Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Nye ExtremeFlight RC Edge 540T til test fra Autopartner!
    Standard Nye ExtremeFlight RC Edge 540T til test fra Autopartner!
    Vi kan med glede meddele at det fra www.autopartner.se blir sendt gul/blå nysluppet Edge 540T fra Extremeflight RC. Modellen er allerede testet og omtalt i USA og får særdeles gode kritikker. ExtremeFlight RC er kjent for sine modeller som flyr ekstremt bra og har høy kvalitet på både bygg og hardware.
    http://www.autopartner.se/extreme-fl...640-c-441.aspx
    Det er ikke bestemt motor og utstyr ennå, men tråden oppdateres så fort noe mer er bestemt.
Namn:	50cc_backright1000.jpg
Visningar:	460
Storlek:	84,0 KB
Id:	10136   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	50ccExtra_FL_1000.jpg
Visningar:	476
Storlek:	70,7 KB
Id:	10137   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Edge_email_lg.jpg
Visningar:	493
Storlek:	139,7 KB
Id:	10138   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0154.jpg
Visningar:	451
Storlek:	51,2 KB
Id:	10139   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	inv elevator.jpg
Visningar:	447
Storlek:	26,0 KB
Namn:	inv_harrier_lg.jpg
Visningar:	137
Storlek:	62,6 KB
Id:	10141   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	knife edge-1.jpg
Visningar:	161
Storlek:	61,2 KB
Id:	10142   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	knife_edge_lg.jpg
Visningar:	155
Storlek:	43,6 KB
Id:	10143   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tail_touch_lg.jpg
Visningar:	173
Storlek:	77,8 KB
    Senast redigerat av affas den 2010-01-02 klockan 00:15.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Standard Detaljer fra ExtremeFlight RC
    If aggressive 3D aerobatic flying is your passion, then the new Extreme Flight RC 50cc Edge 540T is the airframe you've been waiting for.
    Long heralded as the ultimate 3D platform, the Edge series of aircraft are known for their unmatched stability in high alpha flight and their aggressive gyroscopic tumbling maneuvers.
    The 540T variant features a large 2 place canopy which places the tallest point of the fuselage closer to the center of gravity which results in improved knife edge performance over the single seat variant.
    The Extreme Flight Edge 540T builds on this stellar reputation, offering unmatched flight performance and the quality construction and attention to detail that you've come to expect from an Extreme Flight product.
    Available in 2 striking Ultracote color schemes with contrasting bottom, the Edge is a study in modern interlocking laser cut construction techniques, yielding a light weight yet durable airframe.
    Aluminum angle landing gear mounts withstand season after season of harrier landings (and those not so perfect "normal" landings).
    Carbon fiber wing and stab tubes are stock equipment as is a carbon fiber tailwheel assembly.
    Main gear are aluminum, and the cowl and wheel pants are fiberglass and finished in a high gloss paint job. Dual truss composite control horns, Dubro ball links, gas tank and titanium turnbuckle pushrods round out the completely useable hardware package (no cheap throw away junk hardware included!).
    Just like all of our 50cc aircraft, the Edge fuselage has a built in pipe tunnel to allow easy installation of a tuned pipe or canister muffler.
    Also included is a set of wing and stab bags and a canopy cover.
    When you consider the performance and quality of an Extreme Flight airframe as well as the superior hardware and included accessories (not to mention after the sale support and replacement parts availability) you begin to see what a great value a purchase from Extreme Flight RC represents.
    Specifications:
    Wingspan: 88 inches
    Length: 85 inches
    Wing Area: 1450 sq. in.
    Weight: 17 - 18lbs
    Power: 50cc - 58cc Gas
    Radio: Modern computer radio with channel mixing capability and 5 high torque servos (250+ oz. in.) on control surfaces, standard servo on throttle.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Felaktig länk Alf ??
    Är det denna du menar ?
    /Martin
    Det er korrekt og linken er nå rettet :-)
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Testen ser vi fram emot, Edgen är så snygg
    Me too.....
    Det er lenge siden jeg har flydd Edge og aldri noen i 50cc klasse. GLeder meg ekstremt til EF sin utgave da jeg etter endel år har testet mange EF modeller og de flyger jo hur bra som helst.....
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Closing up !
    Modellene er litt forsinket pga vanskelig sjøtransport, men det nærmer seg raskt!
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    Standard Noen videoer fra www.modellflynytt.no testene
    Senast redigerat av affas den 2010-12-18 klockan 19:09.
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Smart repair/bilskade tekniker
    Hadeland modellflyklubb (Norge)
    Jeg fortsetter på denne tråden.
    Det kommer en blå/gul EF-edge fra Autopartner over helga.
    Det skal inn en DLE-55.
    Revolutinoary prop 23x8(3d)
Namn:	DSC05517.jpg
Visningar:	183
Storlek:	60,7 KB
    Hitec 7955tg på roder og 7985 på trottle.
    Har hatt en før, så jeg vet at denne er grym. Men den fløy jeg strømtom
    Anders Engesvoll
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Klar for maiden
Namn:	DSC05910.jpg
Visningar:	204
Storlek:	85,8 KB
    Anders Engesvoll
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Snyggt ! Den blå/gula behöver dekaler för att se riktigt bra ut.
    Här är en bild på min. Också med DLE55, flyger helt suveränt.
Namn:	DSC00162.jpg
Visningar:	186
Storlek:	119,7 KB
    Flyger:
    EF 88" Extra 300 3W55xi
    EF 88" Edge DLE 55
    EF 104" Extra DLE 111
    Telink EPP Yak
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Nice
    Har du tonat/sotet din canopy ?
    Anders Engesvoll
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Citat Ursprungligen postat av anders e Visa inlägg
    Nice
    Japp, jag gillar inte riktigt när den är helt ofärgad. Använde vanlig transparent spray men jag la på nästan lite för mycket så den blev lite väl mörk, men då behövs ju ingen pilot iallafall..
    Flyger:
    EF 88" Edge DLE 55
    Telink EPP Yak
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Da fikk jeg tatt maiden. Det ble 2 turer
    Den er bare helt rå
    Bildene er fra 1.flighten.
Namn:	DSC05912.jpg
Visningar:	133
Storlek:	42,8 KB
Id:	22421Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC05913.jpg
Visningar:	122
Storlek:	40,4 KB
Id:	22422Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC05914.jpg
Visningar:	158
Storlek:	111,1 KB
Id:	22423Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC05915.jpg
Visningar:	134
Storlek:	36,2 KB
    Anders Engesvoll
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Har et par korte filmar av den i 10 m/s vind. Det ble ikke noe fancy fordi det blåste mye
    Anders Engesvoll
    Snyggt räddat från krasch! 31 sekunder in på andra filmen förmodar jag? Hur klarade sig sporrhjulet?
    vh/R
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Alt er like fint.
    Anders Engesvoll
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Mera film.
    Anders Engesvoll
    Anders.....
    dina inlägg/filmer gör att man blir SJUK.......
    sjukdomem heter "vill ha"................så sluta med det är du snäll !
    anders es avatar
    feb 2009
    450
    Citat Ursprungligen postat av mickmick Visa inlägg
    Anders.....
    Oj da.............jeg beklager så mye! Men jeg håper du får det du ønsker deg
    Anders Engesvoll
  1. High Aces/Extremeflight FW 190 fra Autopartner
    Av affas i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2016-11-23, 21:07
  2. Pilot rc sbach 53'' fra Autopartner
    Av anders e i forum Elmodeller
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2012-04-18, 20:47
  3. Aticle: Pilot-rc decathlon fra Autopartner
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 22:32
  4. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 07:54
  5. Extremeflight mxs exp fra Autopartner
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 20:24
