Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: kristaller mottagre och sändare
    jul 2009
    82
    Vännäs radioflygar klubb
    Question kristaller mottagre och sändare
    hej. undrar om mottagren och kristallen måste va av samma märke för att fungera ihop ,och måste sändaren och mottagar kristallen va av samma märka för att fungera ihop MVH, André
    jul 2009
    82
    någon?
    7 923
    Grundregeln är att resp kristall bör vara av samma fabrikat som utrustningen den sitter i - t ex en Futaba-kristall i en Futaba-sändare och en Hitec-kristall i en Hitec-mottagare.
    Sen måste du se till att mottagarkristallen är av rätt typ dessutom - "single conversion" (normalt) eller "dual conversion" vilket är lite ovanligare men trots allt finns på många mottagare.
    Visst kan det fungera att blanda märken på mottagaren och mottagarkristallen men då gäller det nog undantagslöst "single conversion"-mottagare. För övrig utrustning rekommenderar jag uteslutande original-kristaller - även om någon säkert kan påvisa att det fungerar att blanda märken...
    jul 2009
    82
    okej tack
  1. Alternativa mottagre till KDS K-7X?
    Av Fluf i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 15:52
  2. Två Spektrum-mottagre i ett plan?
    Av UlfB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-06-15, 19:45
  3. optic 6 / mottagre..
    Av LAMEandre i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 21:05
  4. Kristaller
    Av sjondin i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 21:44
  5. Radio-kristaller
    Av pgrts i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 10:28
