Nu har jag krökt ihop en IBCrazy klöverantenn. Rundstrålande cirkulärpolariserad antenn till sändaren tror jag är en bra sak. Lagom stor (liten ?) att montera i en pingisboll.
Här har vi lite bilder...
hur funkar den där till 1,3ghz?
Funkar nog finfint men den blir större ju lägre frekvens du har finns all info på Rcgroups
Länk till byggbeskrivningen: IBCrazy Cloverleaf
Antagligen blir det en likadan till mottagaren. Eller en sån här, men det kräver lite antenntracking och det är inte på plats i min setup än på ett tag.
Senast redigerat av MrOvanhill den 2011-04-10 klockan 20:10.
vad är det för tråd man kör med?
Han skriver någonstans i tråden på RCGroups att han själv brukar använda svetslod av något slag, men att det går bra med "vad som helst som går att löda". Själv använde jag koppartråd, men jag överväger att prova att tillverka en av pianotråd också eftersom den skulle bli lite tåligare.
Pianotråd är ju helt klart att föredra när det gäller tålighet.
Måste man ha en likadan på mottagaren?
jag kör ju med patch antenn.
Senast redigerat av Elia den 2011-04-10 klockan 20:35.
Halloj.
Vet att dadde gjorde sina med bra resultat i MIG Svetstråd.lödbar o ganska styv.
att den är "billig", och finns nästan överallt oxo är väl ingen nackdel..
skall själv testa inom en snar framtid.(då 1.2-1.3 GHz)
måste lösa färdigt en del annat flyg/film projekt först..
//Patrik
Han skriver ju så här angående lengden på tråden.
Men vilket alternativ ska man gå på? och då är det den totala längden man menar?
Long Wire length in inches = 24175/f in MHz
Or for you metric folks
Long Wire length in mm = 614035/f in MHz
So for:
910MHz = 26.5"/675mm
1280MHz = 18.9"/479.5mm
2.4GHz = 9.86"/250.5mm
5.8GHz = 4.1/105mm
Short wire length = 12088/f in MHz
Or in metric:
Short wire length in mm = 307022/f in MHz
910MHz = 13.25”/338mm
1280MHz = 9.44”/240mm
2.4GHz = 4.93”/125mm
5.8GHz = 2.08”/53mm
Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.
Quarter wavelength in inches = 3021/f in MHz
Or
Quarter wavelength in mm = 76755/f in MHz
So for:
910MHz = 3.32"/84mm
1280MHz = 2.36"/60mm
2.4GHz = 1.23"/31mm
5.8GHz = .52"/13mm
IBCrazy gav mig rådet att glömma tankarna på att tillverka antenner för 5.8GHz med nedanståenden kommentar:
"First, forget about making your own antennas for 5.8GHz. You can't get the tolerances close enough, trust me. It's hard enough to make a 2.4 GHz antenna. 5.8GHz is nearly impossible to get right. If going 5.8GHz, you need to buy your antennas... "
Jag tänkte snickra en egen antenn men när jag började räkna på kostnaden och tiden att hitta rätt material så insåg jag att det var smidigast och handla direkt av IBCrazy. Jag hade ingenting hemma..inte ens kontakter.
Är mycket nöjd med IBCrazys leverans...snabbt gick det med.
/Z
Han är en riktig rackare på antenner...IBCrazy
Tjaa... Jag funderade lite i de banorna jag med, men så tänkte jag att... "Vafan, jag är rätt flink med skjutmått och mikrometerskruv, så det kanske går". Jag är mer rädd för att vinklarna blir fel än hur svårt det är att mäta upp och kröka tråd på exakt 13,04mm avstånd från ändarna.
Nu är den ihopkrökt och lödd, så den ska testas i alla fall. Saknar bara SMA-RP kontakt. Hade bara SMA hemma. Det tar några dagar innan den dimper ner från Electrokit.
Samma här - saknar kontakterna för att kunna göra en själv...och ett 5.8ghz system då
En sådan såg jag att Dadde körde med i Skövde. Men förklara med en liten ritning snälla:-)
Jag vill bygga en för (ett par) för 900mhz. Man måste väll ha en både på sändaren och en på motagaren...Rätt?
H/Claes Meijer
Hittade en liten bygg guide på en polsk sida: http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2502
google translate underlättar lite..
Rätt Claes - du får bäst effekt om du kör på sändare/mottagare
Kolla på IBCrazy's sida - han räknar ut längder både i tum och cm för flera frekvenser
http://www.rcgroups.com/forums/showp...43&postcount=4
skulle man inte ligga på exakt rätt kan man räkna ut rätt mått själv
Glöm mitt inlägg om IBCrazys kommentar om 5.8GHz !! Det gäller bara Bi-quad och Inverted Vee!!
Klöverantennen ska funka med 5.8...skyller på att jag inte var vaken när jag postade inlägget
/Z
Om jag förstått det rätt så behöver man inte antenn-tracker för flygningen "inom synhåll" då den är rundstrålande ?
Det betyder en enklare groundstation
Isåfall skaffar jag en liten väska på Bauhaus "Visent" eller vad de heter och monterar i en liten skärm och har kvar Eagleayes med flera tv-ut.
mr Ovanhill - Vilka SMA-kontakter var det du beställde från Electrokit?
