Jag har precis fått hem min nya OSD (remzibi)
Är det någon mer som har den här på forumet?
Jag behöver lite hjälp med gps:n och hur man kopplar upp den mot datorn.
//Elia.
//Elia.
Tjo!
Såg ditt mail.
Visst menar du att du vill koppla OSD mot datorn med kabeln?
//Matte
Tjena Matte,
Ja jag antgar att man behöver göra något för att man skall få gps:en att fungera?
Jag har kommit så längt att jag har hållt in knappen på osd:n sedan satt på strömmen och då visas det en massa tecken om jag kollar i brillorna.
Men sen på datorn hittar den inte osd:n det står att man skall välja com port. men till vilken då?
Det är ju usb det står ingen com port platts i enhetshanteraren.
//Elia.
Då måste ladda in usb drivrutinerna för osdn sen så kommer den nog att ploppa upp som en comport i datan...
Här finns drivrutiner beroende på vilken kabel du har..
http://www.happykillmore.com/Software/Faq.asp
Jag förstår inte vad det är jag ska ladda hem?
Jag har ju det programet som är överst på sidan men det hjälper ju inte eftersom den inte hittar osd:n.
//Elia.
Nu har jag fått ihop osd:n med datorn. men hur får jag igång gps:en?
//Elia.
Jag pluggade in gps:en i osd:n och kopplade in strömmen så funkade den direkt.
Tror inte man kan använda gps:en när osd:n är kopplad till datorn då man använder gps anslutningen till usb kabeln.
Mvh Jörgen
ja men för mig händer det inget, det är precis som om den inte hittar någon signal.
efter några sekuner kommer MAXIMUM: upp och det är ganska irriterande för den är ju mitt i bild.
//Elia.
Har du provat under bar himmel, tror den får problem att hitta satteliter inomhus.
Mvh Jörgen
ja jag var ute å flög innan idag(13min) men det hände inget.
//Elia
Och kabeln är rättvänd då?
//Matte
Det tror jag för den satt i när jag fick den. den sitter på samma håll som dom andra.
//Elia.
Då du startar upp den och får videobild, har du testat trycka på knappen på OSD:n för att sätta home position?
//Matte
Ja det har jag gjort och det är någon symbol längst ner som "blinkar" ser ut som en parabol, så man kan nästan tro att den inte hittar någon signal.
men vet du varför det maximum kommer upp efter en stund?
jag spelada in en snutt så jag ska se om jag kan få ut det på tuben så kan jag länka den till dig.
//Elia.
Vid parabolen så ska det dyka upp hur många antal satelliter den låser på. Kolla på denna video.
[ame="http://www.vimeo.com/5382750"]Midnight FPV on Vimeo[/ame]
//Matte
det står en nolla där. och parabolen bara blinkar.
jag spelade in lite me datorn men filmen blev 13min och så stor film kan man inte lägga upp på tuben och det går inte importera den i movie maker så jag kan inte lägga ut den.
//Elia.
använder du moviemaker så kan du ändra hur bra kvalla du ska ha och redigera klippet. Gör annars ett konto på vimeo.
//Matte
problemet är att movimaker inte tar emot videoformatet på filmen. ja ska kolla vimeo.
Jag har lagt upp en video på vimeo men den är nog inte klar ännu, men här är en länk.
[ame="http://vimeo.com/7666198"]FPV Remsibi OSD on Vimeo[/ame]
//Elia.
Den hittar ju gps:n i startup:en , vart har du placerat gps:n och vilken sida har du uppåt? Sätta home position gör du först efter att den låst på ett gäng satelliter.
Min gps monterade jag på canopyn till easyglidern, texten ska vara neråt.
//Matte
