Ja, efter att min Byggtråd försvann orkar jag inte lägga upp allt igen
Men tänkte dela med mig lite av målning och märkningsarbetet...
Nu är ju jag en Hobby amatör vad gäller målning så detta sätt jag gjort på vet jag inte om det är rätt el fel, bra el dåligt men jag tycker resultatet so far är helt OK!
Jag köpte biltemas "proffsspruta" för 299:- Jag kände att provar man inte vet man inte..
köpte även deras airbrush till småsakerna och jag måste säga att det funkar mkt bra!
Undersidan målade jag först med 3/4 Humbrol 127 och 1/4 Humbrol 147
Dagen därpå blev det lite maskering och sen på med Humbrol 128 på ovansidan!
Jag tunnar ut Humbrolfärgen med Biltemas Thinner ca 70%färg och 30% thinner
Härligt att se att du håller på att måla kärran!
Jag målade dom mindre sakerna innan och maskerade över det inför den stora målningen.. så när färgen var torr var det bara att ta bort maskeringen och börja med dekaler/panellinjer nitar...
Hej Daniel!
Den blir ju hur fin som helst.
Ett riktigt kanonjobb har du gjort.
Hils Magnus
Riktigt snyggt Danne!
MVH/Christer
Superfint! Berätta gärna vad du har för teknik och material till panellinjer och nitar.
Supersnyggt!
Men varför lägga ner jobb på detaljeringen innan provflygning? Förstår att man vill ha en fin modell men allt arbete om nåt går åt pipsvängen på permiärturen (vilket Gud förbjude)...
Jättekul att följa denna tråd.
/Bo
Tack alla för kommentarerna
Marcus, jag använder bara linjal och en 0,5 stiftpenna blyerts. till dom krökta ställena har jag 0,6 mm plywood som jag ritar efter, den går lätt att böja!
Sen är det bara att mäta från en skala 1:25 ritning jag har plus att kolla på foton och uppskatta..
Bo, visst kan man tycka det dumt att lägga ner allt jobb innan maiden men nu har jag tiden och så gillar jag att vara helt klar när premiären skall göras. Det kan lätt bli så att har man börjat flyga en byggklar modell så blir den aldrig målad/märkt, iaf inte för mig...
mvh Daniel
Kommer du lägga matt klarlack på det hela sen? Humbrolfärgerna är ju inte de bästa färgerna att stå emot kemikalier vad jag vet.
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,
Mycket vackert! Kalasmaskin!
Senast redigerat av bokis den 2010-12-11 klockan 14:23. Anledning: tryckfelsnisse
Man tackar! både Bokis och Ompa!
Ja lite fler bilder.. samma sak men lite mer nu! Imorrn blir det andra sidan av ovansida vingen, sen vänder jag på steken Det är tålamodskrävande att göra alla nitar på frihand men tar man de bara lugnt så blir de fint!
Allt för idag!
M.v.h Daniel
Grymt snygg modell, grymt avundsjuk... men gläds åt dig och önskar dig god fortsättning!
Jonas
Otroligt fin och detaljerad modell.. gillar din ambition! Ska bli kul att följa bygget och se slutresultatet! ; )
Sjukt snyggt jobbat Danneman.
Ska du måla den så att den ser använd ut? Alltså skitränder av oljeläckor mm.
Även det "blästrade" partierna på vingframkanterna ger effekt, men det är säkert
ett j-la jobb, men kanske värt det med tanke på hur snygg den är.
Hursom så blir den en kameramagnet på fältet utan tvekan.
Mange
Jet-Skåne
Alla dom positiva kommentarerna gör det värt att lägga det där lilla extra på modellen
Magnus, jag har tänkt att vädra den lite lätt.. men vi får se hur mkt de blir i slutändan.
Jag kommer lägga matt klarlack och alla dekaler först för då kan man våtslipa bort vädring om man misslyckas!
Idag blev jag klar med ovansidan Det är ca 1400 "nitar" målade på bara vingen.... ska se om jag kan räkna ut någon ungefärlig siffra på alla nitar när det är klart!
Tycker hur som helst inte det tagit så mkt tid som jag trodde de skulle göra, har tillbringat ca 22 h på dekaler/nitar/linjer för hela ovansidan!
En till bild
mvh Daniel
