Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Min nya inomhus kärra.. Yak 55
    Standard Min nya inomhus kärra.. Yak 55
Namn:	DSC06415.jpg
Visningar:	176
Storlek:	37,9 KB
    Yak 55
    Flygvikt 109 gram
    Blir alltid imponerad av dom som lyckas bygga lätta modeller, klämmer tydligen alldeles för hårt på limflaskan själv
    Har du tips på några knep du använder för att hålla vikten nere?
    Hehe.. Ja det handlar väl mest om att välja rätt grejer, alltså lätta grejer.
    Sen är juh inte min kärra så stor heller.. 727mm.
    Motor: 11g
    Esc: 6g
    2 servon 3.7g Höjd och sida
    1 servo 5.7g Skev
    Acc: 220 mah 13g
    7 925
    Håller med dig QatHome - jag har också väldigt svårt att bygga så där superlätt. Ner till 130 g på en inomhusare med normal storlek går ju men sen är grammen svåra att få bort. Men jag kör förstås med 2S360 och skippar de allra lättaste 4 g-servona eftersom dom jag testat varit alltför dåliga. Sen brukar ju inte viktangivelserna för dessa smågrejor stämma speciellt bra men det är ju flygvikten som gäller till sist.
    Nåja - grattis till de som lyckas sno ihop kärrorna med så låg totalvikt.
    Sen känns det som att det värsta "viktraseriet" börjar lägga sig - har sett lite mera "överviktiga" kärror detta år som med rätt pilot fungerade utomordentligt bra.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Andreas
    Kan du speca vilket märke du har på prylarna ? samt gärna fler bilder på din modell så man kan se hur du placerat servon och annat.
    /Martin
    Ja då ska vi se... Fler kort ska jag väl oxå kunna lösa.
    Motor: Above all
    Esc: Above all
    Servon Power HD dsp33 "höjd o sida" och Power hd dsm44 "skev"
    acc: Above all
Namn:	DSC06418.jpg
Visningar:	134
Storlek:	36,0 KB
Id:	14728Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06419.jpg
Visningar:	127
Storlek:	33,4 KB
Id:	14729Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC06417.jpg
Visningar:	136
Storlek:	41,7 KB
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tackar för informationen. Hur sitter motorn ? i en EPP bit?
    /Martin
    Det följer med 2 typ av motorfästen till dom där Above all motorerna.. ett vanligt litet som ser ut som ett kryss.
    Och sen finns det ett annat som är som ett rör med 2 skruvar som du låser motorn med. Jag valde röret för det var det lättaste alternativet och sen har jag fått för mig att det blir lite styvare vid mark känning.
    Röret är alltså bara i tryckt i krysset på depronet, sen lite lim klickar runt om då.
    Hoppas du förstod nått av det jag försökte förklara.. =)
    Mvh Andreas
    Provflög den i Lördags..
    Men det är väldigt dålig kvalite´ på videon tyvärr, men man får juh en uppfattning om hur den flyger iallafall.
    thimmys avatar
    aug 2009
    10
    Börjar i 9:an!
    mfk Albatross
    Snyggt flyget Andreas, men du hadde flygit snyggare med den här
Namn:	23 okt 019.jpg
Visningar:	98
Storlek:	51,8 KB
    Alla vet att 98or flyger bäst
    Citat Ursprungligen postat av thimmy Visa inlägg
Visningar:	98
Storlek:	51,8 KB
    Ah, sån där sitter jag och limmar ihop just nu. =) Funderar på vad man ska ha för motor och reglage till den...
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Den här t.ex: http://www.autopartner.se/ep-s1804-v3-12g-p-6929.aspx
    med detta reglage: http://www.autopartner.se/techone-fa...380-c-132.aspx
    Eller denna, (lite tyngre): http://www2.rcflight.se/visaProdukt.aspx?id=301
    med detta reglage: http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=196
  1. Lelle´s nya Yak 55 sp
    Av Lelle i forum Byggdagboken
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 07:20
  2. yak 55
    Av per i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 19:28
  3. yak 55 epp
    Av per i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 20:50
  4. Yak 55
    Av Anton i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-29, 22:08
  5. Jungfrutur med min nya kärra.
    Av pilotkalle i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-07, 19:16
