Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: El vinter flyg?
    Standard El vinter flyg?
    Vinterflyg med el går det?
    Jag var ute med min GWS Cub och "flög" idag men det gick inge vidare den hade nästan ingen kraft och den stålar hela tiden. Jag flög på mitt ny laddade lipo batteri 1320 mAh 2s. Är det mig och mitt batteri som inte fungerar eller töms dom så snabbt när de är kallt?
    Mvh David
    pilotkalle
    Guest
    Din acke blir kall o orkar inte leverera. Håll acken varm tills du sätter i den i planet o sätt gärna för luftintagen på planet så det inte kommer kalluft på acken. Du kan t.o.m lägga nåt isolerande runt acken så den håller sej någerlunda i temp.
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle Visa inlägg
    Tack så mycket för detta tips får ut och testa igen så fort ljuset kommer tillbaka
    pilotkalle
    Guest
    Skriv hur det går!
    jag har täppt för alla luft hål nu men ska jag sätta något runt batteriet? i så fall vad har bara hushålls saker
    pilotkalle
    Guest
    Prova utan isolering först, får du inget drag så lägg nåt isolerande runt om, tex en pappersnäsduk. Se bara till så att acken INTE blir för varm, lipo är inte att leka med om dom börjar svullna.
    Vad har du för acke?
    [QUOTE=.
    Vad har du för acke?[/QUOTE]
    Thunder power 1320mAh 7.4v 2s
    7 925
    Det viktigaste är att hålla acken hyfsat varm alldeles till dess du skall flyga.
    Har du flugit kärran med samma motor/ack i lite varmare väder så du har något att jämföra med ?
    Jag har flugit den förut med samma setup den har ju inte varit jätte haj på vertikala stigningar men den har haft tillräckligt för mark start och hand start. Kanske blir att man skaffar ett litet metanol plan och flyger det istället fast det har ju dock också ett batteri :P
    7 925
    Inget problem att flyga eldrivet under vintern. I söndags var jag t ex ute och flög i ca: -13 grader utan några som helst problem med drivlinan.
    Här kommer en bild från söndagens flygningar med min gamla favvo-kärra...
    En lämplig kärra med passande setup - och skidor givetvis när det är snö på fältet... Sen är det bara att hålla ackarna hyfsat varma till det är dags att flyga !
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Blev precis klar med min Polaris, som man kan starta från både snö
    och vatten. Så det ska bli kul att få premiära den, troligtvis nästa
    helg om vädret tillåter. Vinterflyg har jag provat förut fast då med
    metanolare.
    Matsa...
Namn:	Polaris.jpg
Visningar:	266
Storlek:	42,4 KB
    13
    Modellplans byggare
    PMFK
    Inga problem med att vinterflyga, bara man håller batterierna varma.
    Det är fingrarna som tar mest stryk, dom tål inte kölden... tunna handskar hjälper en stund.
    Det var -14 nu när jag provade olika propellrar till Hannibal, no problems...
    Och -8 när min Polaris blev premiärflugen.
Namn:	Polaris_1.jpg
Visningar:	246
Storlek:	101,8 KB
Id:	10605   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Polaris_2.jpg
Visningar:	244
Storlek:	97,7 KB
Id:	10606   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Hannibal20.jpg
Visningar:	270
Storlek:	169,0 KB
    Flyg försiktigt, sakta och lågt.
    Min hemsida
    Jo jag har länge velat ha en sån där polaris men jag kan inte inte bygga så snyggt i depron.
    Kanske kan bygga en liknande i balsa
    13
    Modellplans byggare
    PMFK
    Jag byggde två North-Star för ett par år sen, avsedd för 40 - 46 motor.
    På min gamla hemsida finns lite byggbilder
    http://www.netikka.net/hans.hogback/
Namn:	NorthStar1.jpg
Visningar:	147
Storlek:	105,6 KB
Id:	10623   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	NorthStar2.jpg
Visningar:	142
Storlek:	107,0 KB
    Min hemsida
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Thumbs up
    Snygg färgsättning på dina kärror Hasse.
    Mvh Matsa
  1. Kan inte alla skaffa ett flyg-kit och bygga i vinter? =)
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2014-12-18, 16:38
  2. HobbyKings grundlista el flyg
    Av teamleader i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2014-05-07, 20:00
  3. Rökaggregat till el flyg?
    Av Skrotiz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-20, 07:42
  4. vinter flyg
    Av per i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-01-01, 09:12
  5. Annorlunda el-flyg till salu
    Av hakank i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2006-09-04, 22:57
