Jag råkade ut för ett haveri med min hembyggda depron draken på dessa andra flygning.
Det som hände var att jag helt enkelt tappade mottagningen på ca 50 meters avstånd och återfick aldrig kontrollen.
Utrustningen var följande:
Turningy Lipo 2200mah 20C
2212-6 2200kv brushless outrunner från rctimer
30A ESC från rctimer (5V - 2A BEC)
2 x hobbyking 9g servon
Mottagare hobbyking DSM2 orange
Radio Spektrum dx8
Efter krashen så blinkade fortfarande mottagaren, servona reagerade inte på input från radion.
fick bryta strömmen för att återfå kontakten med mottagaren, har inte råkat ut för detta tidigare.
Vid tillfället så låg jag på ungefär halvgas och servon "kärvade" inte på något sätt, hur mycket kan den här typen av servon dra maximalt?
Jag har gjort range test utan problem både före och efter.
När jag skulle flytta över lite utrustning i ett annat plan så råkade jag ut för samma sak igen, jag drog åt en servoskruv och fick plötsligt ett missljud från servot som att det stod och drog i neutralläget. Innan jag hann skruva ut den igen så blev servot spänningslöst och mottagaren tappade kontakten igen utan att återfå den på ett
korrekt sätt.
Detta får mig att misstänka den interna BEC:n i fartreglaget, frågan är som sagt om ett servo i den här storleken kan dra strömmar över 2A?
Någon annan som har några ideer vad detta kan bero på då jag inte är sugen på att råka ut för en ny krasch, kommer iofs inte att använda samma fartreglage i denna modellen men ändå.
