Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: FrSky 8 kanals FASST-mottagare
    sep 2010
    37
    Lejon tämjare
    mfkjupiter
    Standard FrSky 8 kanals FASST-mottagare
    hej
    passar FrSky 8 kanals FASST-mottagare till en futaba 6ex sändare
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    Hej jag har en T7C 2,4 och den passar inte till min
    20
    mölndals modellflygförening
    jag har också 7c 2.4 och jag har flera och jag kan garantera att dom funkar
    Stig H.s avatar
    jul 2007
    250
    Byggnadsingenjör
    RCFF och Karlstads MFK
    Citat Ursprungligen postat av maccan Visa inlägg
    hej
    Jodå, jag har inte märkt av några begränsningar - allt verkar funka normalt här.
    mvh Stig
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    Hej nu fick jag också kontakt med min mottagare så nu funkat det
    sep 2010
    37
    Lejon tämjare
    mfkjupiter
    använder du den till en 6ex
    Citat Ursprungligen postat av Stig H. Visa inlägg
    mvh Stig
    Stig H.s avatar
    jul 2007
    250
    Byggnadsingenjör
    Ja, jag använder en ca 4 år gammal Futaba 6EX-sändare. Var i luften nu under eftermiddagen med FrSky8-an i en modell, och den kom ned välbehållen.
    Stig
    Två 8 kanalers mottagare sitter fint.
    FRSKY TFR8 2.4G FASST
    8 kanals FASST kompatibel mottagare
    Fungerar ihop med Futaba 2,4GHz system
    Dim: 53*29*10mm
    Vikt: 9g
    manual: http://frsky-rc.com/uploadfile/20100...6214059960.pdf
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Mr X Visa inlägg
    Airmedia eller Hongkong?
    http://www.aircpro.com/
    RC Åland
    Idag fick jag min mottagare från hobbyKing en OrangeRx Futaba FASST 8 kanalers.
    Den ända skillnaden mellan OrangeRx och FrSky är att den från HK saknar bruksanvisning.
    Den kommer inte heller i någon ask som FrSky gör. Övrigt är det nog samma mottagare.
    Märkningen på båda är TF-1007
    RC Åland
    Köpte 2 mottagare och prövade att binda mot min 12FG i "FASST Multich"-läge vilket fungerade utan problem när man väl läst hur man ska göra, stötte däremot på ett konstigt problem när jag stoppade in den i en modell med 2 motorer.
    Fartreglagen är anslutna till kanal 3 och 4 och på kanal 3 så varvar motorn upp lite med ca 20-30s mellanrum och jag prövade även att binda mot den andra mottagaren jag köpt med samma resultat.
    Testade därefter att binda den i "FASST 7ch"-läge och då försvann fenomenet.
    Någon annan som stött på samma beteende?
    Jag köpte en FrSky FASST-mottagare och band den mot min sändare (14Mz) i läge "FASST MULTI" för att få tillgång till alla 8 kanalerna. Allt verkade bra till att börja med. Men efter lite noggrannare kontroll upptäckte jag störningar på samtliga kanaler, men bara i samband med att jag rörde någon spak. Jag började söka lite på nätet och hittad information på följande länk: http://model-aircraft-news.blogspot....r-warning.html
    Problemet uppstår när failsafe är aktiverad både i sändaren och i mottagaren. Det blir någon interferrens emellan dessa som ger regelbundna störningar. Lösningen: stäng av failsafe i sändaren. I läge "FASST 7CH" är det bara failsafe på trottelkanalen i mottagaren och då märks det inte lika tydligt.
    Tillverkaren har ändrat i beskrivningen och varnar för detta och för att använda analoga servon i läge HS. Sevona kan bli överhettade av den täta uppdateringen, 7mS vilket blir ca 140 ggr i sekunden istället för 50 ggr som äldre radio hade.
    Senast redigerat av haol den 2010-10-27 klockan 22:01.
    Det har kommit en ny mottagare
    TFR8-S
    Med två stycken såna ska man kunna använda mer än 8 kanaler
    m.v.h. //Fredrik
    Band min gamla Frsky mottagare till radion och efter en stund tappade den bindningen.
    Blev lite fundersam och band den på nytt och allt fungerade utan problem.
    På golvet låg en av antennerna till mottagaren som tydligen har ramlat av.
    Tryckte ihop antennen och satte den på plats men nu har jag tappat förtroendet och vet ej riktigt vad jag ska göra.
    Hoppas att det bara var en tillfällighet att den tappade bindningen men för säkerhetsskull åker den i en billigare kärra.
    RC Åland
    Hmm...
    Billigare kärra gör mindre skada?...
    Det beror på VAD den träffar...
    Helt klart men ett eldrivet frigolitflygplan brukar inte göra så stor skada.
    Säkrast är att den får stanna där ett tag så får vi se om det händer igen.
    RC Åland
    353
    2
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Köp Futaba orginal mottagare så funkar det !!!!
    Tobbe
    Lös antenn har jag också råkat ut för, märktes vid första räckviddskollen då Rx indikerade fel snabbare än övriga mottagare (men hade fortfarande bra räckvidd; typ Assans system eller nåt)
    En annan sak jag råkade ut för när 8:an fick version 3 och klarar 7CH, Multi o Multi2 är när jag bytt protokoll i radion med bunden Rx igång så kan de hoppa till HS/digital läge.
    Fö. har de funkat klockrent; har flugit med dem nästan sen de släpptes förra året. (testat med 6EX, 7, 8, 10-radiona)
  1. Bästa/säkraste mottagare till futaba fasst T14 sg sändare
    Av lennart wiklund i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2022-04-13, 14:18
  2. Utförsäljning av FrSky FrSky TFR8SB FASST 2.4GHz mottagare hos IABRC
    Av Tinman i forum Reklam - Företag & Privat
    Senaste inlägg: 2015-01-13, 23:18
  3. FrSky TFR8 SB Fasst - Telemtri
    Av Pelleflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-10-06, 09:30
  4. Futaba telemitribox+mottagare FASST sändare.
    Av bem i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 22:44
  5. Mottagare 6-Kanal 2.4G FASST
    Av Dawson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-07-25, 22:30
