Tjena på er.
Nu skall min följeslagare Futaba sändare som har hängt med i MÅNGA år få pensionera sig.
Hade tänkt att skaffa mig en 2.4 radio med computer.
Runt 4000 hade jag tänkt..
Någon som har några tips på vettiga sändare?
Tjena på er.
Flygplanen står som spön i backen...
T8Fg om du vill fortsätta med Futaba. Annars nya Hitec Aurora. Eller vänta på nya Spektrum DX8....
I-landsproblem, helt enkelt..
Det beror ju på om du vill kunna ha den flexibilitet som en "modulsändare" har - d v s t ex kunna byta HF-modulen - eller nöjer sig med det system som finns inbyggt från början. Vi som hade modulsändare när 2,4 GHz kom kunde ju direkt byta till detta utan att byta själva sändaren. Sen är man ju fri att t ex köra enklare "Kina-lösningar" - Assan, FrSky m fl - som ett alternativ till "originalet" för t ex sina enklare modeller. Fördelen med dessa 3:e-partslösningar är ju att mottagarna är avsevärt mycket billigare än t ex Futabas och Spektrums motsvarande. Nu ser det i o f s ut som att det kommer "piratmottagare" även till Futaba och Spektrum men skall man ändå köra "pirat" så föredrar jag själv att köra samma märke i både sändarmodul och mottagare - i alla fall till dess "piratmottagarna" visat sig 100 % tillförlitliga tillsammans med t ex en Futaba Fasst-sändare.
Men nöjer du dig med en sändare utan modul så är Futaba T8FG uppskattad av de som har sådana i vår klubb.
Gör en egen undersökning. Är det viktigt med många kanaler eller många modellminnen? Själv var min maxgräns 2200 kr när jag handlade så det blev en Futaba 7C. Jag har ännu inte använt 7 kanaler i någon modell, men minnena (10 st) är slut. Jag har (tillsammans med min son) 4 st 2,4GHz radios med sammantaget 33 modellminnen och vi använder i alla fall 22 modellminnen. Så mitt tips är många minnen. Å andra sidan har vi inga segelplan med flaps, eller bensinplan med choke eller fällbara landställ.
Det vi kör är Futaba 7C, 7 kanaler 10 minnen
Spektrum DX6i , 6 kanaler 10 minnen
Turnigy 9X, 8 kanaler 8 minnen
Hitec Flash 5X med FrSky 2,4GHz, 5 kanaler 5 minnen.
Jag köpte mina Futaba- och Spektrum-radio från http://www.inwoodmodels.co.uk. De har haft virus i bilder ! på hemsidan men de är ganska seriösa ändå.
m.v.h. //Fredrik
m.v.h. //Fredrik
En annan sak man kan tänka på är att hur enket det är att uppgradera mjukvaran i radion.
I T8FG är det bara att ladda ner till minneskortet och uppgradera.
Tackar.
Anledning till att 35 MHz får pensionera sig är för att den nu är helt slut mer eller mindre... och den känns inte helt flygvärdig längre.
En som jag har tittat på är just DX8, den verkar trevlig spec med telemetri biten.
Men om jag inte minns fel så har väl spektrum haft lite mottagar problem? RX tappar synk med sändare och därmed kraschar plan... Någon som vet något om detta?
Auroran ser också väldigt trevlig ut, har inte läst på så mycket om den än.
Men har ingen koll alls, och ingen erfarenhet med 2.4 så tänkte att det är ju trevligt att slänga ut en liten tråd här
Tackar alla.
RX tappar sync för spektrum har jag inte hört talas om.
Om jag slår på mottagaren före sändaren tar det ett tag innan de hittar varandra. Om jag gör tvärt om går det blixtsnabbt. Om jag stänger av sändaren och sätter på den igen kan det ta tid. men om jag bryter kontakten mellan sändare mottagare med t.ex en kakburk av plåt så hittar de varandra igen på en gång som jag tar bort burken.
Jag hade kalllödning mellan batteri och fartreglage på ett inomhusplan. Då betedde sig planet som om det hade radiostörningar.
Spektrums använder tekniken DSSS. Spektrums problem var/är att
1) om mer än 80 kanaler används med DSSS-sändare på en flygplats blir räckvidden försämrad. Detta borde kunna lösas med t.ex. klämmor kring antenn på samma sätt som i 35MHz bandet vid stora fly-in. Detta gäller alla som använder DSSS, som t.ex. Corona DSSS och Sanwa DSSS. Med Corona som sänder på 3 frekvenser blir räckvidden försämrad vid 26 sändare. Med Spektrum som sänder på 2 kanaler blir räckvidden försämrad vid 40 sändare.
2) tidiga mottagare fick brown-out (för låg spänning för att fungera, för hög för att starta om) med långsam omstart. Detta löstes i V1.6 av mottagarna. Du lär inte kunna hitta någon äldre mottagare, för det var länge sedan de fixade detta problem.
Ett annat Spektrum-problem (?) som jag läst om är att systemet ibland kan välja reservkanal alltför nära den ordinarie kanalen vilket kan få till följd att en störning på den ordinarie kanalen också kan störa ut reservkanalen. Jag vet inte om det är något problem i realiteten men det har i vart fall diskuterats och verifierats att det kan bli på det sättet.
F ö kan du köpa Futaba T8FG för 3845 kr inkl sändarack och laddare hos Airmedia just nu - http://www.airmedia.se/index.php?act...productId=1038
En återförsäljare jag talat med rapporterade flera reklamationer än vanligt på Aurora-sändaren. Vet inte om det var specifikt för de sändare han sålt eller mera generellt men det kan ju vara bra att försöka kolla om det ligger något i det.
Futaba är ju nått jag har flugit med i över 20 år, så det är ju trevligt att ev. använda futaba bara för den goda erfarenhet jag har av dom....
Tror nog det står mellan den och DX8:an, och med det priset som airmedia erbjuder så lutar det nog mer åt den futaban....
Hej igen,
Hittade just länken till den artikel som beskriver "problemet" med att Spektrum-systemet emellanåt väljer två "kanaler" som är väldigt nära varandra och därmed kan orsaka total utslagning av systemet om man har extrem otur med en störning - http://www.rcmodelreviews.com/dsm2flaw.shtml
Även om jag är Futaba-flygare så har jag svårt att tro att detta är något stort problem i vår verklighet men det är otvivelaktigt en svaghet i systemet. Kanske därför JR valt att gå en egen väg framledes...
Jag ska köpa min första riktiga radio nu och efter ha scannat webben och frågat folk jag känner så blev det följande... Spektrum DX8. Verkar helt klart mest prisvärd just nu. Kollade även på Futaba men hittade inget vettigt i min prisklass.
Spektrum DX8 kostar väl ungefär som Futaba 8FG?
Jag hittar Spektrum för 220£ i England (sändare enbart) och Futaba för 240£.
Skillnaderna mellan dessa sändare är ganska små i mina ögon.
m.v.h. //Fredrik
Tre sändare som nu ligger i vågskålen....
Futaba T8FG
Spektrum DX8
Hitec Aurora
Svågern min kommer också att köpa en ny, dock lägre budget, max 2000:-
Då han vill börja modellflyga han också, så det är en bra fördel om det finns vettiga trainer "funktioner" i.....
Vilken av dessa tre tycker ni?
Som sagt, har flugit under många år, och kanaler är inte det viktigaste, vill ha en mycket trevlig sändare med möjligheterna till att hitta på kuliga saker om man vill
Nå, vad säger ni?
Futaba, Spektrum eller Hitec?
DX8:an verkar ju ha en massa fiffiga Trainerfunktioner, se manualen här:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...800-Manual.pdf
Sen köper svågern en DX6i, finns ju till bra pris lite överallt nu, runt 17-1800:-
Futaban verkar ha liknande finesser, då kan ju svågern köpa en 6EX 2.4Ghz,
oxå den finns ju till bra pris lite överallt nu, oxå 17-1800:-
http://manuals.hobbico.com/fut/8fg-2_4ghz-manual.pdf
The DX8 features a programmable trainer function with three trainer modes. The transmitter assigns the trainer function to the trainer button. The function activates when the switch is depressed and one of the three trainer modes is selected. The three trainer Modes include:
Inhibit
In Inhibit you can use the transmitter as a slave only. However, the slave transmitter must have the same programming as the master (e.g., servo reversing, travel adjust, sub-trim, trims).
Programmable Master
With Programmable Master you can program the transmitter to transfer any or all channels when you activate the trainer switch. This is ideal for beginners so the student learns control of individual channels (aileron only for example) while the trainer maintains control of all other channels.
Note: When Programmable Master is selected for the master transmitter, all settings for the slave transmitter (i.e. Servo reversing, wing type, Sub trim, Travel Adjust, Mixing, etc.) must match the master’s transmitter programming. If two DX8’s are being used simply copy and transfer the model memory using the SD card from the master’s model to the slave. The slave transmitter is then programmed to inhibit in the trainer screen.
Pilot Link Master
When Pilot Link Master is selected the slave transmitter has control of the stick function only (aileron, elevator rudder and throttle) while the master maintains control of all other channels and functions including D/R and switch positions. This is ideal for complex models as the master maintains control of all secondary functions and controls all other channels.
Slave
Use Slave mode when flying with the DX8 as a slave when the master radio has activated its Pilot Link. In this case, there is no need to match programming between the slave and master transmitter.
Eftersom Minicars troligen är den enda svenska importör som bemödar sig med att översätta manualerna till svenska så kommer här länkar till 8FG - http://www.minicars.se/service/manua...ba/8FG_SWE.pdf och 6EX - http://www.minicars.se/service/manua...X_2_4G_SWE.pdf
Även om inte alla har behovet av svenskspråkiga manualer så tycker jag i alla fall att dom skall ha "cred" för detta !
Jag har en DX8 på gång jag med, så min JR 9X2 med spektrummodul kommer antagligen komma ut på försäljning om någon vecka eller tre beroende på hur snabbt jag får DX8:an
Den nya 7-kanalaren som JR har annonserat XG7 är ej kompatibel med DSM2. XG7
m.v.h. //Fredrik
