Sidan 7 av 14 FörstaFörsta ... 23456789101112 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 262
Ämne: Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
  1. #121
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Coolt Tommy!
    Så du hamnade i FPV Everglades till sist.
    Hils
    Magnus
    Citat Ursprungligen postat av TommyzT Visa inlägg
    Själv så flög jag fpv för första gången idag (förutom ett prov hemma på trång uppfart tidigare i veckan). Före första flygningen hade jag kommit åt "level hold" knappen så den blev lite nervös i "3d mode". Andra flygningen så blev det stadigare. Jag var nervös som fan och satt mest och fnissade och hade svårt att hålla höjd.
  2. #122
    Standard Jaha!?, men tack då quad jä...
    Säg den lycka som varar länge. Igår fick Quaden för sig att prova på inverterad flygning. Någon jag inte var riktigt beredd på.
    Vet egentligen inte exakt vad som hände. Det blåste lite men jag har flygit i värre. Gick bara inte att tippa höger plötsligt och den tok driftade åt vänster bara. För att sedan flippa fint exakt 180°
    Men Jeepen är hel...
    Wii stuff´s monterat på Quad nr 3 och skall testas i dagsljus så fort jag får tid.
  3. #123
    Hmm, en teori är ju att det är någon form av glapp i en motor och systemet ger fulla utslag till den motorn för att kompensera, när det sedan blir kontakt till motorn så ger den fullt ös och flippar maskinen.
    Vad glappet är har jag såklart ingen susning om. Kanske slirade proppellern, kanske elektriskt glapp... jag spekulerar bara.
  4. #124
    Jag fortsätter frågorna - kör du med bullet-connectors till motorerna?
    Mina glappade titt som tätt trots att de satt stenhårt hoptryckta - fram med lödkolven bara
  5. #125
    Oj! Tack för fina tipps men det är inget glapp eller så i det mekaniska eller sladdar. Provade Wii lådan i min Quad 2,1 och liknande dumheter även där. Provade sedan med FY90Q piloten och svisch så gick det bra.
    Märkte att min fiffiga ihopsättning av Wii korten med buntband hade börjat glapp lite. Och lite räcker för att den skall bli störd. Såg i GUI programmet när jag hade lådan lös att den betedde sig glappigt och fånigt. Nu har jag limmat ihop sakerna och allt verkar bra när jag kollar i GUI. Skall på´t igen i morrn...
    Finns lite bilder på mitt picasa ifall någon vill kolla.
  6. #126
    Sådana där fel är alltid jobbiga...
  7. #127
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Ja det va fan va den ville gå och lägga sig.
    Påt igen bara...
  8. #128
    Tror jag hittat felet.
    Först hovrade den stadigt och fint efter att jag limmat ihop Wii M+ och Nck men med alldeles för lite power till motorerna. Hade ingen ork liksom.
    Wii/Aurdino sakerna betedde sig allmänt märkligt och när jag tryckte på "read" i GUI programmet så blev det mest nollor i rutorna och krokiga kurvor på första försöken men såg ok ut på andra.
    Stod även och små ryckte lite i motorerna när usb sladden var ikopplat på ett obehagligt sätt.
    Såg att "någon" helt sonika dragit ur en plus kabel för lite från fartreglagen. Så Aurdino kortet har matas med 2x5 volt gissar jag (om strömmen adderas?). Och gissar vidare på att 5v kortet/korten tagit skada av detta och hittar på ofog. Har ett svagt minne att "någon" var på dessa sladdar lite snabbt för en tid sedan för att programmera om reglagen. Jag gissar även att "någon" får göra om och göra rätt. "Någon" flyger med FY90Q saken under tiden.
  9. #129
    Fint väder att flyga idag efter jobbet...
    en krash från ett par meters höjd...
    Autolevel test
    http://www.undcon.com/2011/03/25/qua...utolevel-test/
    men vad gör väl det - inga skador så pååt igen
    http://www.undcon.com/2011/03/26/qua...-flying-about/
  10. #130
    TommyzT: Har den där jäkla "någon" varit och pillat i dina grejer oxo.. han var hos mig en gång oxo. Han borde få ett kok stryk.
  11. #131
    Den där killen har programmerat mina ESC fel
  12. #132
    Någon är ond!
  13. #133
    Bauas avatar
    nov 2009
    856
    1
    Klubbfri
    Kan inte vara den jag har hos mig, för han är här hela tiden, kanske finns fler, he he!
    Hils
    Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Bonanza Visa inlägg
  14. #134
    Baua: hmm... du bor ju nära Tommy, och jag kan svära på att jag såg dig smyga runt mitt garage en kväll.
  15. #135
    Autolevel test
    Hehe, fint med "QUAD damage" -samplingen.
    Dog motorn helt? Dom övriga tre kunde inte hålla den i luften?
    Edit: Grymt musikval på andra filmen också, det märks du är dattanörd också
  16. #136
    Autolevel test
    Jeklar! Ursäkta svordomen men jag inser att jag måste bygga en MultiWii-copter, Autolevel ser lovande ut!!
    Kan du tipsa om en tråd där jag kan läsa på vad jag behöver?? Jag antar att en Tri med kk-kort inte går att använda?
    Går det att begränsa i vilken led som Autolevel reagerar på eller är den till för att hoovra på samma ställe. Går det att flyga rakt fram med autolevel bara på "vingarna/armarna"?
    Mvh,
    /Z
    Senast redigerat av zoomzky den 2011-03-27 klockan 12:50.
  17. #137
    HEHE! datanörd var det ja :O
    Grim Fandango är ett riktigt bra spel
    Autolevel håller din farkost i plan i 2 led och används mest för fotografering.
    Nu är detta inte så nödvändigt då du kan ha camera pan/tilt (2 servo) ut från kortet som hjälper dig att hålla kameran plan.
    (men jag kommer givetvis köra med bägge 2)
    Ett exempel på film
    http://www.youtube.com/watch?v=82FVFZnK4RM&hd=1
    Denna stabiliserar på samma sätt som min 1a test med kamera stabilisering
    Jag skall bara göra färdigt fästet för GoPron så kan jag montera min kamera i nosen.
    Jag rekommenderar varmt en Multiwii - du hittar det mesta på min sida men givetvis även på RCGroups och det relativt nya forumet på multiwii.com
    Vill du bygga en så hjälper jag dig gärna - jag har nästan allt hemma för att starta ett bygge till
    Arduino, WM+ samt kretskort
    Priset hamnade ungefär på nästan 200dollar när jag kollade för ett par veckor sedan
    http://www.undcon.com/how-much-does-it-cost/
    Jag anser att MultiWii slår KK med hästlängder pga flexibilitet och utvecklingens hastighet - antalet val av tillgängliga sensorer mm mm
  18. #138
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Man kanske skulle testa Multiwiin.
    Har ett KK kort på min Hexa men tycker inte att den flyger som den skall. Kan vara skit bakom spakarna men hade samma synpunkt på min Tricopter.
    Vad skulle jag behöva (kostnad) om jag redan har min Hexacopter?
    Vill ha autolevel också om möjligt.
    MVH / Kajaken
  19. #139
    Finns det intresse kan jag ta mig tid och göra en efterkonstruerad byggdagbok? om Quad/ tri
  20. #140
    Kostnad om du har en befintlig plattform (med priser från sverige)
    Arduino Pro mini (5volt) "moderkortet" ca 120.- från lawicel
    FTDI adapter (5volt) - för programmering och test med GUI (94.-) från lawicel
    Wiimotion plus (WMP) gyro (199.-) från webbhallen
    nunchuck (NK) accelerometer (179.-)från webbhallen
    kretskort från ex 420rcPilot(Jussi) €12 ink frakt (från danmark)
    en summa om ca 700(ex ev frakter)
    den "lilla" tråden har numera nästan 1000 sidor
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382
    Senast redigerat av UndCon den 2011-03-27 klockan 21:50.
  1. Jag gillar inte quader o fpv o sånt direkt men..
    Av pilotkalle i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2019-01-16, 23:24
  2. FPV-TC1 Tricopter - Byggtråd
    Av markusb i forum Tricopter
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-08-28, 19:26
  3. FPV premiär - Titan Tricopter
    Av Borren i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2014-08-01, 09:14
  4. Söker FPV butik som har allt
    Av Kenneth E i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-01, 21:07
  5. Tricopter FPV - Skördetid (film)
    Av andreas77 i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 21:03
