Jag har ju redan en, men fy 17 så sugen jag blir på o bygga en till när jag ser bilderna! Jag har ju ritningen från Toni Clark men men... det räcker med en i taget =)
Våga vägra Powerbox!
Som du säger, Per, så räcker det nog med en??
Anledninget att jag bygger är att jag tyckte det skulle vara kul med ett projekt som man gjort själv från grunden s a s.
Tycker faktiskt att det är mkt roligare att bygga än jag kunde tänka mig bara för ngn månad sedan
Dagen har även idag, till stor del, tillbringats bland balsa o lim.
Kroppsidorna klädda med 0,8mm plywood invändigt. Under press i väntan på att limmet ska härda.
Gillar 24-tim epoxyn. Doftar ingenting alls. Behöver ju iofs inte vara hälsosammare för det, kanske?
I väntan på att kroppen ska härda kastade jag mig framåt några sidor i byggbeskrivningen.
Började på stjärtpartiet och här ses stabben och höjdroder som ska bilda kärnan.
Urtagen för gångjärnen utskurna.
Ena sidans förstärkningar ditlimmade.
Nu får det ligga till sig över natten.
Många nålar blir det!
/Micke
Så sakteliga har det gått lite framåt.
Myket kollande innan man får "håll" på det hela.
Ska ju helst bli rakt till slut och inte velat oroa bordet för mkt medans limmet härdat..
Första spantet på plats..
Min kära hustru kikar in o påpekar att det ser "uppställt" ut... Jag förstår ingenting???
Fler spant på plats..
Andra kroppsidan limmad på plats.
Lite annat smått o gott vid sidan av kroppen.
Här är fästet för stöttorna i kroppen sammanfogat.
Andra sidan av stabbe o höjdroder fixat.
I morgon ska jag (försöka) laminera ytterkanterna.. Kan bli spännande..
/Micke
Riktigt kul att följa detta bygge jag blir riktigt sugen på något liknanande.
/ Björn
Kul att du gillar det, Björn!
Trodde, som sagt, aldrig att jag skulle ge mig på ngt sånt här men måste säga att det är ganska kul, faktiskt
Motor och servon väntas anlända idag.
/Micke
Tjena Micke, spännande, det ser mycket bra ut. Själv har jag brottats med att få motorn på plats i nosen...
Fortsätt med dit fina bygge...![]()
Live to fly, fly to live!
Janne
FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
www.modellflyg.dinstudio.se
Tack, Janne!
Undrade just om du fått "produktionsstopp" elr nåt??
Problem med motorpassningen?
Kör hårt!
/Micke
Inga laminat gjorda än.
Just nu tar saker lite längre tid än planerat. Mycket beroende på torktid.
Sen har vi ju det nedrans jobbet som tvunget ska inkräkta på hobbyutövandet..
Men men, fortsatt att få stjärtpartiet klart samt limmat lite fästen för stöttor och landställ på kroppen.
Tyckte inte att det va mkt att visa på bild, dock. Kommer mer bilder i helgen då det, förhoppningsvis, ska hända lite??
En tidig julklapp kom igår, i alla fall... (En till, måste ha varit väldans snäll jag)
I en fin trälåda, dessutom
/Micke
Senast redigerat av ewalds den 2010-11-05 klockan 22:20.
Är det en ASP? Jag har en ASP i min Cub och jag har varit ute och luftat min Cub idag det blev riktigt fint flygväder. Jag måste säga att jag är mycket nöjd med min motor och den låter riktigt gott.
// Björn S
Det är en ASP!
Har en sedan innan i min andra cub och också jättenöjd med den.
Flygvädret här är ju inte mkt att hänga i granen då så jag har nog lagt ner flygandet för säsongen??
Fast man ska aldrig säga aldrig
Har ju lite annat att koncentrera mig på nu, då..
Men en härlig flygdag hade inte varit fel de heller, faktiskt..
/Micke
Bygget går framåt, sakta men säkert.
Stabilisatorn laminerad.
Tog lite tid att komma på hur jag skulle göra här.
Brandväggen på plats.
Alla spant på plats.
Nu kan man snart ana en flygplanskropp?
Även fästena för landställen är limmade inuti.
Sätet för stabben och fäste för sporrhjul.
Lite mer "pill" nu så det tar lite längre mellan uppdateringarna.
Men lite framåt varje dag ska det gå, är meningen?
I morgon är det dags att börja på vinginfästningen, är det tänkt?
/Micke
Hej Micke, det går som tåget och bra blir det...![]()
Janne
Så kom då rotspryglarna för vinginfästningarna på plats.
Mycket kollande och mätande innan jag vågade smeta på epoxyn.
Myckt god hjälp av en balsamall som man limmar ihop innan vilken passar mellan spanten, som plockas bort när epoxyn torkat.
I höjdled limmade jag några stöttor av balsa utanpå spanten, helt enl. byggbeskrivningen.
Nästa projekt blev lite annorlunda.
Självaste släppanordningen för bogserlinan.
Här ska ett 3mm mässingsrör genom ett 8mm dito, silverlödas på plats och sedan rensas bort inuti det större röret.
Efter lite fundering bestämde jag mig för att borra ett 1mm hål i det tunna röret och se till att det hamnade någotsånär i mitten på det större. Det lilla hålet gör att jag får fäste med en liten fräs och kan grovrensa inuti det större.
Gick över förväntan, måste jag säga.
Allt för att en pianotråd ska kunna löpa lätt igenom.
detta ska sen limmas på plats uppe på spantet bakom dörren.
Här har jag just limmat dit anordningen som kommer att ligga jäms med plankningen på rotspryglarna.
Nu är det dags att återgå till lamineringen av stjärtpartiet.
/Micke
Mycket småpill nu.
Satte dit plankningen på taket ikväll.
Framför balsan kommer en avtagbar lucka att fällas in för lättare på/avmontering av vingar.
I bakgrunden syns rodret, har laminerat bakkantens första lager.
Ett kvar sen är lamineringen färdig och slipning kan påbörjas.
Jag delade upp lamineringen i två steg. I stället för att lägga fyra balsaremsor på en gång tar jag två, låter det torka, sen ytterligare två. Tar längre tid men ack så mkt lättare.
Cockpitdelen.
Fick även satt dit dom små mässingsrören för vinginfästningarna.
Tanken, som är ritad bakom cockpit, måste uppenbarligen flyttas fram till brandväggen.
Får se hur det passar med tanken som följde med annars får man väl försöka hitta ngt annat?
/Micke
Lite uppdatering!
Forstatt pill med div småsaker. Går framåt, dock..
En del av det som ska sköta pull-pull till rodret.
Finurlig lösning, faktiskt..
Servobryggan för bogserservo samt sidoroder.
Luckan för acc/mottagare ihoplimmad.
Servobryggan monterad samt fästena för acc/mottagarluckan.
Släppanordningen för bogserlinan provad, fungerande och godkänd!
Även lamineringen av stjärtpartiet är klar o återstår att slipa..
Lite klurigt emellanåt då man får olika "besked" beroende på vilken ritning man tittar på?
Blir mkt funderande och provande. Kunde nog varit lite ättre, måste jag tycka.
Men, ska väl inte vara FÖR enkelt??
/Micke
Lite uppdatering på byggfronten!
Det fortskrider, varje dag görs något på projektet.. Som planerat..
Umdersidan ditlimmad, alla "stringers", (vad heter det på svenska??), monterade och grovputsade samt "fönsterbågarna" bak i cockpit..
Visst kan mer än jag ana en cub nu??
Kroppens slutgiltliga form klar!
Så kom vi då till dörrarna och där stötte vi på patrull...'
Allt löser sig men lite märkligt att underdörren ska luta några mm inåt??
Tack Lars Roos, för kvällens support!!
Underdörrens ramverk provisoriskt på plats..
"Tools"... Tyckte bara att det va en fin bild
En drös me servon kom, häeomdan-...
Dubbla accar, servokabelförlängare o div annat beställt och skickat.. Kommer antagligen på måndag??
Här är vi just nu.. Dörrarna innan montering...
PS: Om ngn skulle "råka" ligga på ett svarvämne i alu DN120mm så snälla, hojta till...
Behöver det för motordistans..
Imo blir det montering av dörrarna, hoppas jag...
//Micke
Senast redigerat av ewalds den 2010-11-19 klockan 22:00.
Tack ska du ha, Tomas!
Hur pass det blir till nästa säsong vågar jag inte ens spekulera i än..
Visst verkar det lovande, än sålänge, men mycket återstår.
Kan jag bara hålla denna takten så är det kanske inte omöjligt?
Vi får väl se
Hur gick det med din "bygghörna"??
/Micke
