två kolli från Österike!!en Låda 2.20cm lång samt minst 75cm hög.samt en kilos låda med landställ.Har inte locklyft ännu,sitter och "DRAR" på det hela liksom en stund......
Tvåmotorigt,260cm i spännvidd....
Nyfikna???
Nyfikna???
Kommer Wesse,håller på att ladda batteriet till digitalkameran...
Jag har INTE lyft locket ännu
dc3?
Bilder bilder bilder........................
lite bilder.Den blir gigantiskt stor.
Senast redigerat av lennart wiklund den 2009-10-13 klockan 18:15.
oj vilken fin radiorem
Var har du beställt denna "goa" kärra?
/Anders
Maskinen kommer från Österrike.
Har beställt två saito 82;or med som skall in i denna skapelse.Synd bara att man skall behöva beställa från utlandet för att få rätt pris på grejjorna.Denna maskin hade jag hemma för 6000kr ink frakt!!!då är även dom infällbara ställen medräknad.skall du handla i sverige,nästan 9000kr!!
Saito 82r här hemma.2650kr/st.utomlands 1200kr billigare per st.dvs 2400kr på motorerna samt 2800 på maskin+ ställ.5200kr billigare på motorer samt maskin.SJUKT!!
wow. är det en ny modell av Futaba, med landställ..
gigantisk maskin.
Mycket vacker. Vi ser ju fram emot byggtråd också
Futaba skare va.
Medlem i Ljungans vänner.
Vacker modell lycka till med bygget!
/ronas kockaya
mfk stratos
Såå, du köpte den...kul.
Blir intressant att följa en byggtråd på den och att få se den flyga på nåt meeting också.
Den ser väldigt snygg ut på bild.
/Lasse
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Hej Lasse!
Ja jag köpte den!!otroligt fin finish på maskinen,låg och kollade genom byggbeskrivningen igår kväll.......framifrån sett är vänstra motorn riktad 4 grader vänster.höger motor 3grader höger.Har du någon teori om detta Lasse??
ps även 3 grader nedåtriktat på motorerna
mvh/lennart
Senast redigerat av lennart wiklund den 2009-10-14 klockan 08:28.
Hej Lennart!
Att motorerna är utåtriktade är vanligt på maskiner med mororerna på vingen , det är för att om en motor stannar så minskar utåtriktningen vridningen mot den stoppade motorn.
jag hade det på en Puccara och den gick bra att flyga med en motor, kommer du ihåg den på Långselemeetinget någon gång förra seklet
MVH/Christer
Var köper man en Saito 82 så man har dem hemma för ca 1400kr inkl alla avg?
Det är som Christer skriver, men varför den vänstra motorn är riktad en grad mer är förmodligen för att du måste ta hänsyn till propellerströmmens rotationsriktning, du får ju ett sidotryck på fenan på grund av luftströmmens rotation.
/Lasse
/Lasse
