Hej. Jag har byggt en piaget som foamie modell och har till den även inhandlat en futaba 2.4 ghz micro mottagare som jag har till en futaba 7 c 2.4 ghz.
Väl färdig med planet så installerar jag mottagaren och håller inne den lilla knappen så mottagaren hittar min sändare. Vidare lyser dioden på mottagaren grönt och alla servona funkar perfekt....MEN... när jag startar motorn som är av borstlös typ så precis i startögonblicket så fladdrar alla roder till typ 1 sec samtidigt lyser även den diod på mottagaren rött för ett kort ögon blick. efter fladdert på alla kanaler så funkar allt perfekt med gasen o alla roder. men som sagt precis i start ögonblicket( för motorn) så funkar det inte.
Om någon kan hjälpa mig och reda ut bekymmert så vore jag tacksam. //Georg
