Sidan 6 av 15 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 290
Ämne: Extreme Flight Yak 54 2,8m
  1. #101
  2. #102
    I dag var jag och hämtade en Emcotec Powerbox. Ska tillvärka en platta till den av plywood. Mer info samt bilder kommer senare i kväll!
  3. #103
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Extra_Mannen Visa inlägg
    va powerboxen fin?
    Get high with hovering
    not drugs
  4. #104
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    va powerboxen fin?
    Jorå den är tjusig
  5. #105
  6. #106
    Dum fråga, en mini-5 hur ska du få in alla servon, eller har du något hemligt knep här?
    Höjd 2st, 1/1-1/2
    Skev 2st, två sidor, 3/1-2/2 för höger skev, 5/1-5/2 för vänster skev
    Sida 2st 2 och 4 då med sep kanal mix i radion?
    Sen har du throttel, choke å trh cut kör du dem i rx direkt?
    Tanken med PB är väl att säkra hela setupen, får du något fel på ett servo i rx så kan det ju döda hela rasket... Då vill ja nog hävda att det är bättre att köra utan med sep matning av servona men jag tänker kanske fel?
    Höjd 2st, 1/1-1/2
    Hej Henke! man kopplar de 4skev servona till boxen. Lika så höjdroder servona samt sidoroder servona. Trottel servot samt choke servot kopplar man direkt till mottagaren. Det ska tydligen vara bra med powerbox då man ska slippa störningar och den klarar av att lämna mera ström mm. Man programerar alla servon i powerboxen. Man ska då klara sig med 6-7 kanaler från mottagaren! beroende på choke och rökaggregat.
    Senast redigerat av Extra_Mannen den 2009-10-23 klockan 19:26.
  8. #108
    Carls avatar
    102
    Bollnäs MFK
    Höjd 2st, 1/1-1/2
    Av vilken anledning pajar allt om ex. trottelservot strejkar,om man använder PB, PB används väl i första hand till strömslukande kanaler med många servon. Tycker du det är dumt att använda PB??
    Mvh. Roger.
  9. #109
    Nu är plattan för powerboxen nästan klar! Ska såga av en bit plywood. Bilden är innan jag limmade nylon skruvarna och tryckte dit 4st slang bitar. (Soppa slang)
    Mer bilder i morgon!
Namn:	71.jpg
Visningar:	119
Storlek:	36,1 KB
Namn:	72.jpg
Visningar:	122
Storlek:	43,6 KB
  10. #110
    Nu ska jag limma dit plattan till powerboxen så är det klart!
Namn:	73.jpg
Visningar:	80
Storlek:	45,3 KB
Namn:	74.jpg
Visningar:	86
Storlek:	38,7 KB
Namn:	75.jpg
Visningar:	85
Storlek:	57,8 KB
  11. #111
    Citat Ursprungligen postat av Carl Visa inlägg
    Mvh. Roger.
    ja PB är till för strömslukande servon, men den larmar också (oftast finns den funkionen) om det blir något fel på ett servo samt att den bör reglera så att resten fungerar som det tänkt. Om man åsidosätter detta genom att ha en del servon i PB och en del i mottagaren så skulle ett servo få fel i mottagren så kommer hela setupen att dö istället för kanske bara de servot.
    PB skyddar också mot ESD (om den är testad för det), dvs statiska urladdningar. Främst ett problem vid Jet flygning.
    De flesta setuper är så att just trottel servot sitter nära motorn och tändboxen, aha nära en stör källa. Det kan då bli så att störningarna tar sig in hela vägen och slår ut din setup. Om du istället kopplat in servot i PB som är isolerad mellan kanalerna är du skyddad.
    Att montera powerbox har blivit ett sätt att koppla in dubbla ackar till sina strömslukande servon... Jag vill mer poängtera att powerboxen gör mer än så!
    PB skyddar också mot ESD (om den är testad för det), dvs statiska urladdningar. De flesta setuper är så att just trottel servot sitter nära motorn och tändboxen, aha nära en stör källa. Det kan då bli så att störningarna tar sig in hela vägen och slår ut din setup. Om du istället kopplat in servot i PB som är isolerad mellan kanalerna så skyddad.
    Visst är det så henke! . Powerboxen raderar ju störningar, håller spänningen till ström krävande servon mm mm. I manualen är det just trottel servot som kopplas direkt till motagare och om man har choke och kanske rökaggregat!
  13. #113
    Jo om den nu raderar störningarna, vad är anledningen till att inte koppla in alla servon? Du ger ful choke, servot stallar och trottelservot får spel och ger fullgas samtidigt flippar du proppen och fingararna är ett minne blott... Extremt fall kanske men inte föga overkligt. Eller en 35mhz setup som när du er full rök så ger borstmotor störningar så maskinen får spelet.. tja finns många varianter...
    Vad gäller strömslukande servon, har du någon gång mättupp vad din setup drar? Två exempel:
    1, Stor 2.6m kärra eldriven (Hitech 5955TG servon runt om) gav 8A vid snapproll.
    2, 2.6m bronco med 16servon (Futaba 3003 och hitech 645MG) ger på marken vid belastning av servona lite drygt 4A. Inte flygit med den ännu så vet inte hur mycket det skiljer sig i luften.
    Man skall också tänka på att kontakten för servot är specad för ca 3A, har du förlängningar får du förluster i dessa också (om du inte löder dem). Långa kablar i stora maskiner ger en viss förlust så jag vill nog påstå att oavsett PB eller inte så är kontakterna det största problemet. Du kan efter en flygning med hård 3D så servona fått jobba känna på kontakterna, skulle gissa att de är lite "fingervarma".
    I morgon ska det byggas på i gen! Bilder och lite info då!
  15. #115
    Måste börja med att säga att jag är hemskt dålig på att kommentera i andras trådar...
    Sen vill jag tacka dej för att du dokumenterar ditt bygge så noggrant..
    Jag som inte har tid att bygga själv har ett enormt utbyte av att
    se någon annans bygge steg för steg...(inne och kollar varje dag)
    Och ja just det... snyggt byggt.
    Och keep up the good dokumentation.
    Mycke bilder ger plus i kanten
    Mvh Mattias
  16. #116
    Citat Ursprungligen postat av Skåp Visa inlägg
    Mvh Mattias
    Stort tack Mattias . Jätte roligt att höra att du gillar min tråd
  17. #117
    Nu är kablarna till powerboxen kopplade. Snart ska allt justeras och plattan till powerboxen ska limmas fast.
Namn:	76.jpg
Visningar:	141
Storlek:	71,2 KB
Namn:	77.jpg
Visningar:	110
Storlek:	59,2 KB
  18. #118
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
Namn:	76.jpg
Visningar:	141
Storlek:	71,2 KB
Namn:	77.jpg
Visningar:	110
Storlek:	59,2 KB
    jisses vad kablar att hålla reda på tur jag inte kör med powerbox skulle nog inte greja det
    blir det någon pilot som är fräck i denna skapelse??
    not drugs
  19. #119
    Tja Wesse! Japp bild på piloten kommer upp snart
  20. #120
    Piloten och instrument panelen som ska sitta i modellen!
Namn:	78.jpg
Visningar:	71
Storlek:	33,5 KB
Namn:	79.jpg
Visningar:	63
Storlek:	31,5 KB
  1. Extreme Flight 91" Yak-54
    Av Kenolang i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-10-10, 22:30
  2. Extreme Flight 48" Yak 54 EXP!
    Av Lundmark i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-25, 08:16
  3. Extreme Flight Yak 54 88''
    Av Anton i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-06-06, 18:12
  4. Extrem flight Yak 54 68"
    Av Tobbe O i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-25, 13:42
  5. Film på Extreme Flight Yak 54 68" med YS 110
    Av Tobbe O i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 11:34
