Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 39 av 39
Ämne: Mona flyger DG1000
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Lycka till!
    /\/\vh // /\/\r J.
  2. #22
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Borås modellflyg klubb
    Citat Ursprungligen postat av DennanHMFK Visa inlägg
    ja utslagen kanske var fixade, minns inte nu iofs.. ett tag sedan vi flög med den.
    tejp...ska fasiken fixas! =D
    Har dg1000 framför mig men fattar inte hur jag kopplar in motorn. Den går inte ens på troteln måste man mixa ch5 med ch3 ????
  3. #23
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Man kan göra på två lika sätt, antingen använda en kanal för att fälla upp motorn eller låta mixerenheten fälla upp motorn vid trottelpådrag och sen låta motorn gå igång efter en fördröjning.
    Jag tyckte att det första sättet verkade onödigt krångligt så jag sköter allt med gasspaken.
    Då kopplar man kabeln från mixerenheten märkt "Servo" till kabeln från fällmekanismens servo och kabeln från mixerenheten märkt "ESC" till kabeln från fartreglaget. Sen kopplar man kabeln från mixerenheten märkt "CH3" till gaskanalen på mottagaren.
    Kabeln från mixerenheten märkt "CH5" används inte. När du har gjort detta ska det funka att sköta både uppfällning och motorstart med gasspaken. Eventuellt kan du behöva finjustera "slaget" på fällmekanismen med de två små potentiometrarna på mixerenheten.
    Hur man kopplar för att sköta uppfällningen kommer jag inte ihåg, och jag hittar naturligtvis inte manualen...
    /\/\vh // /\/\r J.
  4. #24
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Citat Ursprungligen postat av Mr J Visa inlägg
    Tusen tack !!!!!!!!!!!!!!!
  5. #25
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av Miicke Visa inlägg
    Varsågod, funkade det?
    /\/\vh // /\/\r J.
  6. #26
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Nu är jag dum trode att fartreglaget var ihop med mixerenheteen =) Måste såklart ha ett fartreglage. Blev lurad då östersunds hobby skriver att fartreglage är monterat.
  7. #27
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Nix funkar skit.
    ch3 till mottagaren ch 5 hänger löst. servo till servot för uppfällning esc till kabel som kommer bakifrån antaglingen från reglaget.
  8. #28
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    I min DG-1000 satt det ett fartreglage vid leverans, så det förutsatte jag att det gjorde i din också.
    /\/\vh // /\/\r J.
  9. #29
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Nix funkar skit.
    Konstigt, det borde funka...
    Det är inte så att du behöver reversera gaskanalen?
    Fungerar de andra servona (till rodren)? Om de inte gör det så har förmodligen inte fartreglaget initierat ordentligt, det kan i så fall bero på att gaskanalen går på fel håll, eller att trimläget på gasen vid tomgång är för högt.
    /\/\vh // /\/\r J.
  10. #30
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Ska kolla upp det. Tack !!!!!.
  11. #31
    DennanHMFKs avatar
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    våran var lätt begagnad när vi fick den, och jag fick inte det att funka då jag inte hade throtteltrimmen i botten.
    var min kära fru som sa att jag skulle testa det.. och sen funkade det.
    vi har så man kan fälla upp motorn på kanal 5 om man vill, samt att man kan styra motorn upp/ned med throtteln.
    ganska smidigt nu när propellerstoppen är borta.
    hoppas du får fart på den.
    har inte våran modell hemma, annars hade jag kunnat ta en bild kanske som referens?
  12. #32
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Ja en referens bild vore bra =) Jag blir galen på det här, När jag får uppfällningen att fungera så börjar inte proppelern snurra. Och sedan när jag brytter strömen och kopplar batteriet på nytt får jag nada kontakt med själva motor mekanismen =) först när jag trimmar trotteln till max gas vill den snurra men i nedfällt läge sedan går den upp och då när trotteln är inställd på att gasa åt fel håll.
    Deta är svårt att förklara =))=) Jag använder en futaba 7 2.4.
  13. #33
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Normalt måste man ha trottelkanalen reverserad när man använder Futabasändare till elflyg.
    En (kanske dum) fråga, har du tålamod tillräckligt? Där är nämligen en ganska rejäl fördröjning från det att motorn är fullt uppfälld tills motorn går igång...
    I början trodde jag också att nåt var fel, men man vänjer sig... I början gick jag i backen några gånger när jag tänkte dra på och gå upp igen, men motorn hann inte börja snurra innnan kärran låg på backen :-)
    /\/\vh // /\/\r J.
  14. #34
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    hur lång fördröjning ?????? Har någ inte haft tålamodet <=)
  15. #35
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Tja.. Jag har inte tagit tiden, men ett par sekunder är det nog.
    /\/\vh // /\/\r J.
  16. #36
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Jaja ¨å har jag tålamod =)=)
  17. #37
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Standard DG 1000 info
    Här kommer några länkar om DG1000. Kanske kan var till hjälp....
    Review: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1279142
    Manual: http://www.sheng-teng.com/ym/dg/dg%20manual.html
    Manualen går bara att läsa på nätet och inte att spara som en pdf - dåligt!
    Kjell Nilsson, Östersund
  18. #38
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Tack för länkarna men inte blev jag klokare tyvärr =) Nu får jag upp motorn iallafal med trottel spaken omvänd annars så vill den inte låsa till kanal 3 =/. Men i uppfaält läge vägrar den att börga snurra =/// Vad är det som ska va så svåååårt. Så bra flygväder på kvällarna nu =)=)=).
  19. #39
    Miickes avatar
    feb 2011
    21
    Nu när jag kopplar in batteriet så hörs ett ljud från reglaget =) men när jag ska gasa så vill proppelern börja snurra i kroppen efter det försöket att snurra så går den upp.
    Vad på sändaren kan det vara som måste ändras i menyn ?????
    Kopplar man sladdarna på samma sätt om man ska använda kanal 5 som upp/Ner ????Fast med ch5 sladden i motttagarn ???
  1. DG1000 ombyggnad.
    Av Nimbus-Bert i forum Segel och Hang
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-02-27, 12:17
  2. Dg1000
    Av T5 i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 07:58
  3. Liam flyger
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 09:54
  4. Per flyger stefan flyger o lennart.......
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 15:25
  5. stefan flyger Magic wesse flyger torsten..obs ny manöver....
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 14:47
