Jag har gjort som så att jag lyfter i spinnern och låter den vila på hjulet i bak.
Den är nu helt i jämnvikt lateralt.
Jag gjorde en mer noggrann koll i längsled och där ligger tyngdpunkten 85mm från vingens framkant, det skall enligt bruksanvisningen vara 100mm från framkanten.
Men jag funderar på att byta några servon mot mindre/lättare så jag låter den vara framtung tills jag är klar med det.
Propellern fick jag modifierat lite. Jag köpte en Master Airscrew 13X6 i trä, men jag tyckte den var lite omodern i designen så jag kortade den och ändrade utformningen lite.
Jag upptäckte dock att det var lite för kallt när jag la klarlacken...
Men det är ju snart gjort att matta ner den och lägga ett nytt lager klarlack.
Den blev nu 310mm eller 12,2" mätt på leading edge (om det nu kallas så..?!)
(Den skall naturligtvis ballanseras, om någon undrar)
Sen är det bara att vänta på att "Norrlandsmöglet" skall försvinna så man kan testa allt!
