Kul att se du har påbörjat Catalina bygga Göran.
http://webs.sverrir.net/catalina/ är webbplatsen för Sturla Catalina, några bilder och information.
Oj Oj, Göran. Vilken stilig pjäs det här kommer att bli!![]()
Nu får du väl snart sikta in dej på en ny bygglokal för den du har nu börjar väl bli för liten.
Ser fram emot din nästa uppdatering, och jag kommer nog att "våldgästa" dej igen när du kommit en bit på väg.
Keep up the good work.
Dags för en liten uppdatering. Jag har legat sjuk hela veckan så det har inte blivit något alls gjort på Catalinan under tiden. :cry:
Magnus är på besök och lämnade av de sista delarna till bygget. Han stannar några dagar och under tiden skall vi bygga Catalina!
Under den här högen med diverse vikter finns 52 delar till mittsektionen på vingen.
Det verkar inte bättre än att förväntningarna var så höga på att äntligen få sätta slipklossen mot något nytt projekt att jag utvecklade en djupare form av feberfrossa!
Spryglarna för mittsektionen på vingen.
Efter en "rengöring" av allt överflödigt kolfiber.
Ögonblicket som vi har väntat på!Spryglarna för motorgondolerna har kommit på plats och därmed är själva byggandet igång.
Magnus ger mig ett handtag med byggandet av mittsektionen.
Nåja....hjälper och hjälper.....
Fler spryglar på plats...
Ytterligare spryglar på plats.
Webbarna börjar komma på plats.
När alla webbarna är på plats så slipar jag till vingbalkarna så att kanterna på dem ligger i linje med vingen kontur.
Mittsektionen på vingen är 159,5 cm i spännvidd.![]()
Följer den här tråden med stort intresse! Det där lär bli en riktig pärla!
Våga vägra Powerbox!
Stort flygplan= stor slipkloss!
Det här ska bli intressant att följa. Är väl det största flygplan som varit uppe som byggtråd.![]()
Så är alla spryglarna fastlimmade, hål är uppborrade för styrpinnar och vingrör (35 mm aluminiumrör), bakkanten tillverkad av 3 mm plywood (slipad och klar) och det återstår bara 26 stycken sub-spryglar i vingens bakkant.![]()
Hej Göran
Kul med spryglar, jag är snart klar men spryglar, det blir snyggt..![]()
Live to fly, fly to live!
Janne
FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
www.modellflyg.dinstudio.se
För att öka på vridstyvheten i konstruktionen så har jag limmat in en del 3 kantslister på väl utvalda ställen.
Så var alla 26 sub-spryglarna fastlimmade.![]()
Nu är det dags för motorspantet. Jag tog beslutet att tillverka det av 3 mm ply- 3 mm balsa- 3 mm ply.
Tjusigt! Har försökt se till så Ivve kan kontra med något halvstort han med men säljarens Laser packade ihop så det tar nog ett tag till..
Båtar med vingar e stiligt!
Undan går det Heja Sweeper![]()
/Matte
