Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kolfiberstötstång - vilken tjocklek?
    Standard Kolfiberstötstång - vilken tjocklek?
    Har köpt en Fliton Edge 540 som ska monteras ihop under hösten/vintern. Tänkte byta ut allt linkage till kolfiberstänger.
    Frågan är hur tjock behöver kolfiberstången vara för att klara belastningen? 2mm, 3mm?
    Det är ett plan i 40/50 storlek med stora roderytor.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    skulle nog satsat på 4-5mm i den storleken.
    1 429
    Väsby Modellflygare
    3mm räcker! Men bäst är att köra med stålvire (tunn fiskevire)!
    7 925
    Om det är en kärra i 40/50-storlek så skulle jag nog dessutom välja kolfiberrör i st f kolfiberstång - och dimensionsmässigt håller jag med Sigun. Det blir rätt långa stänger så hellre lite överdimensionerat än alltför klent. Personligen skulle jag nog inte välja mindre än 5 mm rör...
    Men du kan ju känna hur de olika dimensionerna känns i de längder som är aktuella för dig - dom får ju inte svikta speciellt mycket.
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Det är lättare att bedömma vilken grovlek på stötstången man behöver om man vet längden på den!
    MVH/Christer
    Längden på skeven och sida blir ca 250mm -kullinkar. På höjden är det ca 600mm.
    Varför ska jag använda kolfiberrör istället för stång. En massiv stång borde väl vara mer tålig?
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    rör är lättare och vridstyvare.
    Krafterna som påverkar röret koncentreras till ytorna och i mitten brukar det knappt bli några nämnvärda krafter kvar.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Till skevroderöverföringen är det enklare att bara använda vanlig 2mm stång med gänga i ena änden (finns att köpa hos Söders R/C Hobby).
    Som sagt rör är bättre än stång. Men bäst är att använda tunn fiskevire. Nedan ser du hur jag gjort på min Great Planes GEE BEE R-2.
Namn:	tn_Great Planes GEE BEE R-2 005.jpg
Visningar:	197
Storlek:	41,3 KB
Id:	7920   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Great Planes GEE BEE R-2 007.jpg
Visningar:	170
Storlek:	39,5 KB
    Tack för hjälpen grabbar.....det blev 4mm kolfiberrör till slut.
    Här ser ni slutresultatet på första till skeven. Jag hade ju helt fel ang längderna. Dom jag skrev stod i manualen, men sen skulle man ju själv korta ner dom.
    Om det är bättre än original vet jag inte, men det är snyggare och helt glappfritt iallafall.
    Citat Ursprungligen postat av Matjon Visa inlägg
    Snyggt vart det! Snygg kärra också, "vill ha" begäret kallar...
    411
    studerande
    Marks modellflygklubb
    har du fått till det till höjdrodret med blomsterpinnen?
    Jag höll på i många timmar och försöka passa in det, gav sen upp och satte 2 minisar i stjärten istället..
    Mvh David!
    Citat Ursprungligen postat av DaEk Visa inlägg
    Nä jag har precis börjat. Tanken var att använda 2st servo i baken men där är ju inte utskuret för servon som jag trodde det skulle vara av fabriken. Nu lutar det åt 2 st kolfiberpinnar istället. Såg en som hade gjort så på rcgroups tror jag.
  1. Tjocklek på balsa Calmato 40
    Av the_storm i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2019-03-02, 16:57
  2. Mtrl-tjocklek i spinner
    Av Wedde63 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2017-09-12, 15:26
  3. Tjocklek på landningsställ?
    Av slaffe i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-03-14, 23:14
  4. Tjocklek på depron
    Av kronblom i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 14:50
  5. Kolfiberstötstång +CA
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-06-07, 22:57
