Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bellanca Super Decathlon 38%
    Standard Bellanca Super Decathlon 38%
    Jag tror jag surfade i över 1/2 år innan jag hittade en lämplig bogsermaskin i ARF utförande eftersom den skulle vara flygfärdig till våren.
    Alternativen finns för det mesta i Tyskland och köpet blev från Grupp Modellbau
    http://www.grupp-modellbau.de/
    Det är ju ganska dyrt att skicka så stora modeller så jag frågade Herr Grupp om jag kunde hämta den i norra Tyskland och det gick bra. Tog bilen och körde till Tönning och träffade Olaf Haulsen en jättetrevlig kille
    som hjälpte mig att lasta lösa delar inlindade i bubbelpfolie, för den enorma trälåda som modellen levereras i
    gick inte in i min BMW X5.
    Fakta om modellen.
    ARF med mycket hög kvalite klädd med tysk Oracover där alla tillbehör finns med som DuBro Hjul, bogserkoppling, alla stag och roderprylar, belysning i vingar, sporrhjul med kolfiberställ mm.
    Spännvidd: 3,50, m
    Längd: 2,65 m
    Vikt vet ej ännu
    Motor: Det blev en DA 150 cc med MTW krökar, nu kan vi bogsera obegränsat.
    Servo konfiguration med 6V.
    Sida 1x Hitec HS-5745 (18 kg)
    Höjd 2x Hitec HS-5645 (12 kg)
    Klaff 2x Hitec HS-5645 (12 kg)
    Skev 2x Hitec HS-5645 (12 kg)
    Gas 1x Hitec HS-635HB (6 kg)
    Bogserkoppling 1 x Hitec HS-5955 (24kg)
    Detta har hänt.
Namn:	P9070107.jpg
Visningar:	565
Storlek:	66,5 KB
Id:	10074   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BILD-3.jpg
Visningar:	555
Storlek:	37,1 KB
Id:	10075   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BILD-2.jpg
Visningar:	558
Storlek:	42,8 KB
Id:	10076   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BILD-4.jpg
Visningar:	573
Storlek:	28,9 KB
Id:	10077   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BILD-5.jpg
Visningar:	548
Storlek:	35,7 KB
Namn:	PB280024.jpg
Visningar:	332
Storlek:	54,7 KB
Id:	10079   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PB290027.jpg
Visningar:	344
Storlek:	50,2 KB
Id:	10080   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PB290030.jpg
Visningar:	316
Storlek:	28,8 KB
Id:	10081   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC280090.jpg
Visningar:	330
Storlek:	44,5 KB
Id:	10082   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	PC280091.jpg
Visningar:	322
Storlek:	44,7 KB
    Senast redigerat av teamfj den 2009-12-30 klockan 09:54.
    Jörgen
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Swiss Trainer skala 1:2,8
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    Läcker!
    Tack så mycket
    Merci beaucoup
    Thank you very much
    Jo det är sant, en attans fin kärra med klassik Decathlon design.
    Inga bubblor i klädseln mm.
    Som med alla ARF´r måste man ju förstärka med lim etc.
    Skall försöka få tag på något slags kantskydd i gummi, har bara hittat det på en tysk site
    http://www.kederband.de
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Fick paket från HAB igår med servon. Satte dit ett för sida Hitec HS-5745.
Namn:	PC300094.jpg
Visningar:	300
Storlek:	50,6 KB
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Stilig maskin
    /Matte
    Hej. Ja det där är fina kärror, men...ska det värkligen vara klaff på den....hmmm tror inte fullskalan har det MVH Peter ock gott nytt år
    Jo, det är sant med klaffar men som modell och bogsering är det ett måste med klaff
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Supersonics avatar
    jan 2009
    75
    Modellflygarmedelåldersföryngrare
    Östhammars MFK
    Kanonfin! Decathlonen verkar vara mångsidig. Lär knappast vara begränsad till bara bogsering med den motorn.
    Sen kanske det där med skala inte är så viktigt.. bättre att satsa på bra flygegenskaper. Vill minnas att fullskalan ofta saknade lite pulver.. lär väl inte denna göra!
    Skalatill 100% absolut inget måste bara någolunda är OK, modellen har en aning modifierad kropp (längre) detta för att få en optimal prestanda vid bogsering. Och så är den ju väldigt övermotoriserad just bara för att kunna bogsera modeller kanske > 30 KG.
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Tur man har ledigt några dagar över nyår, känns bra att slippa köpa massa tillbehör. Nästan allt finns redan med.
    Några bilder.
    Höjdroderservona installerat, tonat sidorutorna, hjulställsbeklädnad i glasfiber,
    Skevroder servona installerade på ena vingen och satt fast kontrollenheten för blinkande lysdioder Grönt o rött på respektive vingända.
Namn:	P1030139.jpg
Visningar:	229
Storlek:	16,9 KB
Id:	10172   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030136.jpg
Visningar:	199
Storlek:	54,7 KB
Id:	10173   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030135.jpg
Visningar:	221
Storlek:	67,1 KB
Id:	10174   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030140.jpg
Visningar:	222
Storlek:	33,1 KB
Id:	10175   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1030138.jpg
Visningar:	231
Storlek:	37,8 KB
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Blir fin fint det där Riktigt fin kärra det där!
    Bilder på fortsatt jobb,
    2 proppsavers från Toni Clark , klaffgångjär mm på Lindinger.at, 1 BMS från Emcotec köpt hos US composit och sen väntar jag på en sk PB från Aeroflug i Tyskland.
    Kom dit av en slump och hitta en riktigt bra modul där jag kan ansluta
    upp till 12 servon på separat kanaler och bättre är att den kostar bara halva priset på dom sk kända märkena.
Namn:	P1130006.jpg
Visningar:	197
Storlek:	51,7 KB
Id:	10437   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1120005.jpg
Visningar:	215
Storlek:	82,6 KB
Id:	10438   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1140007.jpg
Visningar:	195
Storlek:	42,5 KB
Id:	10439   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1140008.jpg
Visningar:	182
Storlek:	33,5 KB
Id:	10440   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	P1140009.jpg
Visningar:	204
Storlek:	56,6 KB
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Snyggt boys, mycket fin kärra, tar ni med två segelplan per runda...
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Tandembogsering har man ju sett så när du frågar , varför inte. Det ser görhäftigt ut.
    Tack för dom fina viitsorden
    Jörgen
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  1. Super Decathlon
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 21:43
  2. super decathlon
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 11:18
  3. TT Super Decathlon .40
    Av colsson i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 13:01
  4. TT Super Decathlon
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:37
  5. Super Decathlon
    Av Robin i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 22:20
