Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ombordglöd från mickrosimens.Glow-4lp
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Standard ombordglöd från mickrosimens.Glow-4lp
    Håller på att montera en ombordglöd från mickrosimens.at
    heter Glow 4-lp.
    Min fråga är,vet någon om man törs ladda accen till denna när den är ansluten till ombordglöden??
    sitter två kontakter på accen,en laddkontakt samt en deanskontakt som går in i kretskortet på ombordglöden.Vill kunna ladda utifrån med allt anslutet,annars måste vingen bort från b-25:an samt kontakten isärtagas,blir så bökigt då.
    lennart
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Antar att det är Microsens du menar...
    Jag laddar dessa inkopplade (inga problem än så länge) men sätt en extrakabel på accsladden ut med lämplig laddkabel,vill du kunna balansera accen varje gång så måste den ut..
    maj 2008
    273
    Tack Bokis!Naturligtvis menar jag microsens.....
    Bra,då vet jag.Tänkte just dra ut en laddkabel ur kroppen för denna sak.
    //lennart
  1. Ombordglöd
    Av Ebentar55 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2021-03-19, 15:52
  2. Glow driver?
    Av Thomas i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2019-05-06, 13:38
  3. Onboard glow driver?
    Senaste inlägg: 2019-03-01, 21:49
  4. Glow Driver?
    Senaste inlägg: 2016-12-17, 21:38
  5. Ombordglöd
    Av Lada008 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-06-28, 21:06
