Hej vet nån hur man koplar i en motagare?
är det svårt?
fungerar mini motagare i en trainer?
tacksam för snabba svar.
är det svårt?
Det är inte så svårt, batteriingången brukar vara uppmärkt, resten är bara att prova dig fram.
Minimottagare kan ha begränsad räckvidd, annars är det inga problem.
Vad är det för mottagare?
Om du har eldriven modell, så var beredd på att propellern kan snurra igång, annars kan du göra som jagnär jag kopplade motorn till fel kanal.
m.v.h. //Fredrik
http://www.microflight.se/connection-2.htm
Kan tillägga att man inte heller ska programmera radion sittande på köksgolvet, med planet riktat mot sig....och råka komma åt gasspaken...har en bild på hur det såg ut innan stygnen, men valde att inte lägga in den...![]()
Senast redigerat av jocke1963 den 2009-10-14 klockan 11:53.
brukar stå manualen till sändaren, oftast så används uttagen på mottagaren kanal 1 t.o.m 6 enl.följande:
Kanal 1 Skevroder
Kanal 2 Höjdroder
Kanal 3 Gas
Kanal 4 Sidoroder
Kanal 5 Landningsställ
Kanal 6 Klaff och Batteri, dvs du använder dig av en s.k. dubbelledning.
Minimottagare fungerar helt ok..
Rogge, legitimerad Karatekickare.
Efter att ha demolerat några vingar mot en fåtölj och sett bilderna ovan så rekommenderar jag att trimma in planet UTAN att ha propellern fastsruvad på motorn.
/Håkan
"Allting beror på allting"
JR, Multiplex och Graupner kan jag på rak arm säga har en annorlunda kanaltilldelning (har alla tre i garaget) men Futaban har den kanalordningen vet jag
Men som skrivits längre upp i tråden är det ju bara ta ett servo och testa så slipper man vara osäker
Mvh Mats J
Sedan är det viktigt att du kopplar in servokontakter och batteriet rätt väg i mottagaren också. Futaba-kontakter har en liten "flik", så där kan det inte bli fel, men saknas fliken bör du kolla innan du kopplar in batteriet (eller fartreglaget) så att du inte förstör mottagaren.
Till servokontakten går tre kablar; svart (minus), röd (plus) och gul (signal), andra färgvarianter är också möjliga men den mörkaste är minus.
Kolla först om det står på mottagaren åt vilket håll minus ska vara, står det inte något på mottagaren ska den svarta kabeln sitta "längst utåt" på mottagaren.
Vad är det för märke på Radion du skall andvända?
/ Johan
www.salarfk.se
Ett hett tips som jag brukar tillämpa för att undvika få modellen på sig är att inte ha propellern monterad under radiotest och nyinstalltioner, brukar sätta dit den när allt är klart och redo, dvs när man har koll på alla kanaler och spakar
/Martin
