Resultat 21 till 40 av 52
Ämne: Ny FPV plattform på gång.
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Ser riktigt seriöst ut.
    /Lasse
    //Lasse
  2. #22
    jan 2008
    45
    Mech. Design Engineer CybAero AB
    Fungerar de där Plush reglagen något bra? Bygger en ubåt och använder 4 80A Plush reglage och de hackar något förjä¤# vid gasavdrag. Påverkar inget särskilt väl i vatten, men för en luftfarkost så...
  3. #23
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Lasse: Tackar tackar. Hittade ett grymt smidigt sätt att placera fartreglagen på Bilder kommer senare
    Femer: Enligt vad jag fått reda på av Dadde med flera så är Turnigy Plush reglagen de som funkar bäst av de billiga reglagen för Tricotpers, Quads och Hexacopters. Just pga av att de skall vara snabba i sin uppdatering.
    Har du kollat timing samt att inga kablar är dåliga ut till motorn. Låter skumt att de skulle hacka.
    MVH / Kajaken
  4. #24
    jan 2008
    45
    Jupp, timing är provad på alla sätt och vis. Lyckas inte få bukt med det. Men läste nu igen om kommentarer om just de reglagen att fler haft samma problem. Dålig modell helt enkelt, men de andra fungerar säkert bra! Nu ska du får ha din tråd ifred
    D
  5. #25
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Ingen fara Femer. Bara kul att någon skriver i tråden. Är lite väl dött tycker jag
    Imorgonkväll blir det att löda reglage.
    Kommer mer bilder efter det.
    MVH / Kajaken
  6. #26
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Ser riktigt bra ut ! )
    Vart köper du materialet?
    //Matte
  7. #27
    Citat Ursprungligen postat av kajakmannen Visa inlägg
    Har fräst alla rörklamrar men har inte lyckats fräsa den glasfiberlaminatskiva jag har. Fräsen jag tänkte använda var för slö. Letar kolfiber men kanske kör i plywood för första prototypen.
    MVH / Kajaken
    Synnerligen intressant bygge!
    Vad har du för maskin som du fräser med??
    Mvh,
    /Z
  8. #28
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Impulze: Materialet hittade jag på jobbet. Glasfiberlamminat som utgjort något lock till en försökstank. TYvärr var det några spår frästa i dom men det gick att passa in så att jag fick ut ramen. Har ganska mycket kvar. SÄkert till minst 2-3 chassin till
    Materialet till själva boomstöttshållarna är 10 mm POM som är en billig lagerplast som jaag köpt för billig penning på Momentum som säljer lager och packningar.
    Föresten så var det länge sen jag såg några filmer från dig Impulze. Flyger du fortfarande FPV?
    Zomzky: Fräsen är en gammal SOlectrofräs som vi har på vårat företag. Den har uppgraderats med ny styrning från Xylotex så nu är den full 3D med en Z-axel på ca 50 mm räckvidd.
    JObbar dock på att få klart den stora robot (ABB IRB 6400) fräsen.
    Hälften av alla fartreglage är ditlödda nu och skall lägga ut lite bilder ikväll tror jag. HÅller på medf en stor hobbyrumms revision (Bygger om lite och städar järnet.)
    MVH / Kajaken
  9. #29
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Anders: Jodå, flyger fortfarande men har haft dåligt med tid. Ska verkligen försöka ta mig i kragen och göra några filmer. Sen så har mitt jobb blivit lite förändrat just pga av FPV flygandet så jag kanske lägger ut lite info om det senare.
    //Matte
    Senast redigerat av Impulze den 2010-12-01 klockan 10:41.
  10. #30
    Impulze:
    MVH / Kajaken
    Är jag avundsjuk? Jopp!! Har haft tankarna på att bygga en egen CNC.
    Finns ju gott om exempel på nätet http://buildyourcnc.com/default.aspx men det är nog lätt att lura sig själv att tro att det blir billigt...
    /Z
  11. #31
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Helt rätt Zoomsky.
    Bästa sättet att bygga sin CNC fräs utan att det drar iväg är att dels att samla på sig delar där man hittar om man hittar.
    Elektronikskrotlådan på mitt tidigare jobb har gett många användbara delar. Har du en elektronikåtervinning i närheten så kolla med dom. DOm brukar dock vara ovilliga till att låta folk plocka där mn är bullpåsen tillräckligt stor så kanske det funkar.
    MVH / Kajaken
  12. #32
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Nä nu vill vi att det ramlar in ett litet paket i brevlådan. Ett styrkort till Hexan så att man får flyag lite
    MVH / Kajaken
  13. #33
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    Det är jobbigt då man måste vänta
  14. #34
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som vet vilken eSC som skall kopplas till vilken M1-M6 ingång på Daddes kort? Hittade ingen information om det.
    Det är för en HEXA alltså.
    Är M1 fram och sedan M2, M3, etc. medsols uppifrån eller?
    MVH / Kajaken
  15. #35
    Står i ASM filen till hexan med en fin liten ASCI bild men M1 är rakt framåt sedan kommer motor ordningen Clockwise.
    M1 CW "Rakt Framåt"
    M2 CCW
    M3 CW
    M4 CCW "Rakt bakåt"
    M5 CW
    M6 CCW
    Ska bli spännande och se hur din kommer funka, jag har strul med min, om det beror på motor, reglage, storleken eller va fan det är har jag inte orkat redan ut ännu...
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Då var den ihopplockad och grovtrimmad.
    Alla gyron kompenserar åt rätt håll och bara fintrimningen kvar att göra.
    Imorgon blir det premiär hehe
    provbrummade lite i källaren för att känna på den utan att lätta från golvet och den brummade högljudt och mäktigt. haha
    Skall bli kul att testa imorgon. Testrapport kommer inom kort.
    MVH /Kajaken
  17. #37
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Då var den premiärad.
    Altl gick kanoners. Var tvungen att checka ESC inkopplingen till kortet då en ESC satt fel.
    Annars gick den kanon. Några små trimändringar men inge mer.
    Inga vibrationer (vilket kan ses på filmen) och då den var tillräckligt högt för att inte få med markeffekten så var den riktigt tyst faktiskt.
    Enda konstiga var på slutet men det kan varit jag som spakade konstigt. Den tippade åt höger plötsligt.
    Skall göra lite mer fintrimning med gyrokänsligheten nästa gång.
    MVH / Kajaken
  18. #38
    mrblueshooters avatar
    apr 2007
    36
    Sjukpensionär
    MFK Looping, Gävle/Norra Upplands Modellflyg Klubb
    Mycket intressant!
    Jag undrar lite hur vindkänsliga de där konstruktionerna är?
    Sjysst jobbat!
    MvH
    //Patrik Johansson
  19. #39
    Gattis till premiären!
    Ser riktigt bra ut!
  20. #40
    Är det standard på hexa att en bom är rakt fram? Går det att ställa in så att rakt fram är mitt mellan två bommar?
  1. Ny Futaba 12K på gång.
    Av bem i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2017-10-01, 20:24
  2. Ny Futaba 8J på gång.
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 21:03
  3. En ny plattform börjar sin resa
    Av dubba i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-16, 10:04
  4. Ny plattform på G
    Av Impulze i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 21:07
  5. Ny uppfinning på gång !
    Av kay.krut i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 19:06
