Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur sända längre än ca 1km med 2.4GHz Futaban?
    Standard Hur sända längre än ca 1km med 2.4GHz Futaban?
    Videosändare och videomottagare... då vet alla vad man pratar om.
    Men vad ska man kalla den handhållna spakradion med mottagaren när man börjar prata om två mottagare och två sändare i FPV-byggandet?! Bara en sak jag aldrig lyckas formulera rätt utan att fundera vad man ska skriva så folk förstår. =)
    Hur som... fråga:
    Har nu en Futaba T10CP 35/2.4 som troligtvis räcker runt 1km i räckvidd. Hur gör man för att komma längre?
    På en 2.4 radio kan du använda vanliga antenner till WLAN och där finns det ett stort utbud på större rundstrålande och mer riktade
    Man kan även montera förstärkare mellan radion och antenn men då brukar man använda en "attenuator" för att strypa signalen lite...
    Kolla upp tillåtna styrkor bara...
    Vanligt WLAN vet jag att man kört 1 mil över öppet vatten här där jag bor (riktantenner)
    Har man en markstation som riktar videoantennen kan man även montera en WLAN antenn och rikta den med
    Senast redigerat av UndCon den 2010-12-28 klockan 07:38.
    rfnoises avatar
    sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja
    Kan tipsa om denna antenn att sätta på radion: http://se.wesellcd.dk/index.php?page...roduct_id=2747
    Bra pris! Skruva upp den och löd dit en U.FL pigtail som du sen fäster i radion där gamla antennen satt. Vill du byta tillbaka så har du inte förstört något. Sätt fast med smältlim etc. som också kan tas bort om man vill.
    Gjorde detta med en Kyosho minium radio och femdubblade avståndet!
    /Calle
    Exakt - vanlig WLAN utrustning funkar fint till radion. Jag hittade en U.FL pigtail i en gammal router.
    Samma kontakt mot kretskortet och en SMA-gänga mot antennen - med en adapterplatta så satt den som en smäck med en något större antenn på sändaren - 7dbi rubberduck
    Min antenn...7dbi Fontenna...lite riktad
    Planerar att sätta denna bredvid videolänken på markstationen...
    Vad trevligt att det går att använda vanlig w-lan utrustning.
    Råkar ha två stycken antenner liggande som jag kan pröva någon gång.
    Men det får bli ett projekt längre fram i tiden.
    D-LINK ANT24-1400 14DBI
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Futaban funkar 2km med bra LOS (line of sight) hur långt ska ni flyga?
    Citat Ursprungligen postat av DrHanke Visa inlägg
    Som det är idag, så har vi tänkt flytta på oss för att "FPV'a" lite här o var istället för att skaffa grejer för att flyga långt bort. Men beroende på vart det barkar, så kolla vi upp lite vad som gäller/finns. Men vi märkte att 1km inte är så långt bort, så säkert runt 2-3km skulle vart intressant.
    Jag brukar sitta med Google Maps eller Google earth och planera flygningar - lätt att mäta avståndet är det också
    Ibland vill man kanske flyga lite hit och dit och avståndet mellan dessa är för mycket - då placerar jag mig mitt mellan och dubblar på så sätt räckvidden
    Nu när tomten har åkt vidare så blir det beställning av markstationen...
  1. Bytt till frsky 2.4GHz, sämre räckvidd än turnigy 9x original!?
    Av markusb i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-08, 21:24
  2. 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Av Skrotiz i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 13:54
  3. Hur kan det vara så billigt? Flysky 2.4Ghz Rekomenderas!
    Av plutoorjan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-12-29, 06:32
  4. Fördelar/nackdelar med 2,4GHZ jämfört med 32/72 MHZ?
    Av nisseflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 19:58
  5. Hur långt bort flyger man med 2,4GHz vs. 35MHz?
    Av Videoten i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-08-05, 00:25
