakifrån
    Grodperspektiv bakifrån
    Klart och färdigt för start
    Nu återstår ett par mindre funderingar då manualen inte är helt klar här men man ska kanske inte stirra sig blind på den.
    Om ni tittar på bilden nedan så visas de att 115mm in från vingbasen ska CG ligga men mäter man 115mm in så hamnar man undefär där mina röda pilar visar. Mäter man från insugen i kroppen så blir det lite bättre men ändå långt ifrån där de visar CG på modellen. nedan. Hur som helst ställde in min CG machine på 115 mm och konstaterade att jag med batteriet i har CG ganska exakt på 115mm om jag mäter från vingframkanten så jag tror de kommer funka fint.
    På onsdag vet vi för då blir det premiärtur om vädergudarna är med oss .
    Skönt med ARF:er ibland när lill grabben sitter och skriker bredvid och monteringen gick som sagt på mindre än en timme och de klarade mina öron av innan jag var tvungen att ta hand om honom igen.
    Jetman - Sigun tackar för sig och för visat intresse att titta på denna lilla monteringstråd.
    /Martin
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Ser fin ut, ser fram emot film från premiären....
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Grym kärra!!
    Ser också fram emot att få läsa mer om premiärturen och kanske få se lite film från denna sällsamma tillställning..
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Kunde inte hålla mig utan smög ner i köket och vägde modellen . modellens torrvikt med allt monterat är 430gram och min 3S 1450 Zippy-H 30-40C ack väger 142gram det ger en slutvikt på 572gram. 57gram mer än specen men så är ju min ack 1450 och inte 1300mAh som specen säger, finns kanske 3S1300 ackar som väger mindre men det lär nog flyga i vilket fall. Ska kolla imorrn med min Wattsup hur mycket effekt kärran lämnar med dessa ackar.
    Godnatt på er boys..
    /Martin
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 262
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Häftig maskin Martin! Lycka till med provflygningen!
    Våga vägra Powerbox!
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    inget sidoroder?? hur ska du då kunna hovra Martin?? snyggen flygen hursomhelst o glöm inte den senaste trenden inom jetflyget
    lycka till med premiären
    Get high with hovering
    not drugs
    pilotkalle
    Guest
    Först fläkt o sen jet? Eller... Fint bygge!
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej på er..
    Nu har jag mätt upp effekten med Wattsup mätaren och den uppmätta effekten med mitt 3S1450 Zippy-H 30-40c är 263W det bör nog ge ganska god fart på en kärra som inte väger mer än 572gram.
    Hoppas bara att det blir lugnare väder till imorgon, just nu blåser det halvstorm här känns det som.
    Wesse: ska tänka på detta vid premiären
    Pilotkalle: Man måste ju börja någonstans och testa på det här med Jet..
    /Martin
    ojojoj maritin har jet nu får ingmar akta sig
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Ikväll var det dags för dekaltrimmning av modellen. Blev först lite konfunderad över dekalarket som följde med men efter lite mailkonversation med Stefan på fullkontroll så fick jag reda på att det var vatten dekaler som skulle ligga i vatten.
    Började med att lägga dekalen i vattenbadet
    Fram med vattenspruta och spruta på området där dekalen ska placeras
    Sådär.. klart för applicering av dekalen.
    Försiktigt glida av dekalen från dekalarket in på platsen där det ska vara. Så länge vattnet är kvar går det lätt att justera den.
    Fram med en bit hushållspapper och torka försiktigt tills det är torrt.
    Så här blev slutresultatet
    Nästa dekal på plats
    och nästa
    Lite smådekaler på sidan
    Nummerbeteckningen på plats
    Sådär klart
    Snyggt.. lite dekaler kan göra underverk
    Tack och hej.. imorgon kväll blir det premiärtur..
    /Martin
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Tjusig modell Martin, finns det kraft att markstarta från gräset eller lånar du Katapulten?
    Ni börjar ju bli några El-jettar i Tingsryd nu, snart dax att asfaltera fältet....synd att inte Uråsa är så tillgängligt, hade ju funkat både för er och oss i Växjö, om man nu skulle vilja vara på asfalt menar jag....:-)
    Lycka till med premiären iaf.
    Mvh Johan Bengtson
    Senast redigerat av jobex den 2009-07-21 klockan 23:32.
    Mvh Johan B
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Johan..
    Jag hoppas ju att effekten (263W uppmätt idag) ska räcka till markstart från gräs. Det lär vi upptäcka imorgon vi premiären. Funkar inte det så får jag väl försöka låna ingemars katapult .
    Ja det är lite tråkigt att det inte finns något asfalterat fält som vi får använda oss av i närheten. Ni brukar ju dock åka till Emmaboda och dit är det väl en 5-6 mil från Urshult. Får väl försöka hänga med dit någon gång när ni ska dit och flyga så man får pröva på att lyfta och landa från asfalt
    /Martin
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    /Martin
    Vars e Piloten ??!!
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    De följde inte med någon pilotfigur .. vet inte vart man kan hitta såna smågubbar som passar i en sån här modell. Kanske kan man trycka in en legogubbe där hehe
    /Martin
    jobexs avatar
    147
    Konstruktör
    Växjö RC Klubb
    Hej Johan..
    /Martin
    Jo, katapulten verkar ju funka bra, så upp kommer du nog på ett eller annat vis....
    Visst kan du hänga med till Emmaboda, vi styr ju inte över det fältet, utan är tacksamma till Emmaboda modellflygklubb att vi får komma dit, de har ju tyvärr inte heller full kontroll över flygtiderna, så det kan bli korta varsel när det är ledigt, men det ordnar sig nog...
    Mvh Johan B
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Thumbs up
    Hej Martin
    MJD.se har små fina piloter, Mats gör byggsatser av svenska militärflygplan. Ball kärra, men klipp fältet ordentligt innan start.
    Lycka till med "jet-premiären"....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Janne
    Tack för tipset på piloter. Premiären är redan avklarad . Gick fint att lyfta även från ett inte så kortklippt fält.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=24614
  1. Bygg/Monterings tråd GB-Models Yak 55M 1,8m (Gul/Röd)
    Av Extra_Mannen i forum Elmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 23:48
  2. Monterings tråd - Above all extra 300xl
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 14:49
  3. Premiärflyg F5E Tiger EDF
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 09:19
  4. Monterings förslag
    Av sm3xrq i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-04-27, 21:50
  5. E-Flite Extra 260 monterings tråd
    Av Nyroth i forum Byggdagboken
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 20:23
