Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Drivning
    Standard Drivning
    Jag har satt in en elmotor i en 50 år gammal bil men jag är sugen på att uppgradera drivningen från elmotorn till hjulaxeln på ngt smart sätt. Växellåda eller diffrential eller ngt annat.
    Skulle helst vilja vrida motorn 90 grader och ha ngt mer robust från motorns axel till hjulaxeln.
    Se bild.
    Någon som har några ideer?
Namn:	Bil_1.jpg
Visningar:	216
Storlek:	105,0 KB
    sep 2006
    33
    Allmän tilltrasslare på Arlanda
    Vänd på bakaxeln så drevet hamnar på samma sida som motoraxeln.
    Sedan på med passande pinion och gasa!
    Att vända motorn 90 grader är inte någon bra ide.
    Det blir onödigt stora belastningar då motoraxeln och bakaxeln "stretar isär".
    Underskatta aldrig dumma människor i stora grupper!
    Ok jag tror jag förstår! Inte dumt då blir det stabilare eftersom den kommer närmare motorfästet. Jag provar!
    Tack för tipset!
    Du har inte ngt tips map växellåda eller ngt annat trevligt?
    MVH Johan
  1. Fråga om drivning av kamera/ sändare i planet?
    Av Flygsmurfen i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2014-03-26, 20:30
  2. Mottagar drivning med 7.4V och regulator.
    Av Harry S i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 17:48
  3. drivning enbart ett håll
    Av shaggy i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 18:34
