Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: LiFe balanserings problem
    Patrik Js avatar
    aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    Standard LiFe balanserings problem
    Behöver hjälp med att förstå detta!!
    Har en Hyperion 1210i laddare som är uppgraderad med A123 stöd.
    Har precis köpt en LB10-A balanserare med stöd för A123.
    Köpte en Sändar acc från Hyperion till min JR sändare, en LiFe2100mAh 9.9v
    När jag först laddade denna med 1c så vid 3.5v/cell stack cell 3 upp till 3.74v medan cell 2 och 1 sjönk ner till 3.38v, prövade detta några ggr, med att ladda ur, låta accen balansera sig, för att sedan få samma resultat igen.
    Kontaktade Hyperion som bytte accen, men detta hjälpte inte samma grej igen, läste sedan att vissa kan behöva ladda med lägre styrka, vilket jag testade, 0.3A, då, gick den helt plötsligt att ladda.. till 100% och 3.72v/cell, toppen trodde jag, när jag skulle ladda igen, så är det lögn i H-E att få laddningen att ske balanserat, Hyperion tror att det kan vara balanseraren som inte är ok, och skickar mig en ny.
    Den fungerar hur bra som helst med Lipo, kan det vara den som spökar, eller kan det vara laddaren som spökar?
    Har även testat att ladda med balanserarens datakabel ur dragen, men får felmeddelandet, output voltage to high, ganska så snart..
    Allt är inställt på LiFe A123 9.9v..... ?? vad är det som inte fungerar månde tro??
    Senast redigerat av Patrik J den 2011-04-04 klockan 21:13.
  1. Kds problem
    Av Alanthor i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 21:12
  2. Ladda life mottagarpack?
    Av chrisvås i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-01-12, 16:55
  3. FS one VS Real life
    Av Joha i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2010-12-21, 23:44
  4. Speed is life!!!!!!!!!!!!!!
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-12-04, 06:47
  5. t-rex problem
    Av Claes i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 07:46
