Väntas nu... ännu fler panellinjer?
Missat...nejdå....den niten som skall egentligen sitta där har skjutits iväg på grund av de enorma vridkrafterna som uppstår då man landar kärran i halv orkan....Nej allvarligt talat...du anar inte hur lätt det är att missa en nit när de ligger på rad efter rad i olika mönster.
Det är de små detaljerna som gör att ytan verkligen kommer till liv.
Ja, det skall till en (1) panellinje till!
Längst fram på nosen, på ovansidan, så är den svenska Catalinan täckt med en svart gummiduk. Jag har klurat länge och väl på hur jag bäst återskapar den på modellen för den kommer att lyfta modellens utseende ytterligare. Den är avsevärt tjockare än en vanlig överlappande panelskarv. Jag har ganska klart för mig hur jag skall göra, men innan den påbörjas vill jag bli klar med nitandet.
Alla nitarna är på plats på vänster sida. De ger verkligen liv åt ytan...
Med vänster sida klar så var det bara till att börja lägga på nitarna på höger sida.
Holy Moly! Konsthantverk av högsta rang, nu börjar man bli riktigt nyfiken på att se detta upp nära med all färg och lack på plats.
Skulle vara intressant att få se så när som möjligt samma plats/vinkel på det området när kärran är klar sedan. Lite före/efter scener.
Massa inspiration här på roliga lösningar även om jag troligen inte kommer göra något på den här skalan.
Sant där Fluffen!
Jag tror jag får nöjjet att se den live i sommar då Sweeper "Sleeper" har med hon
på deras meeting
Matsa...
I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" *
Linjer....linjer....linjer och ännu mer linjer och....
...."några" nitar.
Jag lyckades glömma kameran idag. Men en kort rapport....nitandet fortsätter.
Vänster halva av bottensidan är färdignitad. Det som återstår att nita är stabbhalvorna och den högra bottenhalvan.
Lite fler nitar... Nu är det bara bakre delen kvar på kroppen och stabbhalvorna att nita.
Oj vad du kämpar med dina 1000-tals nitar! Det blir ett fantastiskt skrov.
Kan bara instämma!
Var hittar du all inspiration?
Jag hade kroknat för tusentals nitar sen....
Bottensidan på skrovet är klart....
....liksom undersidan på stabbhalvorna....
....och samma gäller för översidan på dem.
Det betyder ju att......jag är klar med nitandet!
Men bara för att ta ned mig själv på jorden igen så måste jag erkänna att det finns en hel del skruvskallar som skall läggas på motorkåporna......men det är i alla fall inte några nitar!
Jag har letat efter motroterande propellrar och har haft lite problem att hitta sådana i den här storleken. Men jag upptäckte att Menz har en hel del sådan tre-bladiga och de var väldigt snabba med leveransen av dem.
Första lagret med färg på skrovet!
Plan A var att jag skulle måla skrovet, de tre vingdelarna och alla smådelarna samtidigt. Men skrovet väl var på plats så insåg jag att det var dags att gå över till plan B. Skrovet målas för sig, vingens tre delar för sig och alla smådelarna för sig. Trots att sprutboxen är 2,5 x 3,5 meter så hade det inte funnits tillräckligt med svängrum med allt hängandes på krokarna.
En närbild.
Jag använder en båt/bilfärg som jag blev rekommenderad att använda av killarna på den lokala färghandeln. Det är en enkomponentsfärg från Lesonal.
Helt otroligt vad bra det blir
/Anders
[emoji106][emoji122][emoji108]
Ser bara SÅÅÅÅÅ jäkla fint ut!!
