Vart de rekommenderade och föranpassade servona, Hitec HS-65MG, tror det blir kanon!
Det tvivlar jag inte på. Grubblar fortfarande över vad jag skall installera i den...
Vill ha 2 lätta servon i stjärten av TP-skäl men vet inte om 9.5-grams futaba kommer hålla...
Mvh David!
Vad har ni Extremeflight 300EXP 48" flygare använt för servoarmar på era servon?
på min har jag gjort egna roliga armar i något kretskortmatriell typ backelit
Jag har satt in två lite kraftigare servon(2.2kg metalldrev 14g) där bak då dom servona dom rekomenderade va fullt okey men det va karbonit drev och vid en inlastning i bilen slog jag emot sidoroder lite lätt med drevsallad som följd...
Bara flytta fram batteriet när servona blev tyngre
Senast redigerat av wesse den 2009-10-10 klockan 12:20.
Det kan bli drevsallad även med 65MG. Metalldreven ser ut som Alu !?? Kan det väl ändå inte vara ?
Så här såg slutdrevet till ena skeven ut efter min krash i Aug. Det kan inte ha varit ngn hård smäll, motorn o nosen fick ta det mesta.
/A
Senast redigerat av andWho den 2009-10-10 klockan 16:44.
Hei
Dyktig norsk kille.
Han er hvertfall veldig fornøyd med den.
[ame="http://vimeo.com/6989577"]Extremflight exp 48" on Vimeo[/ame]
Senast redigerat av anders e den 2009-10-10 klockan 20:52.
Anders Engesvoll
Jag änvänder HS5056MG, kan definitivt rekommenderas. Med programmeraren kan man få nästan 180 graders utslag. Jag har använt de längsta medföljande armarna och kan ändå inte uttnyttja servots utslag fullt p gr rodrerna passerar fysiska ändlägen. Snabba med bra centrering också.
Någon som justerat motorriktningen? Jag har bara gjort ett par flygningar men den verkar behöva riktas upp. Någon som prövat?
HALLÅ !!
Var tog alla ExtremFlight 300exp flygare vägen??
Vill ju ha lite mera feedback om kärran av er som flyger med den innan jag bestämmer mig för att åka o handla en...
de är antingen ute och flyger eller sitter och tittat förtrollat på sina EF extra 300 exp.
Eftersom jag inte har min där jag bor just nu så har jag lyckats undvika att fastna.
Köp dig en du kommer INTE bli besviken. Riktig toppen maskin att flyga omkring med.
Jag har satt in lite kina saker i den, detta har medfört att kärran har blivit lite tung (1400g). Men jag har också alldeles för kraftiga servon(bms 385max, 19g/st) och en för stor motor i (turnigy 3548 900kv med en 13x7 träprop detta ger 730W).
Den hanterar dock vikten riktigt bra, men för att få ut max flygglädje ska du nog försöka hamna på 1200g.
glöm inte bilder och filmer
Daniel L
Ja jag får väl göra de snart..
Hur haterar den lite vind om man bygger riktigt lätt?
Vill ju också kunna ta en sväng även om det skulle blåsa lite..
Min funkar bra att flyga med i lite blåst. Fast det beror på vad man menar med lite blåst. Max har jag nog flygit i 7-8 m/s men det var inge kul. Det gick att flyga omkring på vanligt sätt utan några större problem men när man skulle flyga lite 3d så tog vinden tag i den.
Ett litet tips är att lägga tyngdpunkten ca 1cm bakom vingröret istället för som manualen säger precis under vingröret. Den blir väldigt framtung om man gör som manualen säger.
vindstilladagar är den absolut super att flyga med.
Daniel L
Min anlände för nån dag sen..
Det mesta är fixat.. ska bara ordna någon lämplig setup.
Där finns inte många fläckar att airbrusha på den , vad blir det för setup ?
/Martin
Den e så jädra fin
Hehe, nä inte mycket plats men den e så jevla snygg ändå..
Setup e jag lite osäker på men funderingar går åt:
Motor: Turnigy TR 42-40B 900kv (liknande 3520 AXi)
Max Efficiency : 30A
Max Load : 45A
Kv : 900
Power: 550W+
Weight: 125gr
Voltage 5-15v
Size: 42x40mm 5mm shaft
Stator Size: 3520
alternativt blir det att hitta en Torque motor.
Proppe bli 12*6E
Kommer köras på Turnigy 3 cells 2650mAh 30C accar nu i början.. sen går man kanske över till 4cells när man känner att den prestandan behövs..
Reglaget blir ett 60 Amp på 35gram.
Sevo vet jag inte än.. det lutar åt ett par digitala HD-2213MG
Voltage: 4.5v~6v
Speed: .16sec
Torque: 2.7kg/cm
Bearings: 1BB
Gears: Metal
Weight: 16g
Kör dessa i min ventus och dom funkar finnemang där..
