Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: D-sub?
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Standard D-sub?
    Jag har nu börjat handla in grejer för att kunna montera/bygga ihop min ESM F7F-Tigercat, och har snabbt konstaterat att det kommer bli ett riktigt pilljobb varje gång den ska monteras ihop eftersom det ska sitta 8st servon bara i vingen, och mottagaren ska sitta i kroppen... Visst, märka upp sladdarna går ju förvisso, men jag snackade med en klubbkompis (qrt här på forumet) och han föreslog att jag skulle sätta en 25-polig D-Sub som kontakt. 25-polig just för att jag inte ville löda ihop alla plus o minus i en o samma kontakt (för säkerhets skull) utan varje sladd ar ett eget stift, dvs 8servon o 3 sladdar i varje 8*3=24 =)
    Nu till frågan, är det många som gör såhär eller finns det något bättre sätt eller bättre kontakt??? Vill helt enkelt förenkla ihopsättningen av modellen utan att tumma på säkerheten
    Förslag?
    Våga vägra Powerbox!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Det går perfekt!
    kolla post 45 i denna tråden http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...t=21964&page=3
    MVH/Christer
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Ompa är det väl som brukar använda denna teknik i sina kärror. Så det funkar säkert och det är ju mycket smidigare än att hålla på med 8 kontakter var gång kärran ska monteras isär och ihop igen.
    /Martin
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Ok. Såg bra ut det där! Lutar mycket starkt åt att det blir en sån, men ville ändå ha lite svar från folk med erfarenheter av just det D-sub i modellflygplan =)
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Hallå där Per.
    D-Sub Kontakter funkar fin fint. Och som Sigun skriver har jag använt sådana i flera av mina kärror. Bla P47an, P51an & i min nya FW190.
    Har köpt mina på Kjell & Co. Kostar inte många kronor.
    För säkerhetsskull så drar jag en liten krympslang över lödningarna och sedan epoxi på den delen som sitter permanent i vingen.
    Glöm inte att köpa en kåpa till den delen av kontakten som kommer från mottagren.
Namn:	DSC00606.JPG
Visningar:	155
Storlek:	44,6 KB
Id:	6918   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01145.JPG
Visningar:	171
Storlek:	66,8 KB
Id:	6919   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0487.JPG
Visningar:	152
Storlek:	78,4 KB
Id:	6920   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PICT0485.JPG
Visningar:	162
Storlek:	69,2 KB
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Hojta till om du behöver mer bilder.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Suveränt Ompa!!
    Tack för snabba svar av er alla!
    Ompa: Skruvar du ihop kontakten varje gång på något sätt eller trycks den ihop när du monterar vingen? Jag för min del vill skruva. Har du nån speciell lösning även på det?
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Hallå Per.
    Min kontakt sitter nersänkt i vingen. Från mttagren kommer en "stam" med kablar till motsvarande kontakt, som jag trycker i vingen. Sedan Skruvar jag fast med två medföljande skruvar.
    Äh, va f*n. Jag tar några kort lite senare och postar. Måste lägga barnen först.
    Sätt allt i vingen istället finns ju plats för det, så gjorde bokis. Då är det bara sladden till ställ å styrning som behöver kopplas varje gång
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Lite bilder.
    1. Kontakten som kommer från mottagren.
    2. Som ovan men här ser man att jag anväder hondelen till "stick kontakt".
    3. Hanen som är monterad i vingen. Som synes är plattan som kontakten sitter i skruvad i en ram. Detta för att enkelt kunna plocka ur kontakten vid ev fel eller dyl.
    4. Kontakerna anslutna.
    5. Likadan kontakt från min P47. Observera längden på kablarna för att kunna smidigt montera kontakten utan att själv behöva vara inne i kroppen
    Jag tillverkar mina egna servokablar till dessa kontakter. Från servona i vingen skarvar jag som vanligt och säkrar med krympslang. Får då tillverka själva honkontakten/skarvkontakten. Den lösa änden lödes i D-Sub kontakten.
    Till den lösa kontakten från mottagaren så anpassar jag längden på kablaget i förhållande till vart på vingen kontakten ska sitta, kontra placering av mottagaren.
    Är något luddigt så är det bara att höra av sig.
    Får väll då ta ännu mer bilder och krångla till en ny förkaring
Namn:	DSC01978.JPG
Visningar:	102
Storlek:	89,1 KB
Id:	6930   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01979.JPG
Visningar:	97
Storlek:	65,8 KB
Id:	6931   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01980.JPG
Visningar:	92
Storlek:	46,9 KB
Id:	6932   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01981.JPG
Visningar:	94
Storlek:	60,9 KB
Id:	6933   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01982.JPG
Visningar:	98
Storlek:	72,3 KB
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Hehe nä, det ska inte behövas! Tack för infon Ompa, jag kommer härma dig när det är dags om ett par månader =)
    Hanke: Ja, så har jag också tänkt, men jag vill ha det klassiskt, och det gör mottagaren mindre känslig vid transport om den sitter i kroppen istället för under vingen =)
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Per. Det är bara att du hör av dig via pm eller mail om det är något du funderar över. Eller om du behöver mer bilder.
    Kan tänka mig att Elfa har ett större utbud av dessa D-Sub kontakter.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Tackar! Det är redan klart. Kontakterna är inhandlade och alla sladdar är lödda.
    Ska börja bygga/montera Tigerkissen under slutet av helgen. Alla servona ligger hemma nu, o motorerna är på väg, så nu kör vi =)
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Härligt Per.
    Kommer det bli någon tråd på bygget? Med massor av bilder?
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Det kan du lita på
  1. 180 och andra sub-200 quads
    Av Boopidoo i forum Quad
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2015-09-13, 11:48
  2. Segelflygscombat =D
    Av MonaHMFK i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2009-05-02, 19:03
  3. Ställ(d)
    Av Fot i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-04-09, 13:23
  4. Rc-Pulka. :D
    Av DennanHMFK i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 22:41
  5. Mörkerflyg :D
    Av |mix i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 22:16
