Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Lärar/elev Hjälp!
    Standard Lärar/elev Hjälp!
    Jag har en JR x2720 som jag hade tänta att hya som master och sen har jag en JR apex 7:a som jag ska ha som elev, men jag får det inte att funka ihop.
    Är det någon som har gjort detta med en JR som kan hjälpa mig med detta?
    Hur skall man ställa in 2720:in så att den blir master å sen när man slär över så ska eleven få kontroll. jag har studerat boken till den men det hjälper inte så mycket.
    Mvh Elia
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Hej Elia,
    Jag har dessvärre ingen erfarenhet av JR-radios men har kört en hel del lärar-elev med både Hitec och Futaba.
    Med den lite enklare Hitec:en (Eclipse 7) behöver man bara plugga i kabeln och låta elevradion vara avslagen så får den ström från lärare-radion.
    Med Futaba 9C får man gå in i menyn och leta fram subprogrammet "trainer" och aktivera denna funktion innan det fungerar.
    En sak som vi råkade ut för tidigare i år var att det inte verkar fungera att koppla ihop en nyare radio med lägre spänningsnivå (i det här fallet Futaba 12FG) med en radio med "normal" batterispänning. (Futaba 9C)
    Detta kanske inte är något problem i Ditt fall, som sagt jag har ingen erfarenhet av JR-radios.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Hej Lars!
    Jag har gjort ungefär som du skriver men det vill sig inte ändå, jag har testat att ta bort kristallen från elev sändaren oxå men det verkar inte hjälpa det heller.
    Mvh Elia.
  1. Futaba lärar/elev-kablar..?!?
    Av canardlover i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2023-02-22, 22:12
  2. Lärar / elev Funktionen Futaba
    Av Putteman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 20:33
  3. Lärar elevkabelproblem
    Av hakank i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 21:20
  4. Simulator sladd av lärar elev sladd?
    Av Casimir_rc i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 19:08
  5. Lärar-elev-kabel mellan olika fabrikat?
    Av zeno i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 13:43
