Sidan 54 av 56 FörstaFörsta ... 4444950515253545556 SistaSista
Resultat 1 061 till 1 080 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
  1. #1061
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 797
    Östersunds Modellflygklubb
    Snygg lösning! Gillar dina förklarande bilder och text på hur du gör. Toppenbra att ha sett dina smarta problemlösningar och ofta kommer dom fram nånstans ur minnet när man själv står inför problem och undrar hur..? Tack!
    Kjell
  2. #1062
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Kjell
    Tack själv Kjell!
    Det glädjer mig att du har nytta av mina bilder och texter.
    Jag säger detsamma om dina bilder och texter. Jag lär mig mycket av dig och alla andra som lägger upp sina byggtrådar här på forumet!
    3 961
    Med reparationen klar så var det bara till att kolla tyngdpunkten igen och den var densamma som tidigare. Så fram med 16 skruvar och börja skruva fast batterilådan.
    Låsen till luckan ovanpå kabinen hamnade där de skall vara idag.
    Förutom det som beskrevs ovan dammsugade jag ur skrovet och jag hittade "några" skruvar och andra småsaker som jag trodde hade försvunnet helt.
    Dags för en liten summering om vad som är kvar:
    1. Jag skall byta ut servot som sköter om luftventilerna. Det sitter ett digitalservo idag, men ljudet från det är väääääldigt irriterande. Så det skall ersättas med ett HS645MG servo som har fullt tillräckligt med kraft för att kunna klara av ventilerna.
    2. Jag skall stoppa in nosvikten i nosen på skrovet...på ett eller annat sätt.
    3. Slutföra kabinens lucka.
    4. Smörja upp allt som skall smörjas.
    5. Ta ut modellen till fältet och taxa runt lite.
    6. Montera tillbaka allt som lossnade vid provtaxningen.
    7. Ta ut modellen till fältet...igen...och taxa runt lite.
    8. Jungfruturen...
    Så det är inte mycket kvar att göra nu...
    Så imponerad av detta bygge, har läst igenom hela tråden nu [emoji1303] Hoppas att allt går bra nu när det närmar sig jungfrutur!
    Skickat från min iPhone med Tapatalk
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
  5. #1065
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Henke.a Visa inlägg
    Tack Henrik!
    Det närmar sig sakta men säkert.
    3 961
    Jag har "lite" luftgevärskulor som ligger och skräpar.....så lite lamineringsepoxy och lite kulor....
    ....och ned med dem i nosen på kärran. Epoxyn gör så att de ligger still.
    Tyvärr var jag tvungen att ta upp ett hål i nosen på skrovet, men det är inte hela världen. Ta upp hål och sätta igen dem...det har jag gjort förut.
    3 961
    Så då har damen vägts in.
    Slutvikten med alla batterier på plats blev 31 kg.
    Det ger en vingbelastning på cirka 152 g/dm2.
    Vill man räkna om detta till vingens volym belastning så blir siffrorna 10,7 vilket placerar damen i kategorin för de lite tyngre konstflygningskärrorna och bland de lättare skalakärrorna.
    Så med andra ord...det ser ljust ut även om slutvikten blev tyngre än väntat.
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Ja du Göran, du behöver absolut inte va orolig för vikten. Min gamla DC-3 och även B-17 ligger på ca. 150 gr. oxå även Herculesen. Alla tre flyger helt okritiskt.
  9. #1069
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av ivve Visa inlägg
    Tack Ivve, det låter lugnande!
    Jag har ju sett din DC-3:a på film och din Hercules i verkligheten och de flyger lugnt och stabilt.
    3 961
    Idag var det dags för lite provtaxning med Catalinan för att kolla hur mycket av grejorna som skulle falla av.
    Jag lyckades filma en del av taxandet, men det var en utmaning att hålla på med kameran och sändaren samtidigt. Men det blev tre videosnuttar.
    Första taxningen.
    Andra taxningen.
    Testade flottörerna med motorerna igång.
    Så vad upptäckte jag? Jo.....
    De goda nyheterna:
    Ingenting föll av Catalinan.
    Under taxiövningarna så gick jag aldrig över ½ trottel och kärran verkar ha bra med kraft.
    Vid ett tillfälle höll jag i fenan och drog på full trottel....jag hade uppenbara problem att hålla kvar kärran.
    Innan styrvajern gick av kunde jag svänga runt i snäva svängar så styrmekaniken fungerar klockrent.
    De lite mindre bra nyheterna:
    Jag har ett kraftigt läckage i nosställets luftsystem.
    Nosställets styrvajer gick av och måste ersättas med en kraftigare vajer.
    Huvudställets stålaxlar till hjulen är för mjuka och har böjt sig.
    Så det finns en del att fixa...
    Men jag är nöjd...
    mrfxcoupes avatar
    nov 2006
    260
    Hyrdraultekniker SCA Underhåll.
    MFK Skvadern
    Härliga nyheter trotts dom små "haverierna" 😊
  12. #1072
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Du gör som jag Göran,man får fila till det där sista vartefter det dyker upp vid rovkörningarna innan det är dags!Ser lovande ut!
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Grattis Göran! Så himla läckert. Nu väntar bara premiären.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Precis av dessa anledningarna man går ut för att provköra saker innan luftdop. Om man går med inställningen att det skall vara luftdop om allt funkar snarare än att man bara går ut för att taxa så är det hög risk att man stressar igenom saker.
    Otroligt vackert bygge och hoppas jag får möjlighet att se den i verkligheten en vacker dag.
  15. #1075
    1 244
    MFK Genlanda
    Göran!
    Så ini bänken vackert, speciellt in o utfällning av vingflottörerna får en ju att bli tårögd!
    Som redan sagts så många gånger men som tål att sägas återigen en mästare i detta gebit
    Bästa hälsningar Kent
  16. #1076
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Hej Göran,
    Jag var och kollade på originalet idag på Flygvapenmuseét. Det är en imponerande maskin att se i verkligheten.
    Tog några bilder på Catalinan, tyvärr är det ganska mörkt i lokalen och min iPhone orkade inte riktigt med mörkret i lokalen. Men det går i alla fall att se vad det är på bilderna.
    /Bo
Namn:	01_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	163
Storlek:	65,7 KB
Id:	58954   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	02_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	121
Storlek:	59,5 KB
Id:	58955   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	03_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	128
Storlek:	70,1 KB
Id:	58956   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	04_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	135
Storlek:	73,4 KB
Id:	58957   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	05_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	128
Storlek:	50,0 KB
Namn:	06_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	126
Storlek:	33,1 KB
Id:	58959   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	07_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	122
Storlek:	51,7 KB
Id:	58960   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	08_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	131
Storlek:	32,8 KB
Id:	58961   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	09_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	129
Storlek:	50,7 KB
Id:	58962   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	10_Catalina_TP47.jpg
Visningar:	131
Storlek:	71,4 KB
  17. #1077
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av mrfxcoupe Visa inlägg
    Tack Peter!
    3 961
    Tack Bokis!
    Ja, jag chansar inte utan det är bättre att få bort problemen innan de ställer till med problem under flygningen.
    3 961
    Tack Lelle!
    Jag hoppas bara att silvertejpen kommer att räcka till.
    3 961
    Tack Olof!
    Vi har precis samma inställning.
  1. PBY Catalina
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 20:33
  2. Catalina
    Av haskell i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 18:26
  3. Starmax L4 Grasshopper 1400mm (ny design)
    Av Danka i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-12-26, 10:02
  4. Futurion (Donatas Pauzuolis design)
    Av jackack i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 10:38
