Hallå!
Håller på å bygger en liten el-hydro i balsa.
Har börjat spackla, men hur får man den riktigt tät?
Vilken är en bra färg att måla med?
Hallå!
Båtar läcker alltid lite så jag ser till att inte lägga något i kontakt med botten.
Trä blir bra att lacka viktigt bara att det är helt torrt mellan gångerna.
Man kan också glasa men det gäller att göra det rätt för det skall bli jämt och får inte bli tjockt...det skall vara tunt
Senast redigerat av DavidFlygare den 2010-10-18 klockan 19:33.
vilket papper?
blir brunpapper som man använder till flyg bra?
tunt lager epoxi i botten kanske? på utsidan...
Det viktiga är att man lackar med papper menar jag japan papper sånt tunt som man klädde gamla plan med. Men jag lägger alltid på det när jag endå lackar men det räcker nog med bara lack. ang epoxi. jodå men glöm inte att det är inte mängden som gäller...för epoxi är tungt. Glöm bara att det går inte att dölja något om man fuskar med glasfiber, spackel eller epoxi
Senast redigerat av DavidFlygare den 2010-10-18 klockan 19:57.
Du kan inte glasa över lack med epoxi men Du kan ju lacka dit glasfiber väv om den är riktigt tunn. men Det är ett svårt skrov att klä...kräver lite pyssel, Lycka Till
tack för svaren!
mycket uppskattat!
vilket lack ska man använda? vanlig hobbylack?
lite uppdatering...
Använde servalac och silkepapper till att kklä och lacka med.
nu vart den sjösatt!
lite småfix kvar, men den fungera iaf
en liten film:
Senast redigerat av Sigun den 2010-11-22 klockan 12:44.
Den gick ju som ett spjut kul att det fixade sig, antar att den håller vattnet ute bra?
den höll ute vattnet bra! tack för tipsen![]()
Såg ju fräck ut den där!![]()
kul bygge
spana denna motor http://www.nitroplanes.com/88e-ads-3...ool-motor.html
jag är sugen på den till min depron hydro
H/Claes
Senast redigerat av administrator den 2010-11-29 klockan 20:15.
har kikat lite på din hydro för ett tag sen faktiskt :-)
det blir nästa projekt! Fast först ska jag till andra sidan jordklotet å se va dem har för kul rc-prylar där!
Claes båt har jag också klurat på att bygga - jag vill göra ett riktigt fartmonster med den designen (2 utriggare/pontoner)
/N
Jag har byggt din depronbåt men har lyckats att bränna två motorer nu. Denna såg ju trevlig ut. Hör av dig om du skall beställa någon så kanske vi kan samordna. Jag är på jakt efter en ny.
www.rcmodel.blogg.se
//Martin
För er som var intresserade finns en video när en kompis kör depronbåten på tre celler. Korta gaspådrag men den går bra.
//Martin
