Sidan 23 av 25 FörstaFörsta ... 131819202122232425 SistaSista
Resultat 441 till 460 av 485
Ämne: Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
  1. #441
    ska du boosta?
  2. #442
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Kommer ju inte så långt ut i buskarna som jag vill, det bara tjuter.
  3. #443
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    119m höga pinnar, riktigt maffiga när man står nedanför.
  4. #444
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Lite mer från igår kväll..
  5. #445
    Standard Markus bygger FPV tricopter och quadXcopter
    Härliga klipp!!
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  6. #446
    Nice. rolig flygning, ganska lätt plats att flyga på men samtidigt ruggigt stor risk för plask
  7. #447
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Tuffade mig lite eftersom fiskaren var ute. Tänkte att jag bara ropar till så fiskar han upp den om jag vattenlandar.. Det slog mig sen att han inte var i närheten mer än första minuten av flygningen
    Men jag litar skapligt på flyget nu, har inte haft prophaveri sen jag bytte till GF.
  8. #448
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Vill ha lite bättre räckvidd på videon. Har beställt booster till radion och kände då att det var dax för diversity och helix på videosystemet.
    Kontrollern är mer eller mindre kopierad av IBCrazy, egen layout i Eagle.
    Antennen är IBCrazys helical som beskrivs på rcgroups.
    En LM324 mäter RSSI från mottagarna och en MAX4547 switchar videosignalen.
    Väntar nu på den extra tx/rx-kombon från sunsky.
    Ska plocka ur RSSI ur dom sen.
  9. #449
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
  10. #450
    intressant bygge
  11. #451
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Gött, idag kom boostern, måste genast öppna och titta, inuti själva boostern alltså
  12. #452
    självklart - jag förstår inte varför dom skickar med ett lock till saker o ting...det blir bara dyrare så
    fick hem en rotary encoder och några pottar idag - till TGY9X såklart
  13. #453
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Vad ska du med encodern till? Byta ut knapparna?
  14. #454
    Jag ska byta ut en av vridpottarna så att jag kan använda fler lägen på Arduplane
    Har redan programmerat så jag kan det men det kräver 1st 3-läges och 1st 2-läges spak...med en Rotary encoder får jag det på en kanal.
  15. #455
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Hajjar inte riktigt, då har du en speciell firmware till radion med stöd för encodern istället?
  16. #456
    Länk
    Kör med ER9X i radion
  17. #457
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Aha en vridströmbrytare, inte en rotationsencoder ( som ju bara pulsar ut med 90• fasförskjutning mellan två ben).
    Med denna ställer du bara in olika spänningar ut och programmerar radion att aktivera en olika kanaler vid olika in-nivå?
  18. #458
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Slängde ihop en film till igår. Försökte skapa lite fartkänsla.
    Hade gått bättre om piloten hade flugit en smula fortare då kanske
    Kul att leka lite med Vegas iaf, även om datorn är så slö att jag knapt kan förhandsvisa mina klipp...
  19. #459
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Öppnade upp boostern ikväll för att syna den ordentligt samt ta ut en kabel för strömmatning, litar inte riktigt på en mini DC-plugg.
    Gediget bygge av tjock aluminium. Tung för storleken! Kortet såg bra ut, lödningarna klart godkända.
    Det jag inte var helt nöjd med var att dom snålat på kylpastan. Det verkar som att RF-trissorna inte ligger an mot baksidan riktigt. Kylpastan hade bara nuddat aluminiumet på två ställen.
    Jag lade på mer pasta för att bättre få bort värmen från slutsteget.
    Monterade boostern på radiomodulen på min 9X. Borrade upp hålen i boostern till 4.5mm för att kunna använda original skruvhål i modulen.
    Jag anslöt matningen till boostern via modulens kontakt. Smältlimmade bara fast en hylslist inne i modulen, som möter upp stiften från radion. Då kan jag enkelt plocka bort modulen utan att behöva bråka med kontakter, öppna lådan osv.
    Antennkabeln som följde med var i kortaste laget så jag fick lägga omkull SMA-kontakten från frskymodulen för att få kabeln att räcka till.
    Lossar jag kabeln och rycker bort boostern så kan jag köra oboostat. Kan vara smidigt.
    Imorrn blir det räckviddstest om det blir uppehåll.
  20. #460
    jun 2012
    271
    Går i skolan, har som sysselsättning Bilar o Flygp
    Jag förstår inte ett dugg av vad du gjort med radion? men är ju faktiskt inte i närheten av den kunskap du har hahaha det ser ju bra ut iaf!
    Hur har du fäst din FPV kamera på alla din quadar (trin och alla andra) ? Skulle vara jätte uppskattat i fall du har bilder på hur kameran sitter på fordonen!
    Använder du samma fpv till alla fordon? bara flyttar över..
    Mvh Sebastian
  1. Hur man bygger air-gates i 4 takter (och får sin hustru att flyga FPV)
    Av MasterZap i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2015-07-20, 12:54
  2. Markus bygger vinge
    Av markusb i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 18:50
  3. Markus bygger CNC i stil med lillasyster.
    Av markusb i forum Byggdagboken
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 09:21
  4. Markus bygger QAV500 klon
    Av markusb i forum Quad
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2013-01-23, 16:42
  5. Markus bygger FPV H-Quad
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 11:50
