Sidan 2 av 56 FörstaFörsta 12345671252 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 1110
Ämne: Catalina skala 1/8, design Sturla Snorresson
    3 961
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Ryktena om en Catalina var alltså sanna!!!
    Har tidningen du pratar om, det här blir en imponerande pjäs!!!
    Rent amfibisk säger du. Alltså inga landställ? Blir du inte "lite" begränsad var du kan flyga den? Å andra sidan sparar du väl några 1000-lappar och kilo vikt.......
    Tonkur knivur!!
    Japp, alla de ryktena var helt sanna!
    Jodå, det blir landningsställ. Jag måste ju kunna flyga med den på vårt kommande nya fält. Och i någon av sjöarna runt omkring Nyköping.
    Landningsstället blir egentillverkat efter ritning som medföljde ritningssatsen. Enda skillnaden är att jag gör som Snorre själv gjorde, byter ut alla aluminiumdelar till rostfritt stål efter rekommendation från min kompis Nigel i Canada. Jag tror inte att jag skulle ha råd att låta någon annan tillverka de här ställen....eller orken att vänta på dem med tanke på hur lång tid det tog att få alla delarna till Vampiren.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av genland Visa inlägg
    Jösses nu blir man ju grön av avund!
    En de häftigaste maskiner som finns enl mitt tycke,
    och i den storleken!!
    Vid den här tråden blir man nog limmad....
    Sweeper är nog den värste!
    Mvh Kent
    Det är som sagt en helt underbart vacker maskin! Och jag ser verkligen fram emot att få den klar.
    Är det så illa att jag är den värste?
    Ja du och Ivve är nog det. Vi andra är era lärjungar så att säga. Vi kryper i stoft och balsa damm bakom er.
    /Matte
  4. #24
    Tack Thomas!
    Motorspanten kommer jag att tillverka av 3 mm plywood. Men ditt tips att använda 0,8 mm plywood i laminat med balsa låter väldigt intressant. Jag skall tillverka ett par provbitar. Motorerna är ju trots allt på några hästkrafter.
    Well, i den storleken hade jag gått upp i dimensioner också, hehe. Ett typiskt 6mm plyspant som brandvägg omgjort till 2mm ply - balsa 0-90-0 med ett eller två kolfib-inlägg - 2mm ply blir nog ett nollsummespel i vikt men ohyggligt starkt. Men, sen måste man ju fråga sig när det blir orimligt mycket jobb för det hela också...
    För egen del tycker jag att jag haft mest nytta av att jobba med att byta ut lättplyspant och andra delar långt bak i kortnosade modeller mot laminat. Det sparar nosvikt för rätt CG och totalen blir en stor viktvinst. Sen finns de vanliga 'fel-kontruktionerna' som kabingolv och andra ofta stora bitar som jag gärna byter ut.
  5. #25
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Shit vilket bygge.
    En Catalina i den storleken, blir verkligen ett imponerande bygge Göran.
    Att du sedan tänker nyttja både land samt vatten för flygningen gör inte saken sämmre.
    Kommer även jag, med spänning följa dina uppdateringar i den här tråden.
    I våran klubb har det gått en catalina i arv, modell mindre (runt 2,20).
    Det har tyvärr bara blivit en premiär/ägare.
    Första gången stannade en motor vilket resulterade i en lite kortare vinge.
    Den andra premiären har jag faktist dokumenterat och slutade med ett platt fall på rygg precis efter starten.
    Den är i alla fall hel igen, så vi får hoppas på 3:e gången gillt.
    /Lasse
    //Lasse
  6. #26
    Lite inspiration från Dala-Järna i sommras. En dag som denna är det fint at slå upp lite bilder från sommaren...
Namn:	DSC_0526.jpg
Visningar:	634
Storlek:	26,0 KB
Id:	9309   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0534.jpg
Visningar:	639
Storlek:	48,0 KB
  7. #27
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av matbos Visa inlägg
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Tom Visa inlägg
    Jag har inte testat än, men det kommer. Du har helt rätt i att 3 mm är för klent för det här bygget. Så det blir nog en totaltjocklek runt 5 mm med vissa förstärkningar på väl valda ställen.
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av lassebetong Visa inlägg
    Shit vilket bygge.
    /Lasse
    Det låter som en intressant kärra som går i arv hos er.
    3 961
    De där bilderna är ju ren njutning!
    3 961
    Jag har varit lite upptagen med utbildning inom företaget så det har inte blivit så mycket gjort i lokalen.
    Men nu är jag tillbaka igen. Jag har plockat loss alla delarna som jag limmade ihop förra gången och putsat upp dem en aning.
    Motorerna har anlänt. Lagom stora.
    3 961
    Jag vet inte om det här fungerar, men vi provar.
    http://www.rcsbchat.com/buildcam/
    Bläddra längst ned på sidan....Viking....
    3 961
    Arbetet fortskrider med tillverkningen av spant och spryglar.
    Vad det gäller webcamen så är den igång när jag är i lokalen.
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Mycket intressant, Göran, du besitter en mycket fin kunskap som du förmedlar till dina kompisar.
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  15. #35
    3 961
    Citat Ursprungligen postat av Corsair Visa inlägg
    Tack Janne!
    Jag har den uppfattningen att kan jag något, så delar jag med mig av det efter bästa förmåga.
    3 961
    Dags att tillverka lite mallar för alla plywood delarna. Det blev några stycken trots allt.
    Huvudspanten. Mellan dessa kommer huvudlandningsställen placeras.
    Linjalen som ligger där är 60 cm lång.
    3 961
    Mittsektionen temporärt ihopmonterad.
    Och det är här som den skall vara...
    Snyggt som alltid
    /Matte
  19. #39
    3 961
    Jag tackar så mycket Matte!
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Detta bygge kommer verkligen bli något i hästväg. Jösses vilken storlek på spanten
    Har du börjat klura något på båthuset ännu??
  1. Ett gammalt projekt...Ziroli B-25J i skala 1:8
    Svar: 843
    Senaste inlägg: 2024-02-13, 19:03
  2. Jas 39 Gripen i skala 1:8
    Av Krille i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2019-07-16, 17:24
  3. Tips på skala kärra i skala 1/4 eller skala 1/3
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:56
  4. MJD - MFI 15 / Saab supporter 1:8 skala
    Av Glawe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 15:54
