Sidan 1 av 6 123456 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 103
Ämne: Bygga första foamie
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Standard Bygga första foamie
    Tänkte prova mig på att bygga mitt första foamie plan, men utan att stoppa i någon elektronik utan bara för erfarenhet. Kollat lite på RCPowers http://www.rcpowers.com/forum/showthread.php?t=625
    Räknat det till att utan sändare blir det runt tusingen för elektronik(vilket jag inte ska ha än :P). Om det någon dag flyger kanske jag kan använda min arttech sändare + mottagare? Antar att dessa plan är enkla att flyga för att de flyger så sakta, eller?
    Vad ska man ha för material, EPP(?) Eller depron?
    //SiiMoN
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Om du använder din artech radio och mottagare borde du kunna komma billigare undan
    Motor 169kr
    http://www.rcflight.se/visaProdukt.aspx?id=301
    Fartreglage 159kr
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=235
    Servo x3 á 59kr
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=38
    Batteri 108kr
    http://autopartner.jetshop.se/desire...141-c-135.aspx
    Summa sumarum : 613kr
    Frakt tillkommer iofs om du inte kan beställa ihop med någon kompis och dela på den.
    /Martin
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Siimon Visa inlägg
    Well, allt är ju relativt...kan du flyga innan ?
    EPP är kraschtåligt, men väldigt sladdrigt, kräver mycket kolfiber för att stagas upp. Depron är billigare och enklare att bygga i, men skörare. Den kärra du länkar till ska ju byggas i 6mm depron, det tål lite mer smällar än 3 mm iaf...
    Zkeeters avatar
    mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Testa några av "östlings" flygetyg vet ja!
    Dom är välflygande och enkla att flyga och bygga
    Kräver den enklaste av elektronik ....
    Setuppen ovan passar bra till nämnda flygeteyg.
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Flyga är jag inte bäst på, har en mini mustang som jag kört i backen, precis opererat den. Tänkte depron eftersom att det är lättare att förstärka vad jag vet?
    Sigun fin lista du har där, jag räknade med listan som stod på länken, de har ett paket som inkluderar allt för 63 dollar men svenskköpt är enklare. Vart kan man köpa ett "hardware pack" med push rods, servo horn, o motorfäste? Det viktigaste just nu är väl o få tag på depron och kolfiber så att man iaf kan börja bygga.
    //SiiMoN
    Motorfäste brukar jag göra av 2mm eller 3mm flygplywood som jag sågar ut i lämplig storlek.
    Stötstänger kan man göra av
    1) krympslang + 0.5 mm z-bockad pianotråd i änden + 1.5 mm kolfiber,
    2) björntråd i push/pull.
    3) 1 mm pianotråd
    1, och 3 kan du köpa på rcflight.
    roderhorn finns på nästan alla modellbutiker. t.ex. rcflight
    Du behöver stadga vingen, det vet jag minst två sätt att göra på
    1) 1x3 mm kolfiber i fram och bakkant
    2) 1 mm kolfiber från kroppen ut till mitten av vingen som korsstag.
    Du kanske vill ha Hjul. Då behöver du hjulaxlar, landningställ och plywood för kroppsgenomföringen av landningstället.
    Du behöver lim till depron. jag använder UHU-POR
    Du behöver tejp
    Du behöver propeller. Till den motorn som var länkad tidigare använder jag APC-E 8x3,8 eller 7x4.
    m.v.h. //Fredrik
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Okej, tänkte mig 3mm kolfiber till att göra det. Ringde upp hornbach, men ingen visste vad depron var, allt de visste var att de hade "vanliga" frigolitskivor, det blir väl till att åka dit o kolla själv... Vart finns kolfiber då? Helst utan att beställa?
    Ang hjul tänkte jag att ja håller det enkelt o kastar iväg den o landar på magen
    //SiiMoN
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Nu har jag allt på papper i fullskala, det blev inte helt rätt, ganska svårt att få allt rätt faktiskt. Men det borde nog gå bra, här är en bild:
    Förstår dock inte hur jag ska lägga ut depron så att jag kan se linjerna jag ska skära?
    Senast redigerat av Siimon den 2009-11-25 klockan 17:06.
    //SiiMoN
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Ny tanke!
    Kom på att hobbyking är bland de billigaste jag sett så jag tog mig en titt där och hittade likadana servon, här är min lista, komplettera med precis ALLT som kommer att behövas är ni snälla:
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=4709 Vet inte om motorn är i rätt storlek, 12t.
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...?idProduct=663
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=6786
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=6722
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=9871
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=8273
    Tacksam om någon har lust att kolla igenom det här, svårt för nybörjare...
    //SiiMoN
    Om det är den motorn som väger 65 gram på diagrammet är det alldelles för tungt
    800mah kan du ju köra med men du tappar vikt om du kör med tex 360mAh 2 cells (flygtiden kortas men prestandan förändras inte)
    Är även bra med krympslang
    Zkeeters avatar
    mar 2008
    285
    MFK Skvadern
    Thumbs up
    En första fråga..
    ska du bygga i 3 eller 6 mm depron?
    Om det är 3 du tänkt använda så är motoralternativet för stort/tungt.
    Om vi ponerar 3 mm så börja med den här motorn...
    På ovan nämnda sida så ser du även förslag på propp,fartreglage och lämplig storlek på ack.
    När det gäller kolfiber så rek jag 3*1 mm i fram och bakkant på vingen.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=512
    Sakerna som jag har räknat upp ovan finns även på HK. men fördelen att beställa från svedala är att servicen finns bara ett telefonsamtal bort och för det mesta så är prylarna hemma på en par dagar.
    Visserligen så kostar det ca 30-50% extra... Men det är det värt många gånger.
    När det gäller roderhorn och servoarmar så går det mesta att fixa med en gammal glassbytta eller liknande!
    Använd sökfunktionen på våra eminenta flygforum och kanske google så ska du se att du hittar en massa olika sätt att bygga en "fåmie"
    Läs och kolla på bilder från byggtrådar så kommer du att inse att vi modellflygare är ganska kluriga, och att vi delar med oss av det vi lär oss.
    Krympslang funkar kanon att ha som gångjärn mellan roderhorn och "stötstång"
    Välkommen och lycka till!
    En sak är helt klart underskattat...
    Använd google och sök runt och läs!!!!
    Jag lovar att man hittar en massa smarta saker som man har nytta av!
    Och så klart, våga fråga om du ser något som du inte förstår.
    Senast redigerat av Zkeeter den 2009-11-25 klockan 21:45.
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Heheh okej, tänkte bygga i 6mm, fortfarande för tung? Såg att det står 3mm i ett tidigare inlägg, ups, men 6mm ska det va. Ang acket så har de flesta jag sett på tuben runt 1000 mah ackar så jag blev lite förvånad, kanske ska sänka lite då.
    Det där med roderhorn och stötstänger osv låter krångligt... Går det inte att köra med någon tjock o stark tråd mellan servo och roderhorn så slipper man allt, som förresten freddan föreslog?
    Som det ser ut nu så delar jag nog upp det lite, smågrejorna från HK och motor o fartreglage från rcflight.
    Kolfiberrör 3 x 850 mm 3-pack
    HXT500Gear Reservkugghjul till HXT500 (5g)
    HXT5005g Microservo 5 g, 0.8 Kg.
    HTPIA100 Pianotråd 1.0 x 1000 mm 3-pack
    Guld2 Guldkontakter 2mm 2 par.
    DEAN2PIN T-kontakt typ Deans
    HW10A Turnigy/HWing Pentium 10 A
    T2204/14 Turnigy 2204/14 1450kv (= AXI 2204)
    Uppdaterat, allt från rcflight 742 kr med frakt, låter bra, hoppas farsan också tycker det...
    Nåt som behöver tilläggas? Ja ska köra med 2s men sidan som rekommenderade propeller funka inte, så vilken ska jag ha? Ser att vissa kör med 9x5 eller 9x4.7, är det en bra storlek?
    Senast redigerat av Siimon den 2009-11-26 klockan 11:53.
    //SiiMoN
    Varför inte köpa ett färdigt paket med allt du behöver (förutom Sändare, Mottagare & acc).
    Piaget F3P + motor, Reglage + 3st servo 994:- hos Autopartner.
    http://autopartner.jetshop.se/piaget...799-c-447.aspx
    Enormt bra plan både inomhus och utomhus + att det tål mycket stryk.
    Där jag flyger har nästan alla en Piaget F3P.
    Jag har själv ett som jag håller på att lära mig inomhusflygning med och det har gått stenhårt rakt ned i golvet massor av gånger men jag har bara limmat tre-fyra småställen hittills.
    Finns även samma fabrikat som Yak 54, Extra300 & Sukhoi har jag för mig.
    Senast redigerat av Petrik59 den 2009-11-26 klockan 13:04.
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Ser faktiskt bra ut men är inte ute efter ett färdigt plan, syftet med det här är att lära mig o bygga. Har redan en mini mustang hemma som jag bara flugit en gång o krockat. Nu är den reparerad och idag finns ingen vind alls men det är blött, händer det något med frigoliten om den blir blöt? Snabbt svar uppskattas, mörkret faller snabbt dessa dagar
    //SiiMoN
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Snackat med Hornbach, allt det hade var vanlig cellplast, funkar det?
    //SiiMoN
    501
    Edefors Penguins
    Inte så snabbt svar men frigolit tål vatten alldeles utmärkt.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Njaee...inte till ett fomie-profilplan, det är mer om du ska skära ut vingkärnor med värmesåg.
    Depron finns på de flesta ställen som säljer kakel, eller så kan de ta hem.
    Jag har t.ex köpt depron på Kakepalatzet i Bromma/Sthlm, de är en kedja med flera åf över hela landet. Var bor du ?
    Edit, all foam tål vatten.
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Hehe lite sent blev det, noskonen flög iväg när jag varvade upp så nu e den till salu.
    Arbeterna på Hornbach kan jue ingenting, depron heter visst ebisol nu men det vet de inte heller, ska dit o kolla själv.
    //SiiMoN
    okt 2009
    93
    Student
    Ingen
    Hoppas kunna ta mig till Hornbach idag, tänkte att jag köper lite färg på burk samtidigt. Men vet inte riktigt vad jag ska ha, enda jag kan tänka på är helsvart kropp med orange roder, höjdroder och, flaps kan vi kalla dom. Eller lite färggladare med orange över och grön under, vad tycks?
    EDIT: Jo jag vet det ska vara vattenbaserad akrylfärg om jag inte vill ha hål i allt :P
    //SiiMoN
  1. Bygga min första drönare
    Av joelstenssonk i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2016-11-15, 15:14
  2. Tips om första modell att bygga?
    Av ramenfeed i forum Allmänt om flyg
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 13:02
  3. Stor foamie
    Av Dick i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 07:13
  4. Ska bygga mitt första depron [hjälp]
    Av finnen i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 16:06
  5. hej jag är 8 år o ska bygga mitt första plan
    Av wesse i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-01-26, 19:03
