Den högra sidans ställ har också förberetts på ankomsten av kullinkarna. Det skall bli skoj.
Den blå tejpen sitter där bara för att skydda ingångshålen för luften. Jag vill inte att något främmande föremål skall komma in i cylindrarna.
Man blir jädrans imponerad....följer din tråd med stor intresse.
3M red putty spackel...Var någonstans får du tag i det? Har försökt att hitta det via nätet, men bara hittad Plastic Padding. Vilken skillnad är det på dom två?
/Pete
An Expert has done every mistake ...
A Master has done every mistake....Twice!
Tack Pete!
Jag har hört att man kan få tag på 3M Red Putty någonstans här i Sverige, men jag har aldrig blivit riktigt klok på var. Så jag köper mitt från FighterAces i England. Phil Clark är en väldigt hjälpsam kille.
Skillnaden mellan 3M Red Putty och exempelvis Plastic Paddings PP100 är att 3M är ett enkomponents spackel medan Plastic Paddings är ett två-komponents spackel.
Jag använder ibland ett två-komponents spackel som jag upplever som trevligt att arbeta med när det gäller att bygga upp en viss tjocklek och det är Hagmans Stålplast Fine http://www.hagmans.se/se/Produkter/S...talplast/11030
Gediget arbete som följs noggrant... O tipsen bara ramlar in... Underbart!!
Keep up the good work!!
/Micke
Jag fick kul linkarna idag och kunde koppla ihop allt och göra "några" testkörningar.![]()
Det behövs någon smärre justering och sedan är det dags att ge sig på det andra stället.
Så sjukt läckert... Jag är både imponerad och inspirerad av detta men vad det blir av det återstår att se... OK, av "imponerandet" blev det detta inlägg, när det gäller "inspirationen" är det lite mer vagt...
Följer tråden med spänning men det "hörs" nog inte alltid...
Hälsar,
Anders Ö
Habo Hobby - Jönköpings största hobbybutik!
Idag blev det inget byggande i min kära verkstad. Eller rättare sagt...det blev lite. Jag började mickla med det andra huvudstället. Men jag hann inte så långt innan det var dags att bege mig till Flygvapenmuseumet i Linköping. En kompis på andra sidan Atlanten har bett mig samla ihop så mycket bakgrundsmaterial som möjligt om den här kärran. Så sagt och gjort. Jag tillbringade nästan 6 timmar med att mäta, anteckna, fotografera och begrunda den här kärran.
Så har jag börjat arbete på det vänstra huvudstället. Men jag råkade ut för ett smärre problem som jag måste lösa innan det fungerar klanderfritt.
Grymt snyggt gjort!
/Olov
Så...
Nu är det dags för semester i fem veckor.Gissa vad jag skall göra!
Bygga, bygga, flyga, bygga bygga...?![]()
